  1. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Я объясню заказчику, что лучше не ставить его на улице. а если и ставить, то тогда отработанное масло нужно греть, маслопроводы тоже подогревать, верно?
  2. Авангард
    Исходя из того, что понял и что является явным, могу сказать следующее - по мощности вам подойдет горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 900. Kroll KG/UB 450 я бы не рассматривал - не хватит тепла. Хотя, вам фактически сколько тепла надо?
    Встанет ли она в котел, будет ли она работать на котельном топливе, состав которого я не понимаю, какая конструкция у котла внутри и не умрет ли горелка на этом котле - я не знаю. Паспорт слишком общий, без конкретики.
    Уважаемый, дайте побольше информации по посадочным местам. По топке. По ее сопротивлению. Да в конце концов, вы определитесь, как планируется установка котла. По топливохранилищу. А то играем тут в угадайку.
    Верно.
  3. F88888
    Вы топливо руками щупали при -20гр.ц. ?:negative:
    Думаю, нужна будет кирка и лопата.
  4. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    Фактически нужно тепла, чтобы котел работал как при работе с дутьевой горелкой и выдавал при номинальной теплопроизводительности 400 кВт с кпд 80%, как заявлено в паспорте. Исходя из этого нужно подобрать горелку на отработанном масле!
    У меня больше нет информации, паспорт на котел такой, который я вложил ранее. Я сожалею, но больше ничего мне не достать.
  5. skorik
    skorik Участник
    19 авг 2013
    я к сожалению незнаю, откуда заказчик поэтому мне сложно сказать, сколько у них зимой бывает.
    я уже понял, что нужно утеплять емкость или подогревать ее, утеплять и подогревать маслопроводы при наружном размещении. всю информацию довел до заказчика но пока в ответ тишина и мне тоже сложно из-за этого корректировать задачу здесь на форуме.
  6. Авангард
    Тогда по мощности можно смотреть именно горелку Kroll KG/UB 450 - ее должно хватить при нормальной работе.
    По всему остальному уже не помогу - нет конкретной информации-нет путевых советов.
    В принципе, я присоединяюсь ко всем последним постам.
    Еще бы я хотел понимать, что же за такое "котельное топливо".
  8. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Доброго времени суток!
    Решил отказаться от затеи подбора горелки на котел КВс, но теперь другая затея.
    Имеется двухконтурный напольный комбинированный котел KITURAMI KRM-70R (тв. топливо + дизель). Эта затея мне кажется более осуществима. Как и в прошлый раз прошу помочь подобрать горелку на отработанном масле.
    Модель - KRM 70R
    Мощность по отоплению/ГВС - 81,4/81,4 кВт; 70 000/ 70 000 Ккал
    КПД - 91,5/90,0%
    Площадь теплообменника - 2,80 кв. м
    Емкость теплообменника - 432,0 л
    Диаметр труб:
    вх/вых отопления - 40 мм
    вход/выход ГВС - 20 мм
    дымоход - 195 мм
    Ширина - 1000 мм
    Длина - 1200 мм
    Высота - 1970 мм
    Размеры эл-та тв. топлива - 660x150x80
    Модель горелки - TURBO - 70 R
    Наименование - Жидкотопливная горелка (Gun type)
    Тип - G8-F-60
    Форсунка - 2.0G/HR
    Выпуск топлива - 8,7 kg/HR
      77,1 КБ
      131,4 КБ
      182,1 КБ
  9. Авангард
    Алексей, я посмотрел инструкцию на котел. К сожалению ( такое часто случается ) , производителем не указаны посадочные места для горелки. Поэтому по поводу установки, фактической, ответить сложно. Хотя я предполагаю, что на этот котел встанет практически любая горелка на отработанном масле. Стоит же у вас сейчас дизельная.
    Я буду рекомендовать Kroll KG/UB 100.
    Естественно, что касается любого твердотопливного/мультитопливного котла - полностью изолируете окно для закладки топлива, и все, что у вас идет под этим окном с глазком, которое вы показали на первом фото - отверстие зольника, регулятор подсоса воздуха.
    Ну и читайте форум - тема присоединения и работы твердотопливника и горелки на отработанном масле уже разобрана не раз.
  10. Сергей С
    Сергей С Новичок
    2 сен 2013
    Всем здравствуйте. Прошу совета у знающих людей. У меня установлен Котел Sime Rondo 5 с горелкой Cuenod NC 6 H 101. Всё это хозяйство работает на солярке. Вопрос: можно ли адаптировать это оборудование для работы на отработке? Как я понимаю- возможно два варианта: 1. Адаптация самой горелки на отработку; 2. Установка новой горелки на отработке на существующий котел. Ну и последний вариант- полная замена оборудования, но бюджет не позволяет. Заранее спасибо всем, кто сможет помочь !!!
