  1. Andrey51
    Andrey51 Новичок
    4 ноя 2013
    Мурманск
    Изготовление печи на отработанном масле для отопления гаража
    :victory:Доброго времени суток. решил изготовить по проектам форума собственную печь на отработанном масле для отопления гаража, буду выкладывать фото по мере изготовления. За основу были взяты чертежи нижеуказанные, сразу оговорюсь - данные чертежи были кардинально изменены.
    1- разрезали кислородный баллон ( отрезали верх и низ)
    2- дожигатель сделан из трубы диаметром 70 мм
  2. deph
    deph Участник
    9 авг 2015
    Установили печь на отработке в яме двухуровневого гаража. Работает не правильно.
    Установили в яме двухуровневого гаража до этого хорошо работающую печь на отработке. Фото печи и схему с размерами прилагаю. Печь работает плохо. Гореть начинает нормально, но до красна не разгорается и в гараж поступает гадостный дым.
  3. britmila
    Печь от remix59: схема и размеры с доп.картинкой.
    [​IMG] :thank_you2::thank_you2::thank_you2: [​IMG]
      53,3 КБ
      29,4 КБ
  4. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Печь на отработке "Радионыч"
    Печь "Радионыч"
    Приветствую всех.В ближайшие недели нужно сделать печь на отработке.Расход хотелось бы получить от 2.5 до 4 литров в час,ну и соответственно мощность 25-40кВт.Представляю вашему вниманию моё видение конструкции.Необходимо сделать её из имеющихся в наличии компонентов.Весь процесс засниму подробно и выложу сюда.Дабы избежать грубых ошибок прошу их означить если они вам видны.Нагнетание воздуха будет улитка от восьмерки.Подача масла насос от скутера и моторчик дворников.Регулировка мощности ШИМ.Защита выключения маслонасоса термореле от духовки.Все трубы приварены к верхней крышке которая снимается.Принцип действия стандартный.Из синей квадрат трубы с просверленными ближе к углу отверстиями подается воздух.Отверстия смещенны от центра для закручивания горящей смеси и более длительного нахождения её в зоне сгорания.Кстати вопрос принимать ли во внимание силу Кориолиса ? Пламя получающееся при выходе из отверстий квадрат трубы направлено строго на полдюймовую трубу коих будет четыре дабы нагреть воздух в них.А низ этих труб будет загнут чтоб так же создавать направленное вращение смеси.Нержавеющая тарелка с плоским дном или кастрюля будет стоять в низу.
  5. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Вот примерный эскиз дожигателя. не помню точное количество отверстий. расположены в шахматном порядке чем выше тем реже и в чашу ещё 3 отверстия по 5мм.
  6. tarakan
    7 ноя 2015
    Re: Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    в основном печи закрытого типа отличаются в основном подачей масла есть снизу на дно печи, такие печи горят красивым голубым пламенем, но у них есть недостаток так красиво горят пара масла, но мы топим не чистым маслом о отработкой в которой много всякого Го...на, и вот оно в виде черного кокса кокса образуется на дне которое нужно чистить...
    и есть другой вариант это когда масло подается с верху в небольшую чашу которая весит над дном печи на конце дожигателя, как правило эта чаша очень сильно нагревается и когда масло туда попадает оно испаряется практически полностью вместе со всем гов...ом которое в нем есть. Как правило такие горят соломенно жёлтым цветом с оттенками синего, благодаря тому что сгорает все без кокса выделение тепла в таких печах выше чем в печах с нижней подачей, т.е. 1 л топлива дает больше тепла т.к горение примесей дают изменение цвета пламени и дополнительное тепло.
    вот примерный чертёж моей печки но можно сделать поменьше:
  7. Дима25
    Дима25 Участник
    8 ноя 2015
    Проект печи на отработке с наддувом
    Планирую делать по этой схеме
      825,7 КБ
  8. daffka
    daffka Постоянный участник
    1 ноя 2015
  9. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    Аллоха всем.Собрал своими руками печь по чертежу.Изменение только щели в дожигателе диском 1.2 резал. Запустил-нечего.Погуглил,поставил наддув, дымоход нарастил на улице до 4 м ф130, не утеплял,в гараже дымоход 1.4 м ф114 и переход в 120-е колено,далее 130-я труба примерно 0.6 м колено и уличная часть.Ну думаю вот оно счастье:yahoo: Запустил, подождал,включил наддув (улитка диаметр лопостей 140),подождал,еще подождал ... не входит в режим. В чаше горение хорошее,видно как пламя закручивается, но выше в область дожигателя факел не и дет,дама с трубы не видно... отключаю наддув,факел резко сникает и печь заполняется дымом... Подача масла примерно 0.8-1.0 л/ч. Пока из мыслей только заварить половину прорезей в низу дожигателя(кажется что сбивают пламя и не дают разгореться) и в торце дожигателя сделать 2-3 отверстия ф2 для первичного воздуха.
