  1. Grad
    Подготовка топлива - стандартная, при помощи компонентов, которые входят в комплект горелки.
    Турбулизаторы думаю вытаскивали. Про тягу вопросов не было, значит проблем с тягой у них нет.
    :good:
    :good:
    Не помогу вам в этом вопросе.:thank_you2:
  2. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    Grad СПАСИБО ЗА ВСЕ!!! С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
  3. J.E.M.P.
    Сажа (технический углерод) – это продукт неполного или некачественного сгорания топлива. Здесь есть его определение: Сажа — Википедия
    Наличию сажи подвержены практически все установки горения. На количественный осадок сажи влияет в первую очередь сам состав исходного топлива, потом качество топливной подготовки перед сжиганием, и уровень организации процесса горения.
    Как продукт неполного сгорания топлива количественный осадок сажи можно сократить, используя улучшенную систему топливоподготовки (например, с периодическим контролем её работы и надлежащим обслуживанием), а также обеспечив подачу воздуха для горения в достаточном объёме (например, при грамотной настройке горелки и воздушного компрессора обеспечить максимальное сжигание топлива при этом контролируя КПД, чтобы не допустить переизбытка воздуха). Это два наиболее распространённых способа.
    В промышленных условиях применяют также несколько иных вариантов, включая устройство специальных секций вытяжки (например, циклонного типа) с дымососами и камерами дымоудаления, с впрыском пара или влаги в выхлопную струю дыма, специальные осадочные фильтры (например, электролизного типа) и прочие.
    Так что, сажа – это не панацея, и её наличие в дымоходах это естественный процесс, хорошо бы если дымоход был сконструирован удобно для очистки от сажи (!). Главное, чтобы сажа не оседала на внутренних поверхностях котла – это будет признак неправильной компоновки оборудования котельной, и плохо, если сажа будет вылетать в трубу, оседая потом вокруг или ею придётся дышать.
    P.S. Аналогичный ответ в теме: http://www.termoportal.ru/forum38/thread551.html#post5731
  4. investpavel
    investpavel Новичок
    8 дек 2009
    СПАСИБО J.E.M.P. Все понял, буду добиваться максимально лучшего качества топлива и настроек воздуха. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !!!
  5. J.E.M.P.
    Совершенно верно! Но надо уточнить: Дитрих – это не Девочка, которую можно баловать, а всего лишь очень хороший грамотный секционный Теплообменник (Мальчик) на тракте от Горелки до Дымохода. Как бы, это описать, увязать?!:scratch_one-s_head:
    Горелка = Она. Она рожает нечто из того суррогата, который в неё подают воздушный компрессор и система топливной подготовки. Котёл = Он, т.е. инкубатор, который из нечто ничего не рожает, а только эффективно отбирает из этого нечто тепло и передаёт его теплоносителю (воде). :blush2:
    Примерно так. :-)
    _______________
    И Вас поздравляем с наступающими праздниками! :drinks:
  6. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    г. Балашиха, Московской обл.
    Подскажите, как определиться с котлом? Нужно отопить помещение автосервиса, шиномонтажа и автомойки в 450 кв. м. с тремя воротами. Помещения по назначению разделены. Высота потолков 3 м. Советуют котлы Ferroli GN1 n5 и Roca CPA 70 с горелкой на отработке Kroll UB/KG 55.
  7. Zagadkin
    В принципе Ferroli GN1 05 с горелкой на отработке Kroll UB/KG 55 должно хватить на такой объём (если это конечно не стальные гаражи). Вопрос только может стоять в установке тепловой завесы на ворота (можно будет задействовать отводы от котла). Я так понимаю, что это три смежных небольших помещения, и соответственно при открытии ворот, эти помещения будут быстро выстужаться...
    Для этой горелки на отработке можно рассмотреть также riello, protherm, acv и тд.
    Выбирайте котел для вашей горелки с бОльшей камерой сгорания, бОльшими дымогарными трубами, бОльшим диаметром дымохода.
  9. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Добрый день всем и спасибо за отклик. Да стены у нас из керамзитобетонных плит 30 см толщина. Помещения смежные, причем помещение автосервиса остается без утепления стен, а стены помещения автомойки ввиду более частого открывания ворот утепляем минватой 100 мм. Планируем принудительную вытяжку без притока, все-таки влажность. По поводу выбора производителя котлов кроме размеров камер, труб и дымоходов достаточно подобрать по Квт или есть нюансы (стальной, чугунный или еще какой). Просто сервис делаем для себя и надолго, хочется надежности, но без перебора, потому что сэкономить тоже хочется. Тем более, что открываем не диллерский сервис. ACV установила знакомая в своем доме, монтажники сказали что это достойный, надежный котел в оптимальной нише цена-качество. А я пока еще в растерянности.
