  1. Grad
    Звонок в сервисный центр быстрее и разумнее всего, для оперативного решения вопроса.
    Вроде в теме не было, прикладываю инструкции на печи на отработке Тепламос НТ-612 и НТ-602,603,605.
    2mike нравится это.
    Делюсь фотографиями печек на отработке Тепламос, тех промежуточных моделей, которые пошли в продажу, но не пошли в эксплуатации и были сняты с продаж. 10 лет уже прошло с того времени Отзывы и обсуждение печи на отработанном масле Тепламос НТ :rolleyes: Оставлю их для истории, для опыта, для тех, кому интересно.
      130,8 КБ
      175,9 КБ
      260,9 КБ
      193,7 КБ
      124,7 КБ
      201,8 КБ
      157,5 КБ
      114,5 КБ
      144,7 КБ
    Еще:
      129,1 КБ
      196,6 КБ
      232,7 КБ
      193,5 КБ
      148,1 КБ
      152,9 КБ
      113,4 КБ
      146,8 КБ
      152,6 КБ
      144,4 КБ
      149,4 КБ
      133,2 КБ
      118,1 КБ
      133,2 КБ
      85,9 КБ
    А вот модель НТ-603, можно рассмотреть узлы и детали.
      237 КБ
      113,3 КБ
      101,4 КБ
      208,3 КБ
      195,5 КБ
      85,6 КБ
      114,1 КБ
      97 КБ
      122,5 КБ
      109,3 КБ
      134,6 КБ
      97,2 КБ
      107,6 КБ
      192,3 КБ
      90,2 КБ
      201,7 КБ
      197,9 КБ
      205,6 КБ
      161,1 КБ
      112,9 КБ
  5. AVTOprodl23
    AVTOprodl23 Новичок
    17 окт 2022
    Доброго времени всем. Тема была в избранном до момента приобретения Тепламос 603, надеюсь поможете с оперативным советами.
    Новая печь НТ-603. При самом запуске был хлопок со стороны вентилятора и пошел небольшой серый дым. Печку открыли - сгорел пакетник, оплавилась крышка. Надо понимать, к чему готовиться.
    1. Из практики, как долго меняется деталь по гарантии?
    2. Это нормальная ситуация для данных печей?
    Монтаж дымохода делали сами, печь на ровной поверхности стоит, заполнен бак отработкой в соответствии с инструкцией. Розжиг также по инструкции. Подведено питание 220B, есть стабилизатор.
    Завод-изготовитель печей Тепламос давным давно закрыт. К кому вы претензию по гарантии будете подавать?
    Не нормальная, но тоже сталкивался. Вопрос был решен по гарантии в пользу покупателя.
      153,8 КБ
      140,7 КБ
      103,9 КБ
      114,8 КБ
      94,1 КБ
  7. AVTOprodl23
    AVTOprodl23 Новичок
    17 окт 2022
    Премного благодарен за ответ!
    Был не в курсе. Это небольшое осложнение.
    Это к продавцу Тепламос. У нас печь новая, хотя выпсукалась давно и по договору имеет гарантию 1 год. Гарантия в рамках договора действующая.
    Это хорошая информация, спасибо!
    Извиняюсь за любопытство, получается так, что у вас печка выпущенная очень давно, хранилась на складе и она не использовалась? И вы ее купили с гарантией по договору купли-продажи? Я прав или ошибаюсь?
  9. AVTOprodl23
    AVTOprodl23 Новичок
    17 окт 2022
    Вопрос положительно будет устранен в рамках договора, а не в рамках гарантии от производителя. То, что печь долгого хранения нам было известно до покупки. Благодарю за ваше участие.
  10. 2mike
    2mike Новичок
    7 авг 2017
    День добрый!!!
    Снова я, снова вопрос про тепламос 603. Столкнулись вот с чем - после стандартного розжига соляркой печька тухнет и у нее не идет подача масла внутрь на горение.
    Так как насос не качает, решили его проверить. Подали на него 12в и оказалось что он рабочий. Второе куда полезли это переливной датчик. Прозвонили провод – все работает, он исправен, так как при поднятии попавка вверх сигнал пропадает так и должно быть.
    Блок с 220в на 12в проверили тестером исправен, на плату управления 12в идет.
