  1. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    можно поинтересоваться, из-за каких диаметров. Чаши, котла, дожигателя, отверстий, дымохода?
  2. бумыч
    1 мар 2021
    Тогда обьясните как можно сделать чтобы горел хотябы один ряд на минимальной подаче масла.
    Минимум подача масла и воздуха, будет гореть, но не греть, как в лесу (два бревна в плотную друг к другу, огонь есть, тепла нету). В свое время в котле применял такую систему. Подача масла и улитки доводил до минимума, утром подошел и добавляя масла и вертушку, котел в работе. Одно не удобно (образуется копоть в промежуток между от и до ) масло густеет(болер неотапливаемый).
  3. бумыч
    1 мар 2021
    Одно не удобно (образуется копоть в промежуток между от и до ) и в чаше большой осадок.
  4. Igoscha16
    Минимал
    Отверстий в дожигателе и их некоторый избыток ...у вас же из добавленных только как сказано , два горят ...возможно переизбыток и потому не всем рядам досталось ...дожиг лучше делать выше основных с двойным размером и меньшего диаметра , так думаю правильнее идёт процесс ...
  5. бумыч
    1 мар 2021
    вы мои сообщения перепутали с другими #14918 ,это не у меня два горят.
  6. Igoscha16
    Возможно , сорРи ...))
  7. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    в моем понимании ни в том ни в другом видео нет выхода на режим.
    sergei111 нравится это.
  8. sandalik46
    24 окт 2020
    согласитесь это ваше понимание.
  9. Maksergey
    1 янв 2020
    Мне согласиться, что это в моем понимании, при условии, что я это обозначил выше?
  10. sandalik46
    24 окт 2020
    Совершенно в дырочку ;)
  11. Maksergey
    1 янв 2020
    в моем понимании... ну короче, в моем понимании... ну это только в моем понимании... и ни в чьем то другом... а только в моем понимании...
    нет там никакого режима))) просто костер внизу горит. ну я боюсь повториться, но костер - это только только в моем понимании...
    ИМХО...ИМХО... ИМХО... :49::35::13:
  12. Maksergey
    1 янв 2020
    касаемо проблем человека, строящего печку... надо и ему помочь.
    я сам не очень опытный печкостороитель, но попробую накидать своих типа дельных "В МОЕМ ПОНИМАНИИ" советов...
    НУЖНО:
    1. Уменьшить диаметр отверстий дожигателя до 1,5 мм., максимум 2,0
    2. Рассверлить отверстия ровно под 90 гр. к стенке.
    3. Грамотно их расположить на дожигателе, желательно в шахмотном порядке. Расстояние между рядами увеличить - к Игорю (Егоша) - он подскажет точнее.
    4. Установить хотя бы 8-ую улитку на поддув БЕЗ потерь воздуха и для начала НАПРЯМУЮ, т.е. без подвалов и других помещений, избегая углы и повороты.
    5. Уменьшить вторичный воздух в торце до 2-3мм.*3. Расположить отверстия в торце мерседесом по краю дожигателя.
    6. Поставить чашу на дно и теплоизолировать чашу от дна промежутком воздуха 1,5-2 см. - на ножки из проволоки поставить. Расстояние от дна чаши до торца дожигателя установить 45-60 мм. Чашу обязательно отцентровать.
    7. Отцентровать дожигатель внутри печи и выставить саму печь по вертикали по маленькому уровню.
    8. Приготовить смесь для розжига 2/3 масла - на остаток керосина или солярки. и можно грамм около 50 бенза/растворителя на литр смеси добавить, ЕСЛИ регион холодный (в гараже -10 и ниже).
    уже написал на неделю безотрывной работы. но вы поймите, что в этих казалось бы мелочах кроется стабильная работа печи.
    P.S. Но все это в моем понимании. на истину не претендую. Maksergey
    Melinda, Risk666, Igoscha16 и 3 другим нравится это.
  13. ZaK30
    Однозначно центровка и по уровню обязательны
    Igoscha16 нравится это.
  14. Ivanyonok
    На печке, мощностью 15 кВт пробовал варианты разных дожигателей, где торец дожигателя был 40мм у другого 60мм, над дном печи (чаши, если печь с чашей). В обоих случаях отверстия ВВ начинались с высоты 70 мм от дна чаши. С отверстий завихрителей, воздух дует на отработку под углом 45°, на обоих дожигателя на высоте от дна печи (чаши) 30 и 40 мм. В торце дожигателей по 3 отверстия.
    Так вот, что реально происходило: с дожигателем, на котором торец был на высоте 40 мм от дна чаши - под ним образовывалась корка, на поверхности отработки из-за перегрева. А с дожигателем, где торец был на высоте 60 мм от дна печи (чаши, если с чашей), проблемм никаких не было. Так что не "борщите" с опусканием дожигателя на 45мм.
    Igoscha16 и SpongeBobTT нравится это.
  15. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Здрасьте.А у меня ещё вопросик---какую Макс. Мощность,ну расход,можно выдавить из печки из кисл.бпллона
  16. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    Кто первый ответит ,тому бонус
    Risk666 и SpongeBobTT нравится это.
  17. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    У нас главный помощник на форуме это Егоша пусть к нему обращается
  18. SpongeBobTT
    Странный вопрос.
    А какой вид сжигания предполагается? В Баллон можно и 100кВт-ную пряможеговую горелку воткнуть. Если не расплавится, то будет 100кВт, а может и 200...
    Максимальной мощностью будет та, при которой теплообмен обеспечит соблюдение эксплуатационных параметров материалов.
  19. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    А мы каким видом сжигания ОМ занимаемся ,пряможег и пиролиз,вот про это и спрашиваю.До других видов сжигания отработки в гаражах мы пока не дошли.Мы-это мы рядовые гаражники,которые строят печи для "сугрева" а не для опытов.
    Risk666 и sandalik46 нравится это.
  20. SpongeBobTT
    В любом случае на пальцах получится только гадание. Без расчётов вряд ли можно что-то определённое сказать. Будет метод ненаучного тыка