  10. Max
    Сейчас на рынке есть огромное количество марок котлов, которые подойдут под выбранную вами горелку на отработке.
    Если рассматривать именно acv, то речь наверное пойдет о котле серии n3. Мы ставили на него эту горелку. Для бюджетного варианта работает вполне.
    Однозначно!
  11. Archi
    Archi Гость
    Ага, а чтобы выбрать, обзвоните всех представителей и помучайте их вопросами по диаметрам, длине и ширине. Манагеры точно располагают такой информацией, а технари сидят и ждут когда же на них переведут звонок пытливого покупателя.:acute:
    А если по теме - выбирайте котел предназначенный для сжигания не только газа и дизеля, но и мазута (например Riello), вероятность удачного выбора повышается в разы. :dirol:
    И не забудьте вытащить турбуляторы, повышающие КПД, из дымогарных труб. Будет газ-дизель поставите обратно:thank_you2:
  12. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Посмотрел на сайте, что такое АСV N3, пишут, что это одноконтурный котел, а вот что означает одноконтурный мне не понятно. На что это повлияет?
    Ну если у вас есть на это время, то выложите эти данные и помогите Nestorу выбрать котел.
    Одноконтурный - только на отопление.
    Двухконтурный - на отопление и на ГВС.
    Если вам нужно ГВС, но вы не готовы переплачивать за двухконтурный котел, то установкой отдельного бойлера можно решить данный вопрос.
  14. Archi
    Archi Гость
    А я вроде конкретно написал: выбирайте котел предназначенный для сжигания не только газа и дизеля, но и мазута (например Riello), вероятность удачного выбора повышается в разы.
    С уважением, ко всем форумчанам.
  15. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Ребяты? А разница в материале котла (чугун, сталь) принципиальна? В Protherm рекомендуют стальной промышленный и не дешевый котел Бизон NO70, хотя я в принципе рассматривал Бизон NL70, стальной мол чистить легче, а с чугунным пропадете. А позвонил в Kroll, ваще кричат что не парься, мол главное горелка, а котлы это железяка- бери отечественный? Какая разница, ну кпд будет не 92%, а 87%.
    Котлов тьма и чем больше вникаю, тем больше вариантов. Склонялся к Ferrolli GN1 n5, сравнил с Riello 3300.45 и Protherm Бизон 70 NL прихожу к выводу, что у Ferrolli самая маленькая камера горения 36,27 против Riello 46,4 и Protherm 49 куб.дм. Я снова в тупике.
  16. J.E.M.P.
    Nestor и Alexander нравится это.
  17. grega
    grega Новичок
    11 фев 2010
    Возможно ли работа данного котла на отработанном масле и можно ли подобрать к нему горелку на отработанном масле. :scratch_one-s_head:
    Напишите данные по котлу, да побольше. Если есть инструкция на этот котел-приложите ее к своему ответу.
    А то по запросу кв-2 википедия мне выдает:
    КВ-2 — советский тяжёлый танк начального периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1940—1943 гг.:rofl:
  19. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    :thank_you2:Всем добрый день и спасибо за отзывы. Начитался всяких тем и имеется масса несоответствий во мнениях.:secret: Я уже достаточно долго, на мой взгляд не могу определиться с выбором, но как отозвался один из авторитетных участников форума покупатели не слишком вникают в детали и от того и страдают потом. НЕ ХОЧУ такой участи. В принципе с горелкой все ясно (благодаря тем же отзывам) это будет Kroll UB/KG 55:good3:.Многое как описывается на форуме зависит от котла. Люди обращались за помощью на форум с проблемами нагара и ежедневной очистке, а кто-то ежечасной. Советы достаточно неоднозначные, но мнение о правильно подобранном соотношении котел-гарелка единогласно. Для нашего строения нам насчитали необходимую мощность в 60кВт. Из предложенных котлов в среднем диапазоне цен я выбрал наверное наиболее часто обсуждаемые, а следовательно наиболее популярные (ACV N 3; Protherm 60NL или 70NL; Riello 3300.45; ferroli GN 1.05). Здесь ясно что Ferroli GN 1.05 самый неинтересный, если следовать рекомендациям, касательно объема камер сгорания и диаметра дымохода. А благодаря обсуждаемой теме о стальных котлах, я почему-то склоняюсь к Riello 3300.45, ведь у него стальная камера сгорания. Но может нужно сравнивать не только эти котлы? Наверное если бы строение было в собственности, а не в аренде, я предпочел бы не париться и купить Немца или Американца, но здесь нужна золотая середина и не Мерседес и не Жигули, подойдет TOYOTA. Буду благодарен за помощь, ведь как я понял мощность горелки и котла тоже должны соответствовать, иначе придется обращаться снова за помощью.
  20. Max
    Берите Roca или Riello.
    Nestor нравится это.
