  1. SpongeBobTT
    Доброго времени, арсентий
    Да, само собой. Есть моменты, дающие надежду, что с ЭТИМ маслом можно еще поработать
  2. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    А коксовалась подача потому что печь отказывалась выходить на режим и постоянно приходилось гонять на пв,трубка масла и пв единая была,соответственно масло не в чашу капало а разрывалось по трубке,в следствие чего закоксуется.Вам я также благодарен за советы,заметьте что я второй раз разрезал дожигатель и проверял,проверил как вы сказали.Если я у кого то задел его чувства,извините меня.
  3. Risk666
    17 янв 2019
    На днях ещё приварю 6 упоров на дожигатель,посмотрим что получится,пока время сильно не позволяет,работа...
  4. SpongeBobTT
    Теперь к ув.Bazele. Он собак столько съел на таких печах:13::13::13:
  5. Бэндэр
    Есть чертеж рабочей печи закрытого горения из газового балона, с размерами и пропорциями- я его лет 7-8 назад выкладывал, вот только теперь найти его в сотнях/ тысячах сообщений- наврядли, поищите- "бэндэр реактор" назывался файлик, исходник у меня увы не сохранился...
  6. Бэндэр
    alexx_, арсентий, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  7. Risk666
    17 янв 2019
  8. Risk666
    17 янв 2019
  9. SpongeBobTT
    Приветствую, Бэндэр!
    Вас не затруднит вспомнить оптимальный расход и какое помещение она отапливала? Это просто для информации. Я читал про историю Вашей печи, но сильно в детали не вдавался.
    Помню наклонную трубу на фоне кирпичной стены, если память не изменяет
  10. Бэндэр
    Да, все по сей день так и есть- балон на удивление так и не прогорел, топлю довольно часто, за прошлую зиму более тонны отработки спалил.
    Расход: при разогреве помещения 5#7#3 стена до половины высоты в кирпич, далее в пол кирпича, потолок гвл на доске, не утеплён. Жарю до 2 л/час- при самом холодном раскладе (-20 в гараже) ну а часа через 1.5 приходится убавлять примерно до 1 литра в час (цифры очень примерные).
    Под потолком висит вентилятор от Камри, через шимку потихоньку воздух по гаражу гоняет, бесшумно, очень помогает.
    Зы гараж отдельно стоящий, всеми ветрами обдуваемый
  11. SpongeBobTT
    Приветствую всех. Краткий отчет по сегодняшнему дню.
    Первое, с чем столкнулись, печь не вышла в режим. Если выводить в режим как раньше, через максимальный, то выходит, но превращает печь в заводик по производству кокса. Удалению поддается с некоторым трудом, но без отбойного молотка. Если идти от малого, тлеющего режима, то из-за недостаточного объема чаши отверстия в торце дожигателя не только уничтожали пепел и кокс, но и сжигали в ней все топливо, практически не оставляя газов для дожига. Такой "глубокий" пряможег Только хорошо наполнив чашу маслом, и дав ему там бурлить, можно было получить достаточное количество необходимых газов. Но это - кокс.
    Вывести печь из этого режима в интервале безкоксового горения не помогали ни изменение подачи ПВ/ВВ, ни изменение подачи масла в режиме "что упало, то сгорело". Хотя корпус печи при этом прогревался до температур до 400 гр. Вывод: несоответствие размеров чаши требуемому режиму работы. Объем (площадь испарения) чаши надо увеличивать.
    Также решено добавить некоторые элементы для более гибкого управления печкой, изменить размер, а возможно и количество отверстий в торце дожигателя. Доработать узел впрыска масла, что бы исключить разбрызгивание его по внутренней стенке стакана.
    Принято решение временно перейти на 1-ю рабочую конфигурацию.
  12. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Открою вам великую тайну.
    А нынче есть модная тенденция - зарабатывать на чем угодно в сети Интернет.
    Некто создает ресурс, который должен давать прибыль/рекламка вон во всех углах/, желательно согнать побольше народу , чтобы было побольше постов и пр. ПОСТЫ ПЛОДЯТСЯ от людей, которые пришли и хотят все сразу взять и воплотить.Ресурс растет, растут индексы, стоимость размещения рекламы повышается, не буду основы seo тут расписывать , кто в теме it , тот в курсе.
    Один /два застрельщика сидят тихо в углу и иногда чего то мычат дельное, но чтобы было один хрен малопонятно, подкармливают рыбу, чтобы она в другой водоем не свалила. Много вопросов, а ответов через раз,два, а то и вовсе нет.
    Я тут много перелопатил , 2 раза переварил дожигатель, несколько раз пересверлил ,времени убил - море , а то 2 раза по столько, и в итоге не добился "что упало то сгорело", а дожигаю пряможогом, с насосом, с улиткой, с ШИМ.