      183,9 КБ
  10. dizvid
    dizvid Новичок
    28 дек 2015
    Украина, Запорожская обл., г. Энергодар
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Читал форум много, пишу впервые.
    Накидал эти расчеты в экселе. Вот только ни где не найду легко усваиваемой инфы о кол-ве выделения паров с зеркала горения, расчет дожигателя. Чтоб в файл вбить диаметр дымохода а он посчитал площадь зеркала и диаметр дожигателя :)
    После донастройки приставки по расчетам в файле 20 сантиметровый участок накалился до красна (не малиновый). До этого не хотеле греть. Приставка как у ремикса, только дожигатель 76. Было 35 отв на 10 мм, стало - 13 отверстий.
    В файле заполнять поля с зеленым фоном в "мм"
    • чп.xls.zip
      4,6 КБ
  11. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Не сидится на месте.Вроде бы и с печкой всё отлично,но не то всё.Хочу отнять у неё ещё больше тепла.Сделаю теплообменник из пропанового баллона.Архимедов винт и дуну восьмой улиткой.Вопрос куда лучше дуть?
    Первый вариант
    Подача воздуха снизу,выход горячего сверху естественно.Видел такой вариант у многих
    Второй вариант
    Подача сверху,выход снизу.Склоняюсь больше ко второму варианту.То что убарть от реактора обдув холодного воздуха подальше я в курсе и убедился в этом на личном опыте.Тоесть подача сверху ещё больше согреет стенки основной трубы в близи реактора.Плюс горячий воздух будет идти по полу.Или же на оборот при первом варианте воздух прогреется больше?
    З.Ы.Чертёж котла был украден на этом форуме :-)
    Обсудим в основной теме!
      16,5 КБ
      14,9 КБ
  12. aassaa
    aassaa Постоянный участник
    23 ноя 2014
    Модернизация чудо-печи на отработанном масле - пока теория
    Приветствую всех!
    Изготовил себе обогреватель с теплообменником на базе ЧП.
    Размеры:
    нижняя кастрюля 325
    дожигатель 108 стенка 7 мм внутри получается около 95. 48 отверстий по 9 мм
    высота дожигателя была 360 но потом отрезал около 90 мм тк пламя заканчивалось до входа в верхнюю часть.
    Отверстие испарителя 60 мм - вставлен кусок трубы ( с дроссельной заслонкой ) длиной 70мм, до дна кастрюли не доходит около 40 - 50мм. Без трубы горение было значительно хуже.
    Потом установил экран на дожигатель, горение стало еще лучше ( дожигатель стал красным почти весь)
    Возникло пару идей:
    Что если дожигатель полностью закрыть экраном и регулировать подачу воздуха на дожигатель тоже заслонкой? - оставив, например, открытым только последний ряд отверстий - для визуального контроля пламени? Экран можно (и нужно сделать) съемным.
    И еще! - не оставляет мысль сделать в испарителе еще одно входное отверстие - для более плавного,тк сказать, поступления воздуха и, как вариант, можно сделать своего рода впускной коллектор - штаны с дроссельной заслонкой.
    Вот моя схема
      52,7 КБ
  13. Ivanyonok
    Может кому-нибудь пригодиться, по утеплению камеры сгорания, со стороны чаши - не все ещё доделали свои печи.
  14. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Печь на отработке с наддувом. Тряска при прогреве.
    Здравствуйте.
    Сварил печь с наддувом, схему прилагаю.
    Когда печь прогревается и загорается отработка, начинает пыхать. Раз 5-7 в секунду, некий помпаж, дымоход трясется и начинает подбрасывать крышку. Но если немного приоткрыть крышку, тряска-пых исчезает, но отработанные газы в гараж идут.
    Если закрыть крышку (положить на неё кирпич) и наплевать на тряско-пых, печь тухнет.
    Огонь бело-желтый, распространяется от середины тарелки к её краям равномерно.
      2,2 МБ
      2,7 МБ
      67,5 КБ
  15. pods
    pods Участник
    13 окт 2016
    Новая конструкция печи на отработанном масле
    Возникла идея сделать печь обладающую следующими характеристиками:
    1) Простой розжиг без копошения "внутрях" палочкой с тряпочкой
    2) Простая чистка без выколачивания корочек и разборки, чистка шлака на ходу
    3) Работа без остановки сколь угодное время
    4) Поверхность предназначенная для варки - чайник, ведро водя нагреть и т.п.
