  1. Grad
    Данный комплект горелки и котла опробирован уже давно, работает, показывает хорошие результаты. Так что можно приобретать, если есть желание и возможность. Отзывы также есть на форуме, по моему.
    Я вам помогу с посадочными местами, если вы мне скажете, о какой модели roca идет речь.
    Про горелку понятно - ее артикул есть уже.
    Хочу посчитать вам тепловую мощность, а прежде, хочу уточнить:
    У вас два помещения 84 кв.м с высотой 3,5 или одно, разделенное на два бокса?
    Вспомогательное помещение 36 кв.м с высотой 2, 5 будет включать в себя офис, комнату для посетителей, а все остальное - склад?
    И расстояние между этими помещениями - 9 метров?
    Да, у нас есть форумчане, которые переделывают горелки с дизеля на отработку. Так что если кто-то захочет - откликнется и вам поможет.
    У меня нет опыта установки горелки на данный котел. Если приложите инструкцию на котел - посмотрю, с точки зрения как это может быть в теории.
    Ну раз бюджет не позволяет, то будем рассматривать только два вышеописанных варианта:wink: Что-то кроить и придумывать.
    На самом деле, любая горелка на отработанном масле вам подойдет. Неважно, Kroll или не Kroll. В какой комплектации и какого производителя и за какие деньги - это уже вам решать.
    Во всем остальном, на 100%, соглашусь с постом выше.
    Спрашивайте, если будут еще вопросы.
  6. Алексей 93
    2 сен 2013
    Смотрите, есть два здания, расположенные на расстоянии 9 м, здания практически полностью идентичны по размерам, каждое включает в себя 2 бокса общей площадь 84 квадрата и 36 подсобных помещений. Среди этих подсобок в одном здании будет теплый офис и котельная (3 на 3 м), а в другом - теплая комната для посетителей. Остальные - прохладные склады. Для наглядного ознакомления прилагаю план фундаментов одного здания. Если понадобится план комнат с размерами, завтра отсканирую в проекте, т.к. он на работе. Благодарю за содействие!
  7. Алексей 93
    2 сен 2013
    Кстати, может и не стоит мне зацикливаться на Дитрише, возможно существуют другие, не сильно уступающие по параметрам котлы. Если есть возможность, посоветуйте конкретные сочетания котел+горелка Кролл. Основные требования к котлу: легкость очистки, долговечность и эффективность.
  8. bdn
    bdn Новичок
    2 сен 2013
    Я уже почитал форум, спасибо, в принципе, уверился в своем решении - все работает. Мы хотим котел roca cpa 100. Буду признателен, если поможете с посадочным местом.
  9. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Спасибо за ответы.
    получил вот такой ответ из другого источника: "к сожалению нет возможности использовать горелку на отработанном масле. Т.к конструкция топки дымохода и сам принцип построения котла это не позволяет".
    Интересно ваше мнение. Может кто-нибудь сталкивался с таким котлом. Эта тема, которую читал, не дала ответов
  10. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Подсказать что-либо надежно сложно так как не найти "внутренности" котла: поиск в Интернете безрезультатен.
    Я еще раз бегло пробежал вашу тему и мне кажется очень странным, что котел в такой мощности и вроде бы как не имеющий явных изьянов стоит уж очень небольшие деньги. Подозрительно как-то - уж больно дешево, я бы сказал что вообще, практически даром.
    Как и обещал, помогаю.
    1. Размеры топки котлов Roca CPA. Красным я выделил вашу модель.
    2. Объем дымовой системы.
    3. Передняя дверка-толщина, диаметр посадочного места
    4. Ну и последнее - посадочное место котла для горелки. Чертеж.
  15. Energomagazine
    Никакая специализированная горелка на отработке не будет гореть с этим топливом. Это даже не топливо как таковое, у него калорийность почти в 40 раз ниже мазута. Это нечто смолисто-битумной судороги. Такое г...но чтобы сжечь нужна специальная печь с тигелем/поддоном, в котором должно гореть первоначальное топливо, которое в свою очередь может подогревать и выжигать то что имеете. Котел КСВ только испортите. Такими отходами занимаются специализированные предприятия. Здесь же по составу половина фракций напоминает состав отходов от покрышек.
    Подумайте много раз, прежде чем испортить технику и на выходе получить тепловые убытки, а не тепло. Денег не жалко на ветер выбросить? Вам другие технологии сжигания нужны для этого г...на. :scratch_one-s_head:
    Вот хотя бы такую печь можно применить: Печь на всем (на диз.топливе, на дровах, на мусоре, на опилках, на отработке)! Р2Д2
    Ну смотрите, мое мнение.
    1. Конструкция топки дымохода - не совсем понимаю. Есть конструкция топки ( камеры сгорания/теплообменника ). Это одно. Есть конструкция дымохода - это другое. Топки дымохода не бывает. Возможно здесь есть описка какая-то.
    2. Я вполне допускаю, что вы могли получить такой ответ от людей, которые занимаются твердотопливными котлами, или котлами мультитопливными - которые сжигают и дизель ( при установке горелки со специальным фланцем под нее) и твердое топливо. На месте продавца такого котла я бы ответил также. А еще добавил бы, что если вы поставите на такой котел горелку на отработанном масле и будете жечь топливо, на которое данный котел не рассчитан ( а это наверняка так и в паспорте на изделие есть совершенно четкие указания по типу сжигаемого топлива), то вы получите отказ при любом обращении по любому гарантийному случаю. Так как вы нарушили или пытаетесь нарушить условия предоставления гарантии заводом-производителем.
