Переделка газового котла на отработку
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Einstein26rus, 21 ноя 2018.
  1. Einstein26rus
    Einstein26rus Постоянный участник
    16 ноя 2018
    Здравствуйте. Морозы на пороге а с газом проблемы. Вот решил сделать его на отработке. Но не получается добится стабильности. Цель:минимум вмешательств в котел, максимум тепла в доме. Вообщем вытащил из нижней части газовые фосунки , сделал сьемную перегородку посередине чтобы отделить вытяжку от нижней части. В нижнюю часть котла вставил сваренный поддон размеры подбирал по месту. 20см на 18см, высотой 10см. Толщина металла 4мм. Далее на поддон одевается крышка(для уплотнения по краям наваренны уголки) к которой приваренны труба внутренним диаметром 7см. Толщина 5мм. Длинна 30 см. В ней 4 ряда отверстий по 5 в каждом. Отверстия 10мм. И все, сверху больше нет ничего. Из этого возникает вопрос! Как я понял на печках паково типа сверху должен стоять дожигатель. Стоит ли мне сваривать его в нутри котла?? Фото прилагается!
    Также немогу разобраться с правильностью настройки печи. Если отрываю на всю подачу воздуха то жар от печки заметно прибовляется. Труба инжектора краснеет буквально через 15 секунд. Но! В таком режиме через пару часов работы на первом и втором ряду отверстий в инжекторе собирается сажа. При это если смотреть на первый ряд отвестий то в нем видно туман. А во втором уже огонь. Если я правильно понимаю то между первым и вторым рядами пары масла смешиваются с кислородом и загораются. Правильна ли такая работа?
    Если уменьшаю подачу воздуха то печь рабутает чуть по тише. Сгорание в инжекторе происходи уже с первого ряда отвертий. Тума еле видно между поддоном и первым рядом. При обоих режимах накапливается нагар на первых двух рядах.
    Уровень масла в поддоне поддерживается автомотичуски за счут попловка п расширительной ванне стоящей рядом с котлом. Наполнение примерно 5-6см из 10 см поддона.
    Дым при отрытой подаче воздуха и зымохода черный и коптит коптит прилично. При меньшей подаче дыма становится меньше, я бы даже сказал почти нет его. Но в таком режиме мне нехвотает мощности для отопления двух домов общей площадью 73 квадрата.
    Дымоход длинна окружности 52 см вертикальный длинной 6-7метров.
    Расход примерно 1 литр в час.
    Подскажите нужно ли делать для него дожигатель в нутри котла, или может что то конструктивно я не так сделал.?
    Видео тоже прилагается. IMG_20181121_101405.jpg IMG_20181121_101506.jpg IMG_20181121_101646.jpg IMG_20181121_101528.jpg IMG_20181121_101537.jpg
  2. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Трубы инжектора у меня иж иж двух частей. Верхняя сьемная для опытов. До этого верхняя часть стояла с заваренными заваренными отверстиями. Потом поставил такую как на фото. Жару больше стало. Пока стоит она.еще поставил в нижнюю часть котла вентилятор от кмпьютера и сделал на нем маленькие обороты чтоб еле еле дул. Чтоб кислорода инжектору хватало. Разница с ним и без него есть. С вентилятором както по бодрее греет.
  3. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Ivanyonok, Energomagazine и Melinda нравится это.
  4. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Сегодня поставил другой инжектор. Высота 35см, диаметр 8,5см, нсверленно 48 отверстий диаметром 8,5мм. В шахматном порядке. Жару больше на много стало. Правда дым с дымохода валит. Сегодня оставлю на ночь посмотрю изменится ли проблема.
  5. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    С новым инжектором оставил в час ночи. В пять утра забит в нижней части. Блин ниужели неннайдется человека который подскажет что переделать нужно? :-(
  6. эд1975
  7. Einstein26rus
    16 ноя 2018
  8. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Хорошо. Щас буду изучать
  9. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Вообщем почпочитав тему чуть разобрался. Значит с дымоходом у меня все в порядке. Поповоду отверстий в инжекторе буду эксперементировать. А вот как добиться хорошего нагрева в инжекторе в низу пока не понял. Вот нашол один вариант. Как вам идея?
  10. Einstein26rus
    16 ноя 2018
  11. эд1975
    Честно скажу пробывал но у меня не пошло , так что не подскажу . Найдите в теме удачные экземпляры и спросите у их авторов.
  12. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Приветствую. Да мне честно сказать тоже начинает надоедать. Уже 5ые сутки топлю. Но!!!!!! Каждые три часа приходится чистить инжектор электродом (благо еще трое человек в ночь и рабочее время подменяют). Еще каждый вечер полный поддон каши вычищать. И что я только с ней не делал. И инжектора разные и отверсия глушил, сверли, больше диаметром, меньше. И подачу масла меня. И уровень. ИИподдон изменял. Так что сейчас изучаю другие варианты топки. Это просто ужас. С другой стороны этого можно было ожидать. Сама то печь при других условия работает.
    Еще если правильно понял то в моем котле водяная рубашка находится за задней стенкой с низу до верха. А эта печь греет только верх. А низ греется от тепла отдоваемого поддоном. Поэтому сколько не кочегарю, с газом было мощнее намного. Не зря же газовые форсунки внизу стояли.
    Вывод: скорее всего на постоянку такой вариант непойдет.
  13. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Вообщем буду пробовать топить горелкой бабинктона. Сейчас ее уже почти собрал.
  14. арсентий
    Вообще ББ сложная горелка.Раз Вы уж не только на этом сайте ищите разрешение своего вопроса,то посоветую Вам горелку Седого повторить и не изобретать грабли для себя.
  15. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Спасибо за совет. Но назад пути уже нет. Уже собранна и в стадии настройки. Мощи конечно у нее будь здоров. :-)
    эд1975 и Melinda нравится это.
  16. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Убрал змеевик. Сделал напрямую без него. Поставил тэн и терморегулятор. Температуру поддерживает от 70 до 75 градусов (масло).
  17. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    Сегодня был пробный прогон в котле. Отработала примерно 15 часов. Выявиламь проблема. Каждые 4 часа в жаровой трубе образуетя горка из нагара. Она потом не дает гореть. Думаю это из-за моей криворукости. Т. к. форсунка распыляет не прямо по жаровой трубе а как бы в низ ненее бьет. И там и образуется эта самая горка. Сейчас постораюсь как можно ровнее переварить. И буду на ночь запускать.
    Жаровая труба таково же диаметра как и тройник 50ка.длинной примерно 15.
    Также появилась проблема с розжигом. Срезал с авто свечей весь металл. Осталось только одна керамика и стержни в ней. Установил их далеко от жиклера. Засерает! Планирую сделать примерно 10 мм от него. Посможтрю что получится. Также сниму видео электрики и всех переделок, для ясности картины! :)
  18. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    поставил жиклер более мение ровно. Теперь распыл идет по середине трубы а не в бок. Пробовал укорачивать жаровую трубу и вообще без нее. Стало похуже. Пламя раскидует масло! Сделал обратно. Раскидовать перестало но проблема с нагаром осталась. Подскажите если нагар собирается, значит масло не сгарает. Может кислорода в жаровой нехвотает? Что если отверстий в ней насверлить, поможет? кстати нагар в трубе яркий как песок, такой светло коричневый. В котле срани срани нет, только пепел на дне чуть появился.
  19. арсентий
    Отверстия не спасут,уже многие пытались,не у кого не получилось.ББ тем и славен ,что подобрать жаровую для него можно только в комплексе с топкой.
  20. Einstein26rus
    16 ноя 2018
    А как посоветуете быть?