    Выключатель "СЕТЬ", если нажать на кнопку “ВКЛ” и установить регулятор подачи топлива (пластиковую крутилку) в положение “MIN” по шкале, то при нажатии круглой красной кнопки "СТАРТ" получается срабатывание масляного насоса с характерным жужжанием, но прям на немного. Если начинать увеличивать подачу отработки, крутя крутилку на 4-5 положений больше, то опять же, насос как бы схватывается, начинает жужжать и срабатывать, но кратковременно. Регулятор в положении “ВЫКЛ” вообще не не дает отработать насосу, притом что в положении на “MIN” хватается и срабатывает, но категорически не хочет качать масло. Видимл не исправен блок управления. Как считаете вы?
    Звонил по контактам на печке в Москве, там говорят мы эти печки не обслуживаем, что звоните в сервис центр. Телефон сервис центра никто не берет трубку и мы не дозвонились. “Хороша” техподдержка!:jc_rant:
    С решением вопроса по неисправности нечем помочь, а вот для информации про техническую поддержку напишу ровно то, о чем я писал ранее, 4 сообщения назад...
  12. Кант
    Кант Новичок
    21 ноя 2023
    Здравствуйте коллеги по счсатью или несчатью, тут уже сами!
    Вообщем проблема такая, регулярная и каждодневная.
    И хрен знает, что с ней делать. Печка Т-603, у нее снизу тарелка, и вот отработка из этой тарелки вылетает на стенки топки когда греет при работе.
    Что делать, посоветуйте?
    Телефон сервис центра не алло, куда обратиться незнаю.
  13. Кант
    Кант Новичок
    21 ноя 2023
    Печка то примитивная донельзя! Но вот что с брызгами делать так и не поняли
  14. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    отвезите ее в пункт приема
  15. Кант
    Кант Новичок
    21 ноя 2023
    Классика интернет общения выше. Пришел на сайт специализированный, описал вроде вопрос, корректно, никого не обидил, а в ответ - ЭТО...:bad:
    Хорошая помощь, вы молодец.
    Печка в работе, вопрос открытый до сих пор, но привыкли к этому в целом.
    Авангард, Krotov и Grad нравится это.
  16. sova
    Надо разбираться в причинах образования капель ОМ на стенках корпуса печи и их несколько:
    1 - Не “качественная” отработка. Что это означает:
    - В отработке много воды и её перед применение не отстояли.
    - Используете суррогат. Т.е. ОМ содержит различные углеводороды.
    ОМ с водой при попадании на раскаленную чашу печи, разбрызгивает крупные капли на стенки.
    Суррогат ОМ имеет аналогичные последствия при попадании в чашу.
    В этих случаях, можно попробовать установить дополнительный испаритель на дне чаши. Для пробы, берете небольшую, обычную, но высокую железную банку (консервную) и шилом в ней делаете везде отверстия. Испаритель, устанавливаете в центре тарелки и запускаете печь. Что у нас получается, капля ОМ попадая сперва в самодельный испаритель, разбрызгивается на стенки банки, а дальше, от нагрева она нормально испаряется.
    Можно, вместо банки, установить типа разделительного диска на ножках в тарелке, с отверстием в том месте, где подается отработка.
    2 – Надо смотреть как поступает воздух на горение, бывает, что он разносит ОМ вокруг печи.
    3 – Возможно, что это конденсат испарившейся ОМ. Он может образоваться при наружном обдуве стенок печи для теплосъёма, и они так остывают, что пары ОМ не догорев конденсируются на корпусе. Тогда надо утеплять или ставить экран стенки печи, чтобы поддерживать соответсвующую высокую температуру.
    Krotov, Melinda и Grad нравится это.
  17. Авангард
    Разбить?
    Пол-литра!?
    Вдребезги?
    Да я тебя!
    Отвезти в пункт приема?!
    Товар с конкурса лучшие товары Дона, с почётным дипломом?!
    И остаться без отопления?!
    Да я тебя!:13:
    Grad, Krotov и арсентий нравится это.
  18. leonm1105
    leonm1105 Новичок
    29 сен 2025
    Запустили печь на отработки масла нт 602 сейчас,после летнего простоя – а у нее стал плохо работать вентилятор обдува, то крутит, то медленно крутит, то совсем не включается и не крутит, тогда печка раскаляется докрасна. В чем может быть причина? Раньше такого не было
  19. wervolf
    21 мар 2009
    В этой шараге делали только металлолом колотили понты и обманывали людей. сдайте ее на свалку, она все равно не будет нормально работать:bad:
  20. bazele
    Да ладно, wervolf проснулся.
    Krotov, Grad и Melinda нравится это.