    3. Если следовать технической документации на любой твердотопливный котел, то в принципе, устанавливать горелки на отработанном масле на любой твердотопливный котел в принципе не правильно, так что здесь все верно. Однако, если вспомнить времена существования нашей отечественной горелки на отработанном масле омс-600, то в ее случае прямым текстом декларировалось то, что вот, пожалуйста, наша горелка, вот твердотопливный котел кчм, ставьте себе на здоровье и будет вам недорогое счастье. На мой взгляд это вопрос к договоренностям между одним производителем одного типа оборудования и производителем другого типа оборудования. Они договорились и стали декларировать то, что это можно, что все работает, с нюансами. Вы поймите, рынок горелок на отработанном масле очень узкий, глобально, никто из известных и крупных производителей не хочет возится с достаточно специфичным оборудованием, коим является наша продукция. Так что ему проще сказать, что нельзя! Так что здесь все логично, и я бы на месте любого производителя жидкотопливных котлов связывал себя именно с солярочными горелками и на них давал свое добро, а не с горелками, состав топлива для которых меняется и не является постоянным, что очевидно, не является плюсом. А когда начинаются проблемы, то что скажет покупатель – эта горелка – г**, но и упомянет негативно и котел, на котором используется данная горелка:blush2: Так что зачем производителю жидкотопливного оборудования лишний негатив, который он, возможно и не заслуживает?:scratch_one-s_head:
    4. Но у этой стороны медали есть и обратная сторона. Если изначально четко ставить рамки, и предупреждать человека, который хочет поставить горелку на твердотопливник о том, что здесь нужно вот так переделать, здесь сделать то-то, работать это будет вот так-то (совершенно не идеально, это твердотопливник, а не жидкотопливник), что чистить котел будете раз в неделю, что горелку тоже придется чистить чаще ( наверное тогда же, когда и котел), что она будет останавливаться, что нужно сделать правильный дымоход и тд – о чем у нас исписан весь форум с темами про установку горелки на отработанном масле на угольный котел (!), что его снимет с гарантии поставщик котла ( если котел на гарантии ) или все будет в норме, так как гарантия уже прошла. Человек принял всю информацию, взвесил все за и против и принял решение. Либо он со всеми нюансами, при этом затратив гораздо меньше денег, начинает работать с действующим котлом, либо он потратит денег гораздо больше, но получит проблем меньше. Здесь дело выбора, дело конкретного человека в его конкретной ситуации.
    5. Любая горелка на отработке будет работать на абсолютно любом котле. Только как – очень хорошо, хорошо, средне, плохо, очень плохо. Вот это главный вопрос. В вашем случае мы вам дали определенные советы, реальные, плюс смотрите форум – тема с аналогичными котлами уже есть, их много, с фотографиями, так что собирайте информацию и думайте.
    Как-то так, извиняюсь за многобукав:give_rose:пошел продавать горелки на твердотопливные котлы:rofl::blush2::yes3::drinks::jc_rant:
  17. bdn
    bdn Новичок
    2 сен 2013
    спасибо. если тебя не затруднит, ты бы не мог мне помочь более квалифицированным взглядом посмотреть, все ли у меня будет ок? что-то я понимаю (крепежные места), а вот что делать с размерами не знаю.
    Ясно. Все будет ок.
    Главное:
    1. Отработанное масло должно быть без воды/тосола/смазок/песка и прочего г.
    2. Дымоход сложите по инструкции.
    3. Настройте горелку в соотв. с инструкцией.
    4. Если будут ухудшения тяги или качества горения - вынимайте турбулизаторы.
  19. Grad
    Хорошо, что сделали пояснение.
    Фактически у вас помещения гораздо больше, чем вы указали изначально.
    Поэтому, когда я начал считать, то удивился тому, что вы насчитали 60 квт мощности котла и горелки. Реально, для указанных помещений нужно тепла гораздо меньше. А фактически, после того, как вы указали планировку, то получилось, что больше.
    Уверен, что 60 квт должно хватить. Берете оборудование с нормальным запасом по мощности, для компенсации 9 метров трубопровода и с запасом на то, что и на Юге у нас могут ударить (неожиданно) крепкие морозы ( как уже случалось ранее ). Вам мощности выбранной должно хватить.
    DeDietrich хорошие котлы. Однако я не совсем понимаю, почему именно их вы выбрали? Есть собственный опыт или опыт работы ваших знакомых/друзей по установке котла этой марки и горелки Kroll?
    Куда бы двигался я. Сначала бы я определился, из какого материала будет котел. Существует много мнений на тему того, что чугун дольше держит тепло, но медленно прогревается, а сталь быстро прогревается, но быстрее теряет тепло. Также, наше советское прошлое дает о себе знать – в основном, использовалась, чугунина. На нашем форуме есть темы, в которых это обсуждалось, так что это вам поможет также. Так что здесь вам решать – что лучше. Скорее всего я бы выбрал сталь, а не чугун. И не с точки теплопроводности ( я не спец в этом вопросе, скорее здесь могу судить из собственного опыта и отзывов покупателей, которые говорят, что разницы глобальной не видят), а с точки зрения очистки-гладкие камеры сгорания стальных котлов обслуживать проще, чем ребристые чугунные секции. Не глобальная, конечно, разница, но все же, она есть.
    Скажите, у вас есть лимит по времени? Насколько быстро нужно решить по котлу и подбору горелки на отработанном масле?
  20. Krotov
    На мой взгляд, 55 кВт Вам будет предостаточно.
    Даже меньше можно, но думаю что горелки Kroll KG/UB 20 все же будет маловато.
    Посему Ваш вариант - Kroll KG/UB 55.
    А другие варианты горелок не рассматриваете?
    Из чугунных котлов помимо дедитрих, можно рассмотреть ферролли.
    А можно и сталь взять, например, риелло, ACV или СТС.
    Только надо посмотреть по посадочному месту, чтобы все подошло.
