  1. SpongeBobTT
    Только сверлить боковые отверстия не торопитесь. Давайте сначала рассмотрим варианты.
  2. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Я для начала попробовал бы его поднять,тобишь отрезать и переварить и сделать торцевые отверстия, чтобы примерно картину понимать,а потом если легче будет сделать новый то пусть будет так.
  3. SpongeBobTT
    В принципе, можно старый почистить, и посмотреть его "настройку". Может, можно будет его хобот использовать.
  4. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Умная мысля приходит опосля... можно было сегодня шомполом через трубу маслоподачи пробить до дна , и точно знать сколько там сантимов от торца дожигателя до дна, не выгребая этот мусор .
    Уточняю- никаких трубок завихрителей в торец варить не надо? Просто просверлить на 120 град, 3 отверстия.Ну собственно они и были , только заварены.
  5. SpongeBobTT
    Да может и на 5 см пойти. Пока мусор убрать и пр. А там тестовый запуск, и видно будет, что - куда.
  6. SpongeBobTT
    Мусор точно тут не в тему. Решение однозначное - убрать, и больше такого не допускать. Неудобно через верх, найдите время, или сварщика, покажите, как у Risk666 сделано, и вычищайте с удобством. В лючок тарэлька должна пролазить.
  7. SpongeBobTT
    С маслоподачей тоже надо будет что-то делать,: если заработает как надо - будет коксоваться, скорее всего, в нынешнем виде
  8. Лаборант
    18 ноя 2016
    У меня нет проблем с удобством , все входит и выходит , перед тем как делать, погонял разные бытовые ситуации. А нижние лючки я не рассматриваю , просто из соображений безопасности , а мусора никогда и не было , это листовой асбест превратился в гуано - рыхлый, а смысл было его вынимать, печка не работает,лежит себе там это и лежит, кушать не просит.
  9. Ivanyonok
    Арсений, тогда не понятна Ваша заинтересованность отрицательных отзывов по ИП Никулин, почему сравниваете со Ставпечью. Отрицательных отзывов Вы не найдёте от тех людей кто построил печи по ЕГО ЭСКИЗУ! Если Вы не смогли при сборке "Крохи" настроить печь, так это из оперы про плохого танцора - не умеете настраивать атмосферки, обратились бы за помощью к афтору печи.
    А на счёт Вашего опыта судиться, не нужно передёргивать факты, если ты НАБОЛТАЛ лишнее, будь мужчиной, умей держать ответ.
  10. арсентий
    если ты НАБОЛТАЛ лишнее, будь мужчиной, умей держать ответ.:jc_rant:Уважаемый оппонет,не надо лезть туда где Вы похоже не бывали(...и сильно НЕ советую в силу Вашей молодости)А за БАЗАРОМ слежу!!!.
  11. Лаборант
    18 ноя 2016
    На этот счет ничего не могу сказать , ничего не коксовалось ни разу. Но оно может ни разу и не работало как надо. А что "что то" нужно сделать? Производительность насоса поднять, трубку охлаждать? Как народ забавляется?
  12. Ivanyonok
    Детский сад Огонёк
    Следишь за языком, как бабки на базаре.
    По Крохе ты сказочник.
  13. Лаборант
    18 ноя 2016
    Пока вы достаете патроны к разборке , можно вас немного отвлечь по теме печи?
    Вот в посте Подача отработанного масла в печь
    вы пишете, что "...При использовании насоса от скутера вращения на малых оборотах (60-80) мало влияет на подачу,но просто надо поменять вход выход местами."
    Хочу уточнить что менять местами , т.к. у меня такой же насос, но он и литра не дает от движка дворника.
  14. Лаборант
    18 ноя 2016
    Ну вот как -отрезать? Взять что ли и резануть? А если много отрезал , тогда что? А много или не много это как узнать? Я вот этого не пойму никак -много,мало ... какие то безразмерные величины.
  15. SpongeBobTT
    Основные мероприятия должны быть направлены на охлаждение маслопровода, особенно в районе торца дожигателя. Тут - кто во что горазд. Кто стаканы делает, кто какие-нибудь струны внутри тянет, кто все центрирует так, чтобы капля летела сверху, и за стенки не цепляла... Ну, Вы, наверное, это и так знаете.
    Принцип такой, что если жидкое масло попадает в зону действия температуры около 600°, и к этому моменту оно не успевает все испариться, то начинает коксоваться
  16. SpongeBobTT
    Отрезать так, чтобы дожигатель можно было потом хотя бы сварить, и чтобы он по напрявляющему куску трубы в крышке ходил вверх-вниз, и мог фиксироваться в определенном положении
  17. арсентий
    ПОНЯТНО!!!!! Ответь лучше,чего я Тебя спросил по технике в личке.:13:
  18. SpongeBobTT
    Потом, если что, можно сделать "0"-вый точно такой же. И крепить его более основательно.
    Но возможность регулировки по высоте лучше оставить.
    Другой вариант. Резьба, муфта. Навинтил хобот, отвинтил, поставил другой и пр. Некоторые так делают, например: один на лето, другой на зиму
  19. арсентий
    1. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ!!!! Фото есть и не мало как делать рассказано ,ну что ещё чертижи выложить?Ну куда уж далее =3D состряпать? Может просто руки приложить.
  20. SpongeBobTT
    Потом не забыть патрубки переставить, а то всю печку высосет:13:
