  1. Алевтиныч
    Алевтиныч Новичок
    22 апр 2016
    Мой отзыв про печь НТ-602.Купил в 2016 году, отработала уже 2 года в работе, этот, наступающий, будет третьим.
    В целом печкой доволен. Чистить напрягает каждый день, но об этом знал изначально.
    В ходе эксплуатации отопителя есть и проблемы, причем одна сразу же, практически через неделю после покупки выявилась, а вторая постоянная. Первая - не корректно начал работать термостат. При полном охлаждении камеры сгорания термостат тупо не выключал вентилятор! Решилась обращением в фирму продавец и вопрос был устранен. А вот второй, и самый главный вопрос, так и остался не решенным. Ну как не решенным – мы на него забили, потому что нам не важно. А он вот в чем – печь 602, на минимальных оборотах подачи отработанного масла (риски с 1 по 5) просто никак не реагирует. Вложил фотку, смотрите, кому надо. То есть масло просто не капает, что, в первое время, приводило к затуханию нашего Тепламоса. Соответсвенно, никакой точной регулировки не получалось. Мы забили и запускали с 6 риски, там тоже подача медленная и нас устраивает. Вот и все, собственно. Нормальная, греет вполне себе, больше пока ничего не ломалось. Про чистку написал, не знаю, чего еще добавить.
    Krotov, Melinda и Grad нравится это.
  2. smachinov
    smachinov Новичок
    20 сен 2018
    Спасибо, ребят, а я думал, что что то не так. Еще вопрос, зачем бачек для отработки утепляется? И вообще слышал, что отработку лучше греть перед сжиганием.
      75,8 КБ
    Там вся печка (корпус) скорее всего утеплена, а не только бачок. Поправьте меня, если я не прав.
    В вашем случае будет достаточно того, что печь будет стоять в помещении с хорошей положительной температурой (от +5). Греть дополнительно его не надо.
    smachinov и britmila нравится это.
  4. smachinov
    smachinov Новичок
    20 сен 2018
    Заработала печурка, греет помаленьку. Пока играюсь с с отработкой - есть своя немного и соседская, основная, с тракторов. Жрет и мою и их, без разбора. Наращивать буду дымоход в понедельник трех метров которые поставил маловато, на максимуме не очень себя показывает, как будто задыхается. тяга походу не очень.
  5. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Добрый день всем!
    Купил под восстановление не комплектную б/у печь Belamos НТ 603, в которой не хватает тарелки и самого дожигателя. Размер трубы камеры сгорания 200мм. По расчету, который нашел на форуме, диаметр трубы дожигателя должен быть 76мм. Как выглядит дожигатель понимание есть (нашел фото на форуме). Хочу сделать его самостоятельно, но в интернете не могу найти длину дожигателя и размеры отверстий. Так ка печь без принудительного наддува решил как на заводском сделать около 46 отверстий диаметром 6 мм. и на высоте 15мм. от нижнего торца ряд отверстий диаметром 3 мм.
    Прошу откликнуться на просьбу и ответить, в верном направлении иду или нет. Если у кого нибудь есть размеры заводского дожигателя буду благодарен, если поделитесь размерами.
      61,1 КБ
      37,2 КБ
  6. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    По отверстиям в дожигателе, 46шт. диаметром 6 мм. не много будет? Или 6 рядов по 6 отверстий будет достаточно, если не использовать наддув?
  7. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Спасибо всем за помощь((
  8. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Попробуйте позадавать вопросы в этой теме (но прежде ознакомьтесь с темой) Печи на отработанном масле своими руками
    Какая разница - построите свой дожигатель, или используете настройку от беламоса или Тепламоса?
    dmi73 и britmila нравится это.
    Данная модификация производилась достаточно небольшим и ограниченным количеством, да и уже давно не производится. Поэтому с полпинка ответить на ваш вопрос не получится. Просто ждите и надейтесь, может кто нибудь, из небольшого числа владельцев этой модели, откликнется и вам поможет (хотя я сомневаюсь в этом).
    Самостоятельно сделать дожигатель - вам выше Ivanyonok привел ссылку.
    dmi73, Ivanyonok и britmila нравится это.
  10. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Спасибо за ответ! Причина еще в том, что нет возможности и времени для построения и настройки своего дожигателя, поэтому хотел восстановить печь скопировав заводского исполнения дожигатель.
  11. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Придется ждать, возможно кто-то нибудь откликнется. Пока покурю форум и попробую сделать подобный как на фото дожигатель. Насас от скутера и ШИМ уже заказал на Али.
    Обзор печи на отработанном масле Тепламос НТ-612.
    YouTube:
    ВК Видео:
  13. Алескей
    Алескей Новичок
    12 ноя 2019
    Доброго времени суток. Аналогичная ситуация купил печ Т-603 без дожигателя, и верхнее колцо сильно деформированно видимо изза отсутсвия дожигателя преждний собсвенник так топил.(( В общем нужен дожигатель и верхнее кольцо ( которое ставиться в камере сгорания после тарелки)
  14. britmila
    фото .
      56,7 КБ
  15. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Здравствуйте! А торец дожигателя глухой, без отверстий? Диаметр отверстий нижнего ряда и верхнего можете замерить?
  16. bazele
    Может это фото поможет.
  17. Ivanyonok
    Здравствуйте. Вот Вам настройки на мощность до 15 кВт:
    Внутренняя труба дожигателя d 60мм (под основную трубу д160 мм), в ее дне, в центре отверстие d12 мм, и четыре отверстия d6 мм по краям торца дожигателя.
    От дна на высоту 300 мм равномерно расположены 54 отверстия 6мм. В самом низу трубы возле дна — кольцо из 40 отверстий d3 мм. Между дном чаши и торцом дожигателя 50 мм.
    По факту, эта настройка под определённый дымоход. Под Ваш дымоход потребуется поднастроить дожигатель, либо получите не совсем корректную работу Вашего Беламоса.
    dmi73, Melinda и britmila нравится это.
  18. dmi73
    dmi73 Новичок
    26 окт 2015
    Спасибо Вам за рекомендации!
  19. Ivanyonok
    П.С. Под трубу камеры сгорания 200 мм, используйте d дожигателя от 76 до 90 мм, с данными настройками.
  20. 2mike
    2mike Новичок
    7 авг 2017
    Тепламос НТ-603, печь куплена с пробегом 1 год, то есть бушная, смонтирована по инструкции. Через неделю работы насос перекачивающий начал трещать и скрипеть при перекачке. При этом мигает красная лампочка, там где регуляторы стоят. Подскажите, что делать, куда идти, что смотреть, куда лезть.
