Отзывы про горелки Euronord
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем egor163, 11 мар 2014.
  1. egor163
    egor163 Новичок
    11 мар 2014
    Проблемы с горелкой на отработанном масле euronord ecologic 240, постоянно гаснет , на холодную запускается нормально , но после прогрева факел начинает постепенно угасать и горелка затухает , горелка новая, топливо отличное (ДТ).
  2. elvic
    elvic Новичок
    3 окт 2012
    Котел SIME 2R6 OF
    Горелка Euronord Ecologic 120
    Дымоход 200мм утепленный (3метра - 45 град + 6 метров вертикально)
    Запустил на отработке, вторичный воздух на "1" первичным подрегулировал до чистого соломенного цвета пламени без задымления в топке. Горит отлично, не вибрирует. Идеально. Проверил что из трубы тоже выхлоп прозрачный. Пробую перезапускать - проблема - пока топка горячая (т.е. выключил горелку и сразу запускаю) то как правило запускается. Но после долгого перерыва - запускается плохо. Добавляю первичного - запускается, но соответственно дымит (черным). Подогрев отработки делал 80, делал 120 - разницы не заметил.
    Посоветуйте что делать Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
    Уже пробовал менять глубину посадки горелки в топку - не заметил эффекта.
  3. Юрий78
    Юрий78 Новичок
    16 окт 2014
    народ день добрый. есть вопросик вчера попросили посмотреть горелку ecologic 240, там электроды тоже снизу находятся, но проблема не только в этом горелка не хочет разжигаться ни при каких параметрах. кто что может посоветовать и какие настройки должны быть , и еще электроды должны быть у левой или правой форсунки??
  4. Besovik
    Besovik Новичок
    17 ноя 2014
    Чебоксары
    У меня тоже горелка Euronord Ecologic 120 не хочет ни в какую не хочет разжигаться ни при каких параметрах. там электроды тоже снизу находятся. Разжигаешь на чистом масле еще еле еле работает. Заливаешь печное топливо или отработку - ни в какую. Двойной подогрев отроботки, (первый до 70С - поставил сам + дополнительную фильтрацию) вторичный на самом котле: два тена один ставлю на 70, второй на 90, согласно инструкции. Подачу первичного воздуха регулировал от 0,03 до 0,2 бар. искра есть. топливо качает - долго возишься аж забрызгивает весь котел. Вторичную подачу воздуха регулировал аж от 0 до максимума. Воздух подогревается перед подачей в горелку. Тяга отличная. Но горелка ни в какую не хочет работать даже на печном топливе.
    Посоветуйте в теме Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord что делать!!!
  5. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Меня зовут Сергей, два месяца назад стал "счастливым обладателем" вышеназванной горелки.
    За два месяца имеем: замена электромагнитного клапана, замена микровыключателя на поплавке, замена трансформатора, замена фотоэлемента. Очень надеюсь, что это по причине "криворукости" наших китайских друзей и больше такого не повторится.
    Сама горелка весьма капризна, периодически встает в ошибку без видимых причин. За два месяца без остановок проработала четыре дня.
    Что касается масла: до этого использовал дизельную горелку и никаких проблем не имел, поэтому поначалу не придал особого значения выбору масла. В результате в попытке сэкономить вторую покупку масла сделал у другого поставщика. Результат: масло не сгорало, в котле образовался не нагар, а зола. Сейчас вернулся к старому поставщику, вроде пока все нормально.
  6. Толяшка
    Толяшка Новичок
    31 авг 2011
    Ну и что , что Китай! Это же не автомобиль!!! ))) самое главное это блок управления: а он сименс!! У меня уже год евронорд 60 стоит . И зимой и летом( воду в бойлере греет) все нормально. Кролл курит в стороне со своей ценой!!!
  7. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    Если есть возможность не покупать, не покупайте)
  8. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    Просто качество самих материалов и сборки плохое. Сэкономив при покупке, потеряешь при эксплуатации.
    Я эксплуатирую первый сезон ecologic 240. В результате поменял электромагнитный клапан, трансформатор поджига, микровыключатель поплавка, форсунки, фотоэлемент. Причем некоторые запчасти пробовал менять на родные, но они выходили из строя. Поэтому сейчас стоят элементы от более надежных производителей.
  9. GRESS
    GRESS Специалист
    9 дек 2014
    Про гарантию промолчу. Про нервы тоже. Сама горелка стоила 97000. Замены и ремонты обошлись тсяч в пятьдесят.
  10. Otopitel
    Otopitel Постоянный участник
    9 сен 2013
    Брать горелки с рук и б/у следует всеже тогда когда вы в теме и можете ее сами продигноситировать, а так вам внешне подсунут вычещеннную горелку с фразой "пару раз запускали и все".
    Мы работаем напрямую с оф. представительством Euronord и обслуживаем объекты где стоят горелки Euronord и могу по опыту сказать, что они при своевременном обслуживании (это самое важное) хлопот горелки Euronord не доставляют. З/ч у оф. представительства в наличии всегда есть. Горячая линия сервиса конечно бывает занята, но оставив контакты нам перезванивают и консультируют.
    Но вот если горелке сувать всякое де..мо (она жрет все подряд кстати) и не проводить профилактику (у нас случай был, когда горелку три месяца подряд не чистили, а лили все что горит) она в какой-то момент просто сдохнет и удивляться тому, что как-же так, тут просто глупо.
    Так что можете смело брать горелку евронорд, но делайте это у официалов и не забывайте потом своевременно профилактику проводить и проблем не будет.
  11. !Slavik!
    !Slavik! Специалист
    11 янв 2013
    Хлопот не доставляют? Ну приезжайте ко мне в гости, я вам покажу, что такое ваша euronord .
