  1. Grad
    Согласен с вами!
  2. J.E.M.P.
    motostan, в общем согласен с Gradом и orezero66. Возможно, что для котла Дон использование импортной горелки с малой мощностью будет для Вас дороговато, тогда можете присмотреться к отечественной горелке ОМС-600-25/40 или сделать сами горелку по принципу Babingtonа (см. тему Горелки на отработке своими руками). В этой же теме сможете получить консультации по изготовлению своей горелки (просмотрите также ролики в видеоматериалах о горелках), и было бы интересно, если бы Вы свою горелку из топливной аппаратуры трактора (тнвд+форсунка) сфотографировали и рассказали о ней там же – может кто даст подсказку о наладке Вашей конструкции. :drinks:
  3. Max
    Купить горелку на отработанном масле. Ходить будете возле котла меньше, эффективность больше.
  4. W_a_n_o
    W_a_n_o Новичок
    Собираю информацию о работе котла КС-ТВ-31,5/40 и горелки на отработанном масле ОМС-600В.
    Хотел бы выслушать мнение о применении данного набора для обогрева дома 84 м. кв. (каркасный дом стены 200 мм урса + пенопласт ПСБ 15), естественно потребуется постройка котельной, но это не проблема.
  5. Max
    Я не видел в работе горелку на отработанном масле ОМС-600В. Желания особого, к слову, нет.:-)
    Сотрудник нашей организации общался с клиентом, который искал на нее запчасти. Клиент был разачарован ее работой.
    Это все данные, что есть у меня по работе этой горелки.
    По котлу: а почему именно выбран Дон??? Это твердотопливный котел, который потребует доработки, чтобы он более или менее работал на отработанном масле. И частых очисток. Нужно это вам, для обогрева дома???
    Я тоже не видел эту горелку в работе.
    Слышал и читал информацию о ней где-то год назад.
    Не понравилось то, что отработанное масло у этой горелки подавалось самотеком. Это очевидный и большой минус, на мой взгляд.
    Эта горелка OMC-600B смахивает чем-то на kroll, только до кролла ей пока далеко. Все имхо.
    Композицию котел дон и горелка на отработанном масле омс-600 для отопления дома я бы не рассматривал даже.
  7. J.E.M.P.
    Уважаемые Эксперты! А при чём здесь вообще котёл Дон в этой теме? :mosking: ?
    Потому что КС-ТВ-31,5/40 это твердотопливный Дон на 40 квт:wink:
  9. J.E.M.P.
    Никогда бы не додумался, но поверю! Т.е. по нашим меркам ПТВМ = КВГМ, если не учитывать "мелкие" особенности (сами котлы то большие - с 2-3 этажный дом, как котеджи внутри котельных). :mosking: Понятно! Спасибо, Grad! :drinks:
    Теперь если буду себе строить новый котедж, то обязательно закажу "котёл" - он дешевле, надёжнее и теплее... :rofl:
    По конструкции камеры сгорания КС-ТВ... - она высокая по отношению к горизонтальной поверхности - этот котёл можно назвать универсальным. Но! Если в него загружать нормативные объёмы угля или дров, то высота пламени может доходить примерно до половины высоты камеры, значит есть высокие потери в мощности котла. Но если в нём сжигать отработку, то таких потерь будет меньше - НО и здесь есть свои минусы: прогар задней стенки, которая выполнена конструктивно не под отработку - это приведёт к понижению КПД самого котла. Если понизить в мощности горелку - то естественно и будет испытываться недостаток в мощности самого котла. Но сам этот котёл НЕ для твёрдого топлива.
    На мой взгляд, доводы изложил, в конструкции этого котла отсутствует возможность эффективно использовать всю теплообменную поверхность камеры сгорания. Если решения по их использованию будут приняты, то такие решения должны сопровождаться доработкой котла (хотя наврядли это позволит использовать его на полную мощность теплообменной части: потери или в топливе или в теплоте от сожжённой смеси будут неизбежно завышенными - металла на него израсходовано много, а эффект от этого - бестолковый).
  10. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Всем Привет!!! Вот что у меня получилось благодаря советам 63KOT77. Работает нормально, отработанное масло сгорает полностью!!!!!!!!!!!!
      214,9 КБ
      412,8 КБ
      129,4 КБ
      124,5 КБ
      393 КБ
  11. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Печь булерьян перевести на отработку. Смотрите выше,--- днем топится на отработанном масле, а на ночь закладывается дровами--- и выставляется на минимальный режим для поддержки температуры!!!!!
      214,9 КБ
  12. Zagadkin
    Кто-нибудь, что-нибудь хорошее слышал о комбинированных котлах КОЛВІК 100ТЕД? Кроме твёрдого топлива, на него можно установить и жидкотопливную горелку. По крайней мере так утверждает производитель.
    Ничего хорошего и плохого про эти котлы не слышал.:-)
  14. korkunov
    korkunov Новичок
    10 авг 2010
    Hi.
    А что конкретно сделал? Можешь поделиться !!!
    :drinks:
  15. Александрик
    Александрик Новичок
    29 сен 2010
    Добрый день! А можно поподробнее технологию переделки?
    Спасибо.
  16. лампа
    лампа Новичок
    8 окт 2010
    Хотелось бы узнать советы спецов-печь Бренеран надо переделать под отработку. Напугали, что трубу через день придется чистить. Возможен ли компромисс? Можно в личку. Сам из Тольятти
  17. mas76
    mas76 Новичок
    12 окт 2010
    А переделать чтобы она самотёком капала, не пробовали?
  18. лампа
    лампа Новичок
    8 окт 2010
    Пока не пробовали, но наверное с этого и начнем. Просто не хотелось повторять путь который некоторые уже прошли, но Кулибины что-то не откликаются.
  19. ArS_Home
    ArS_Home Новичок
    22 окт 2010
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане подскажите, кто знает.
    Столкнулся с такой проблемой: заказчик-владелец теплицы, желает перейти на использование отработанного машинного масла и мазута. Заказал изготовление котла вместе с горелкой для отопления теплицы площадью 2500кв.метров, в перспективе желает расшириться вдвое. В теплице водяное отопление, имеется помещение под котельную. Котел изготовим, а вот с горелкой думаю лучше приобрести готовую.
    Как рассчитать необходимую мощность горелки (регион Оренбургская область)
    и еще есть ли различия в схемах котлов для отработки и например для твердого топлива.
  20. J.E.M.P.
    А как Вы планируете изготовить котёл не определившись с мощностью горелки и её параметрами? Какую конструкцию планируете? Подгонять потом котёл под горелку, или горелку под котёл - более сложная задача и не всегда оправдывает себя. Вы бы заранее определились - закажите проект в паре котёл + горелка.
