  1. bazele
    Какое расстояние от диска до первого ряда отверстий, надо ~5мм.
    Какое расстояние от торца дож. до дна, это я к тому, что торец дож. должен быть как можно ближе ко дну.
  2. Сергей_K
    Отверстия первого ряда до диска 5мм, от торца до дна тарелки 6см. Подумываю диск и дожигатель на 1 см опустить.
  3. bazele
    А какой кольцевой зазор между дож. и диском. Чтобы не опускать диск и дожигатель, можно приварить трубку 2-3см в центре торца и по ней пустить первичный воздух, три отв. заглушить.
  4. Сергей_K
    Центральное отверстие диска 150 или 160 мм, точно не помню, дожигатель 89мм. По центру трубку не получится приварить, у меня подача масла через дожигатель и стоит стакан 50мм и высотой 250мм.
  5. bazele
    Вроде как все размеры в норме для нормального горения, непонятное пыхонье конечно, пробуйте опускать.
  6. Сергей_K
  7. bazele
    Увеличится.
  8. Igoscha16
    Перезаглуши в обратку ! 3 открой 2,5 закрой !
  9. Igoscha16
    Бывает мало ! Конструктив однако ! Перезаглуши торец !
  10. Igoscha16
    С диском по идее должна быть стабильнее ! А первый ряд сколько и каких отверстий ?
  11. Igoscha16
    Как горит легче торец раздать на выдув ! Опять же не ясно какой первый ряд !
  12. Igoscha16
    Как то на слабый прогрев похоже !!!
  13. ivankovin
    Я бы заглушил ещё больше отверстий. Смесь паров масла с воздухом в чаше должна быть богатой настолько, чтобы не воспламенялась! А коль воспламеняется, значит, воздуха для этого достаточно. А при избытке воздуха в чаше будет гореть постоянно. При отсутствии или малом количестве воздуха горение невозможно. Решается вопрос по-разному, начните с уменьшения торцевого воздуха, после можно поднять выше первый ряд вместе с диском.
    костромич, SpongeBobTT и bazele нравится это.
  14. Igoscha16
    Ещё видимо имеет место непрогрев ! ПыхАет видимо от того что сгорает быстрее чем поступает ! Такое бывает при розжиге когда на « холодной» печи перекрыть первичку или уменьшить раньше времени !
  15. Сергей_K
    На данный момент в первом ряду 24 по 2мм отверстий. Если поднимать дожигатель выше, то идёт недогрев чаши.
  16. Napoleon
    Napoleon Постоянный участник
    10 ноя 2020
    Дожигатель у меня d 60 мм от торца первый ряд 15 мм (16 отв 2,5мм) второй от торца 35 мм от второго ряда 6 рядов между ними начиная со второго 30 мм ( отверстия все 2мм)
    В торце 6 ...3—2мми 3 —2,5мм
  17. Napoleon
    10 ноя 2020
    Улитка тойотовская...мощно Дует с шимом в % циферблат..
  18. ivankovin
    А если диск убрать? Диск это преграда для излучения которое греет чашу. Во всяком случае, в малом диаметре моих печек, чаша (дно печи) прогревается без диска, даже если он и до красна нагрет. Какой практический смысл диска в Вашей печи?
  19. bazele
  20. Сергей_K
    В маленьких печках диск не нужен, наоборот только мешает. Смысл уменьшить расход масла и добиться горение не только всех рядов, но и чтобы горело 2-3 ряда, на данный момент стабильно работает от 4-х рядов и больше.