    Как рассыпался китайский электромагнитный клапан через месяц работы. Как электроды нихрена не настроены. Так что люди, у которых это чудо стоит - при первых запусках проверьте расстояние. Иначе чудо откажется работать. Или керамика этих электродов, треснувшая через две недели. Или погнутая трубка топливопроводная, которую пришлось снимать, разгибать - а то масло не поступает.
    Или аккуратная дырочка в топливном нагревательном баке, через которую сочилось масло. Которуя я заварил сам. Или работа через раз - работает, потом ни с хрена гаснет.
    Поддержка да, это супер. Я во всем виноват оказался - хаха(((. И главная моя вина в том, что купил это китайское чудо, потому что скупой платит дважды.
  12. rostov74
    rostov74 Участник
    26 ноя 2015
    НЕ лгите!!!
    Эмоции говорите - господа. Да, эмоции - даже тему до конца не дочитал...
    Зашёл сюда отзывы почитать.
    А перед этим нульцевый (из ящика) евронорд 30 в паре с котлом Sime Rondo (Estelle) 6 "задружить" пытался...
    Пустое занятие, всё четно. А ведь у меня оборудование, приборы и инструментарий такие, что будь я полнейшим дэбилом - всё равно всё будет починено, настроено, отлажено.
    А потом вынул её из котла, разобрал и... О УЖАС!!!
    Вынес "горелку" на улицу и мурыжил набегами неделю, не меньше - евронорд и никак иначе...
    Силумин фланца почти сразу лопнул.
    Болты и гайки крепления жаровой трубы к корпусу улитки облизались, шайбы на них столь малы, что в некоторых положениях просто проваливаются в литьё улитки.
    Между жаровой трубой и корпусом улитки - щель.
    Пластина регулятора подпорной шайбы (тормозной диск, дефлектор, завихритель) искривлена и образует огромные зазоры.
    Сама подпорная шайба вся в заусенцах - впечатление, что её китайцы не штампом формовали, а зубами прокусывали.
    С под маслобака постоянно подтекает - а я ведь всё подтянул (!)
    Подпорная шайба в жаровой трубе не отцентрирована.
    Дюралюминиевое "переходник" крепления подпорной шайбы к эжекторному узлу - с перекосом (не исправимым).
    Крепление вала (штока) воздушной заслонки к корпусу горелки - люфтит так, что сравнение напрашивается только одно - (мат).
    Трубки масла и воздуха отформованы так, что при выходе из подогревателя трутся - масляная об край бака, воздушная об крышку бака - пришлось всё разбирать и подгибать/подгонять.
    Могу и дальше этот список продолжать - долго-о-о продолжать ещё могу...
    И ЭТО БЕЗ РАССКАЗА О ТОМ, КАК ЭТО ЧУДОВИЩЕ РАБОТАЕТ (вернее, не работает!!!)
  13. Yaroslav
    Yaroslav Новичок
    31 янв 2019
    Уважаемые эксперты, обращаемся за помощью!
    Есть горелка Euronord Ecologic 180, отработала 3 года, из за постоянных сбоев электричества, выходили из строя трансформатор, блок управления, электроды сгорали, фотоэлемент.
    Мы ремонтировали, сейчас вышло из строя вообще все, мы решили поменять, вижу здесь сидят профессионалы, подскажите что лучше нам сделать, что экономически эффективнее, купить на АлиЭкспрессе горелку за 60т.р. привезти сюда или на ту же самую сумму купить ЗИП в двойном составе, и продолжать чинить в основной теме : Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
  14. Назаров Павел
    Назаров Павел Новичок
    18 дек 2021
    Использую горелку Евронорд эколоджик 30 третий год.
    За время эксплуатации выявились проблемы:
    - Разложение масла от перегрева ТЭНов, вследствии чего образуются твёрдые фракции на дне ванны и на ТЭнах. ТЭНы перегреваются и разложение масла идёт еще интенсивнее. Решение - утеплив ванну подогрева и включил ТЭНы последовательно.
    - В каналах турбинки форсунки накапливается грязь и ухудшается распыление масла.
    - Фильтр в ванне подогрева масла засоряется твердыми фракциями.
    - Засоряется твёрдыми фракциями трубка забора масла из ванны подогрева и топливо к форсунке не поступает.
    - Из-за некачественной отработки (растворители в отработке, антифриз, вода мелкодисперсионные) масло в ванне подогрева со штатными термостатами при температуре ниже 100 градусов штатно не воспламеняется. а если выставлять выше 100 градусов масло пенится и датчики уровня "проваливаются" в ванну. Несколько раз насос выкачивал через ванну подогрева 200 литровую бочку.
    По мере возникновения проблем решал их и в конечном итоге доработал под свой твердотопливный котел электрическую схему горелки.
    Что-то убрал. Что-то добавил. Использовал реле находящиеся в свободной продаж.
    Можно конечно все элементы заменить на контроллер, но уже давно отошёл от программирования. На дискретных элементах понятнее логика работы и всегда можно внести изменения.
    Схема с временными диаграммами
  15. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    Капризная горелка, требует отработку качественную, с если не качественная, то возгораться не может хоть ты лопни и льет топливо из котла наружу. Сам настроить не смог, очень сложно - вызывал котельщика по солярочным горелкам.Плюс - что сжигает покупную отработку хорошего качества, которая дешевле покупной соляры в четыре раза.Считаю, что у нее есть недоработки заводские.Если кто с ними готов помочь напишите тут Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord
    Авангард и Krotov нравится это.
  16. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    настраивал котельщик по температуре выхлопа в трубе дымохода