  11. Алексей 93
    2 сен 2013
    Здравствуйте. Планирую организовать отопление на отработанном масле для вновь построеннго автосервиса. Имеем два практически одинаковых здания из цементоблока, включающих в себя по 2 бокса 5 на 8 м (S=84 кв.м) и высотой 3,5м до потолка и вспомогательными помещениями позади 3 на 12м (S= 36 кв.м) высотой 2,5 м. Поверх деревянного потолка 2 слоя мин. ваты по 5 см. и холодный чердак. Небольшие пластиковые окна в одном боксе и одной складской комнате. На въездах в боксы роллеты. В боксах будут стоять калориферы (самодельные, из радиаторов для печки Икаруса с вентиляторами, в складах просто стальные трубы, в одном здании среди складов будет офис 2,5 на 3, в другом комната для посетителей 3 на 3, в них будут алюминиевые радиаторы. Расстояние между зданиями 9 м. Трубопровод от одного здания к другому будет проходить под землей. В боксах и складах зимой будет поддерживаться температура на уровне 10-15 градусов, в офисе и комнате посетителей - 20. Регион Кубань (зимой как правило ср температура -5 - -10 градусов, редко до минус 20. Провел тепловой расчет, заполнив форму на одном из сайтов, учитывающих площадь, материал стен, потолка, высоту потолка, число стен, выходящих наружу, уровень остекления и минимальную наружную температуру (поставил минус 20), получил около 20кВт на здание или 40кВт всего. Думаю нужен котел киловат на 65. Далее, имею профессиональный компрессор 3,5 кВт с приличным рессивером, отработка будет своя, т.к. уже имею действующий бизнес по замене масла в др. месте, который переедет сюда, отработка без воды и охл жидкости, будет тщательно отстаиваться, отработка в основном синт и полусинь, с небольшой примесью трансмиссионки в основном gl-4 (не гипоид). Думаю остановиться на сочетании котла Дитриш и горелки Кролл. Интересует мнение профессионалов по мощности и конкретные советы по моделям котла и горелки. Будет полезен любой совет по теме отопления для данного объекта. Зараннее спасибо. Если понадобится план зданий завтра прикреплю изображения. Если понадобится какая-либо информация - предоставлю.
  12. Авангард
    Ставили горелку Kroll на этот Sime. Недожигала топливо из-за короткой камеры сгорания. Котел часто чистили, горелку часто очищали от отработки несгоревшей - налипала прям на головке в виде накипи-нагара. Часто останавливалась.
    По адаптации не помогу - не занимаюсь ей.
  13. Авангард
    Я за Kroll. Ваша модель горелки будет либо 55, либо 70 - в зависимости от тела котла.
    В принципе, не против deDietrich. Но если есть возможность, берите сталь дедитрих (по моему у них есть сталь) вместо чугуна - чистить будет легче от несгоревшего отработанного масла.
  14. bdn
    bdn Новичок
    2 сен 2013
    Есть возможность купить б/ушный котел roca cpa по хорошей цене. Котел эксплуатировался 3 года, вроде в норме - без дыр и ржавчины. Использовался под сжигание саляры, но салярочную горелку брать не хочу, буду брать масляную - буду жечь свое масло, экономить, у нас в принципе собирается литров 800 в месяц по документам. Хочу на него поставить масляную горелку smart burner b-10. Посоветуйте, как она?
    вы тут пишите про посадочные места, дожигатели, завихрители какие то- я ничего в этом не понимаю. если чего не хватает для ответа - пишите, я найду. могу сфотографировать котел, кому нужно. спасибо всем за будущие ответы. и если можно скорее, вопрос буду решать совсем скоро - осень наступает, нужно все купить, привезти, собрать, врезать, опробировать - хочу уложится в месяц и в октябре уже начать жечь по-тихоньку масло.
  15. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    А почему не хочешь модернизировать дизельную горелку на отработку. Работать будет не хуже америкоса, переделка обойдется в 5-6 раз дешевле чем покупать Smart Burner B-10
  16. Авангард
    Снова сейчас расскажите о том, что там делов-то никаких вообще, а потом, когда дойдет до конкретики, вы скажите - а с чего вдруг мне помогать, это все денег стоит и я не буду свои секреты выдавать за бесплатно?:wink:
  17. федоров
    2 авг 2011
    Это не мои секреты. Но за новые узлы к горелке я естественно платил деньги.
  18. forest
    forest Постоянный участник
    29 авг 2013
    липецк
    смарт бюрнер эксплуатировал 2 года . простая,не прихотливая.в принципе ремонтнопригодная своими силами. держите про запас форсунку,очищайте масло от воды и мусора. Вот в принципе и все. Если интересно-могу проконсультировать по-подробней.
  19. bdn
    bdn Новичок
    2 сен 2013
    спасибо тебе за предложение, но мы хотим взять горелку готовую и не ломать потом голову с переделками.
  20. bdn
    bdn Новичок
    2 сен 2013
    спасибо тебе за отзыв. я спрошу, если что. хотя я уже прочитал этот форум и увидел, что в принципе по этой масляной горелке smart burner нормальные отзывы Отзывы про горелки на отработанном масле Smart Burner. а когда появилась возможность купить котел, я тут же решил спросить. нам его отдают практически за бесценок - 14 000 рублей. сторговались - просили 20 000. знакомого моего знакомого выселяют из помещения, а он в свое время котел купил с дизельной горелкой. вот он и пытается скинуть его скорей. и это цена за котел в 100 киловат. посмотрел, новые котлы такие стоят от 90 тысяч, так что мы готовы его брать. просто ждем советов - как эта горелка на нем работать будет - отзывы. как ее туда вставить - нормально ли она пролезет в дыру для установки-закрепить ее можно будет без проблем?
