  1. Самсон
    Самсон Участник
    31 май 2012
    В России видимо да, альтернативы не видно.. А арко это те же горелки, что и Крол больших мощностей?
    Nik19072003, а на маленьких мощностях у вас есть отзывы по этим горелкам?
    А какая мощность нужна в принципе? А то ведь еще есть горелки Smart Burner B-30 и B-50.
    А котел - да, трехходовой.
  2. Nik19072003
    31 янв 2011
    Дело в том, что корректней сказать, что горелки KROLL являются копией AR-CO, поскольку KROLL их у AR-CO перекупает и лепит свой лейбл. Есть нюансы по этим горелкам, были и проблемы с конструктивом, данный год покажет, как AR-CO их решило. Ни разу не запускал маломощные горелки этой серии. Ничего не могу сказать. А нужная мощность - она определена запросом 1,2 мВатт
  3. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Выбор чугунного котла под отработку считаю крайне неудачным.
    Из своего опыта под отработку отдаю предпочтение стальным котлам.
    Кстати, и Buderus и Viessmann выпускают стальные трёхходовые котлы.
    С уважением
    P. Becker
  4. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Post Skriptum.
    На каком бы котле Вы свой выбор ни остановили, в обязательном порядке нужна система поднятия температуры обратной магистрали. Уж совсем замечательно при этой мощности использование гидравлической стрелки типа Meibes. Нужно стремиться к тому, чтобы температура на выходе из котла была близко к 90 градусов, а на обратке не опускалась ниже 75. Есть много схем, как это сделать. Тогда и котёл внутри будет гораздо чище и гореть отработка будет лучше.
    MfG P.Becker
  5. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Очень хочется узнать, что за опыт у вас был? Чем хуже чугунный котёл для отработки, стального?
  6. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Соображения почему стальной котёл предпочтительнее чугунного для сжигания отработки.
    1. При сжигании отработки чистить котёл нужно в лучшем случае один раз в месяц. И не имеет значения, кто изготовитель горелки. Утверждения продавцов, что чистить котёл и горелку нужно один раз в сезон не есть правда. Как бы вы ни готовили масло, в нём всё равно остаются микроскопические частицы металла. Этого достаточно, чтобы за месяц на котле отложился слой оксидов. Каждый миллиметр отложений уменьшает кпд котла на 10-12%. При этом резко начинает расти температура дымовых газов. Именно существенный рост температуры отходящих газов и есть сигнал, что котёл пора чистить.
    Как бы вы ни старались, чугунный котёл с его ребристыми поверхностями и пазухами, будет вычищен хуже, чем ровные поверхности стального котла. Отсюда вывод первый: расход топлива на чугунном котле всегда выше, чем на стальном.
    2. Есть 26 схем подключения котла к системе отопления. Все они хорошо описаны в литературе фирмы Buderus. Самая простая из них и самая распространённая в России это схема подсоединения котла напрямую. Выход из котла к подающей трубе системы и обратку системы к входу в котёл. При этом вся вода системы в производительности насоса идёт транзитом через котёл. Такая система допустима только в случае когда воды в отопительной системе не более чем 20 литров на один киловатт установленной мощности котла. Это условие в старых системах, или там где используются регистры не выполняется. В итоге нижняя часть котла находится в зоне температуры меньше 53 градуса. Мало того, что при этом на стенках котла образуется конденсат, так ещё и возникают внутренние напряжения в металле котла. Чугунные котлы эти напряжения часто не выдерживают, стальные справляются.
    3. Если при этом по мере увеличения нагрузки (вследствие увеличения отапливаемых площадей или увеличения объёмов производства) появляется потребность в увеличении мощности - то заказчики часто вместо установки дополнительных котлов или замены на более мощные, просто накручивают мощность горелок на имеющихся котлах: результат на чугунных котлах всегда один и тот же: - не выдерживают и лопаются секции. Стальной котёл в этом случае более критичен.
    4. Стальные котлы легче ремонтировать. Чугунный состоит из секций собранных на буксах. Буксы при каждой замене необходимо менять на новые с большим припуском. Этого никто не делает. В результате котёл либо начинает течь по стыку, либо его затягивают с таким усилием, что он немного погодя отзывается на эту заботу очередной трещиной.
    5. Также нельзя игнорировать тот факт, что пламя на отработке более острое, чем на соляре или газе. Мало того, что задняя стенка котла нагревается резче, так она достигает ещё и более высоких температур. Напряжения в материале выше чем на других видах топлива.
    Как то так. Это и есть моё понимание из практики.
    MfG
  7. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Задача: обеспечить отопление автосервиса 600 м2 (высота потолков около 5 м).
    Есть мощный чугунный котел DeDietrich GT 339 (330 кВт), достался нахаляву, поэтому хотелось бы использовать его.
    Горелку на отработанном масле хотелось бы недорогую, присматривался к Kroll или EuroNord.
    Буду благодарен за Ваши соображения.
    Как вы себе представляете работу горелок на отработанном масле с максимальной мощностью в 200 и 236 квт на котле, мощностью 330 квт?
  10. Nik0000tin
    28 авг 2012
  11. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Ровно как и на любой другом котле. Будут конечно не все секции задействованы, фланец придется подогнать, но нахаляву и хлорка - творог. Больше вопрос по работоспособности самой горелки - Kroll многие ругают, EuroNord вообще непонятно что за зверь.
  12. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Добрый день.
    Вычислите объём топки котла и потребную мощность.
    Разделите мощность потребную в кВт на объём в кубометрах.
    Если получите напряжение около 700 кВт/м куб, использовать котёл для ваших целей можно.
    Если величина будет меньше - можете о нём забыть, ибо работать не будет.
    mfg
    Happis нравится это.
  13. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Тогда по идее можно заложить часть камеры например кирпичами, тем самым уменьшив объем. Или я не прав?
  14. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Вы правильно поняли. Только нужно высчитать сколько объёма заложить.
    Кроме того обязательно закрыть чётные или нечётные газоходы и предусмотреть систему поднятия температуры обратной магистрали.
    MfG
    Thor нравится это.
  15. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Вы имеете в виду гидрострелку?
    Большое спасибо за дельные советы...
  16. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Гидрострелку, смеситель и насос серии Wilo D для подмеса горячей воды из подачи в обратку.
    MfG
  17. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Так получилось у Вас или нет?
    Уважаемый Thor - отзовитесь пж-та.
    MfG
  18. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Получилось, только горелка часто глохнет. Помогает запуск на чистой солярке. А греет хорошо, расход маленький, котел забивается мало.
  19. Peter Becker
    18 ноя 2009
    За быстрый ответ спасибо.
    А какую же вы всё-таки поставили горелку?
    MfG
  20. Thor
    Thor Участник
    18 июн 2012
    Euronord 120.