    Конструкцию буду делать не раньше лета, возможно уже пытались делать подобные и не получилось, т.е. потребуется внести изменения. Возможно у кого-то энтузиазм не угас и попробует сделать.
    Суть конструкции на рисунке. Чаша-испаритель - конус с ямкой внутри, ямка нужна для розжига и далее не потребуется. При горении масла его брызги и не прогоревший осадок выдуваются первичным воздухом, далее по конусу скатываются во вторую камеру. При большой подаче масло заполняет ямку, далее попадает на конус и с него испаряется, получается чаша переменной площади испарения.
    Во второй секции вторичный воздух закручивает поток, шлак и масло догорают, кроме этого по принципу циклона разбиваются не прогоревшие частицы.
    Т.к. у второго конуса отверстие в центре - под действием центробежных сил не прогоревшие частицы удерживаются дольше, чем горящие газы. Это способствует лучшему сжиганию.
    Далее все это дело падает в 3-ю камеру, где внизу имеется ящик для уборки золы.
      64 КБ
  16. Stock
    Stock Новичок
    7 окт 2016
    РБ, Минск
    Всем привет!
    Затрещали морозы и я тоже зашевелился с постройкой печи.
    Сразу схватил железо и начал куралесить а потом сел читать :)
    В общем успел сделать кое-что. Сверлил центровкой и досверливал сверлом, труба лежала на призме и задний край на поддерживающей стойке.
    Трубку подачи масла хочу запустить не внутри первичной трубы а рядом с ней и завести под углом на расстоянии от торца дожигателя.
    На эскизе размеры труб которые у меня в наличии, надеюсь сделать на малый расход - не более 0,5л/час а лучше и меньше, печка нужна для поддержки температуры когда я в мастерской. В остальное время температуру должен поддерживать кондей.
    Подозреваю что суммарная площадь отверстий слишком большая. И еще думаю насчёт заморочек с первичным воздухом, если разжигать кусочком угля то чаша должна прогреться с основным поддувом в торцовой крышке и необходимость в первичке отпадает вроде как...
  17. Melinda
    Мы вручную перенесли в эту тему чертежи и полезные схемы из всего раздела печи на отработанном масле своими руками.
    На будущее:
    :girl_wink:В данной теме запрещено обсуждение, вопросы и комментарии. Эта тема создана для конкретики, а не для общения. Все сообщения не по теме будут удалены:girl_wink:
    Обсуждение вышеуказанных чертежей идут в основных, крупных темах, например этих:
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1463.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread845.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread812.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1003.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread528.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1721.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1315.html
    Добавлять схемы, чертежи, эскизы, полезные наброски может абсолютно любой форумчанин. Было бы замечательно, если к схеме вы оставляли описание, как это сделано форумчанами выше.
    Напомним, что фото и видео реальных самодельных печей на отработке по данным планам и схемам можно увидеть в данных темах:
    Фото:5:: http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html
    Видео:dirol:: http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html
    Если хотите купить печь на отработке, сделанную своими руками нашими форумчанами, то вам сюда: http://www.termoportal.ru/forum92/
    А если хотите продать, то вам сюда: http://www.termoportal.ru/forum98/
  18. newsky
    newsky Новичок
    4 дек 2012
    Рига,Латвия
    Может быть, кому нибудь будет полезно. Схема моей печи, в видеоформате. Единственное изменение : установлен разделительный диск и в нижнем ряду, где обозначено 9 отверстий, сейчас по факту только 4. Расход от 0.8 до 1.5 литра в час . Видео с внутренним устройством печи, есть так же на моём канале.
    Ilja и Melinda нравится это.
  19. Igoscha16
    Ну как и обещал выкладываю
    Дожигатель
    1 ряд от торца 15 мм 8 отв 1,6мм
    2- 20 -4 под углом к оси 40" (завихрение по часовой )
    3- 55 -6
    4- 85 -8
    5- 110-12
    6- 135-12
    7- 150-12
    8- 165-12
    9- 180-12
    10-205-6
    Все размеры от торца дожигателя
    С торца 6 по 1,8мм с разбегом по радиусу на фото видно Как то так Будут вопросы отвечу здесь Печи на отработанном масле своими руками Удачи
      15,1 КБ
      13,7 КБ
      15 КБ
      13,4 КБ
      12,2 КБ
      7,8 КБ
      12,4 КБ
      13,8 КБ
      14,7 КБ
      12,7 КБ
      13 КБ
    Anti Hero, "Sery Lir" и britmila нравится это.