    Не хотели объединиться и обсудить - а зачем ? Если все разжевать , тогда каждый суслик агроном, и тогда тут никто не будет толкаться, и ресурс загнется, вы думаете, что он для того , чтобы ВАМ было хорошо? Это реалии , и с этого форума кормятся многие ,кто делает эти печки , и все рассказывать уж они точно не будут. Энтузазизм подох вместе с ссср ,сейчас век жесткого капитализма, кто не выжил, значит не судьба.
    Это не для охаять , а чтобы глаза поширше открыть у кого они еще чуть открыты.
    Spartalex, Egor89 и арсентий нравится это.
  13. Лаборант
    18 ноя 2016
    Лично для меня так и осталась загадкой - почему пламя не поднимается по всей высоте дожигателя. Двигун от пылесоса ставил с регулятором, диаметр отверстий и расположения менял, разделительный диск ставил/убирал, чаши - несколько видов по площади и высоте делал, отверстия в торце дожигателя - уменьшал, увеличивал, заваривал .Дно утеплял и внутри и снаружи, трубу выхлопа нарастил до облаков....
    ОДно не делал - нет возможности изменить высоту дожигателя ,т.к. поначалу не знал , что это как часть регулировки , заварил намертво , а делать заново я уже точно не буду, а самое противное , что весь в саже постоянно. Чуть туда влез, и ты уже как черт чумазый с ног до головы. :13: Вот такая печка , волшебная.
  14. SpongeBobTT
    УВ. Лаборант. В пряможеге тоже нет ничего плохого, если часть технологического цикла. Поясню. В общем, цикл состоит из сжигания топлива, так мы получаем продукты сгорания и пиролизные газы. Потом мы нагреванием доразлагаем то, что не сгорело, потом вторичка и дожиг. Забираем тепло. Это очень вкратце. Если какой-то этап пропущен, то ничего не получится (получится не то).
    Я, кстати, тоже не пойму борьбу за чистую синеву: а углерод где у вас сгорает? Жёлтые ореолы факелов, хотя бы, должны быть. А если он не сгорает, то где он откладывается?
    А, ещё. Полное разложение углеводородов - азот (не горит практически), водород (горит голубым) и углерод (горит желтым). Отсюда и цвет ХОРОШЕГО пламени - голубовато-желтый
  15. Risk666
    17 янв 2019
    Не обязательно дожигатель двигать,можно чашу опускать поднимать на подставках и пробывать.
  16. Risk666
    17 янв 2019
    Вы бредятину несёте полную,извиняюсь если что, вы считаете что каждому сейчас расскажи как и он пойдет печки штамповать на продажу?Почему все этого так боятся я не пойму, не у каждого руки не из ж..ы растут и инструмента соответствующего тоже нет,да и нужно не работать нигде,только печками заниматься,вы сами себе вообще представляете что нужно сделать чтобы на поток все это поставить.Теперь я вам открою тайну, т.к. про то что вы мне рассказали я и сам знаю, к вам на форум в большинстве случаев заходят люди которые деньги себе хотят сохранить, поэтому и пристают с вопросами.Если у вас здесь секретность значит нужно форум по другому назвать и сделайте его закрытым и варитесь там в своей каше, а раз он публичный тогда все карты на стол,как и на любом другом форуме, а иначе зачем он нужен,картинки разглядывать?Я пробежался в своё время по страницам всяким достаточно и узнал принцип и т.п. более углубляться я не собираюсь извините, у меня работа,а тепло это мера необходимости в связи с наступлением холодов.
  17. Risk666
    17 янв 2019
    Я уже устал на эту тему разговаривать
  18. SpongeBobTT
    Не ругайтесь, пожалуйста
    Igoscha16, Melinda и britmila нравится это.
  19. britmila
    Ув .Risk Переведу на русский - это когда человек садится за стол .Подвигает стул а вы предлагаете подвинуть стол . Должен регулироваться дожигатель на трёх болтах на резьбе . Иногда нужно уловить этот миллиметр и диск раскаляется мгновенно и за процессом очень удобно наблюдать в отверстие как начинает гореть внутри печь .
    Посмотрите на хаусе камера утеплена основательно всё из нержавейки температура с отверстиями 3.5 очень большая - если делать 1.6 мм то подниматься до белого свечения но нужен наддув . Горение без доступа кислорода но с подачей отработанных газов в камеру чем мы поднимаем температуру ещё сильней . Металл черняшка сгорает мгновенно и стакан нужно делать высотой 300 мм так как дожигатель светится нижняя часть .
    Spartalex и SpongeBobTT нравится это.
  20. SpongeBobTT
    Если продолжить мысль (про технологию), то на каждом этапе необходимо определенное количество воздуха и температура. Тот, кто "попал" - сидит и греется, и форум ему уже не нужен, либо штампует печки:13:
