Подбор воздухонагревателя на отработанном масле для покупки
Воздухонагреватели на отработанном масле
  1. Воздухонагреватели на отработанном масле отечественного производства.
    27 голосов
    55,1%
  2. Воздухонагреватели на отработанном масле импортного производства.
    15 голосов
    30,6%
  3. Иной производитель.
    1 голосов
    2,0%
  4. Затрудняюсь ответить.
    14 голосов
    28,6%
  1. Grad
    Компрессор обязателен. Но есть три варианта решения данного вопроса, на мой взгляд
    1. Купить родной компрессор. За 52 000 рублей. На мой взгляд неоправданная трата средств.
    2. Купить любой компрессор, который будет стоить в районе 5 000 рублей, среднего качества. Или заплатить за дорогой, до 10 000 рублей. Что в 10 или соответственно в 5 раз дешевле, чем первый вариант.
    3. Если есть свой компрессор, цеховой, то просто и спокойно можно задействовать его мощности. И ничего вообще платить не надо. Вариант такого компрессора спокойно применяется в огромном количестве автосервисов.
  2. ELFijka
    ELFijka Новичок
    21 окт 2010
    Идут холода и мы решили заняться отоплением нашего помещения, думали что справимся сами, но выбор нагревателей на отработанном масле очень большой и цены очень разные, что мы потерялись.
    Отапливаемое помещение - Автосервис.
    Площадь 12мХ15мХ8м высота, т.е. кубатура 1440м3
    Ворота 3мХ3м в рабочее время постоянно открыты.
    Обычно температура не падает ниже -5.
    Хотелось бы нагреть помещение до +15 +18 и поддерживать эту температуру
    Какой теплонагреватель лучше всего установить? Мы смотрели Interloop, Thermobile, Kroll, Clean Burn и где, в смысле ближе к рабочему месту (подъемникам) или воротам?
    Всем Заранее Спасибо.
    Какой по типу хотите нагреватель на отработанном масле: печи (капельно-испарительный тип, неавтоматические, бюджетный вариант) или автоматические воздухонагреватели (с горелками, не бюджетный вариант)?
  4. J.E.M.P.
    Как понимать :scratch_one-s_head::
    А какие у Вас приоритеты выбора:
    1. цена
    2. вес
    3. габариты
    4. мощность
    5. КПД
    6. экологичность
    7. площадь поверхности излучения теплоты
    8. расход воздуха на вентиляцию
    9. расход топлива на отжиг
    10.электропотребелние собственное
    11.простота обслуживания
    12.наличие и исполнение гарантии
    13.высота размещения
    14.условия (наличие) доставки, монтажа, наладки и сервиса
    15.срок службы
    Или ещё есть у Вас какие-то требования по приоритетам? :-)
  5. ELFijka
    ELFijka Новичок
    21 окт 2010
    Приоритеты следующие:
    1. Простота установки, т.е. чтоб авто-механики могли установить его сами, т.к. специалистов в этой области у нас практически нет.
    2. Из первого следует что нагреватель должен быть напольным и желательно без установки коробов, т.к. помещение арендованое.
    3. Расположение нагревателя может быть в любом месте вдоль стены, но не по середине помещения, т.к. там установлены подъемники.
    4. Так же больше значение имеет экологичность, т.к. использование подобных нагревателей у нас не разрешено или требет спецальных разрешений, очень важно чтоб нагреватель не давал копоти на выхлопе.
    5. Ну и как у всех цена относилельно качества, т.е. хотелось бы уложиться в 3000 евро, но если это невоможно, то хотелось бы иметь хорошию гарантию и длительный срок службы.
    В расчете стоимости можете учитывать, что все может быть куплено в Европе и без НДС или по рекомендациям я прикину цены сама.
    Спасибо
  6. J.E.M.P.
    В таком случае, я бы рекомендовал Вам ориентироваться на линейку Kroll и подобрать себе оптимальный вариант. По техническим параметрам и ценам Вас могут проконсультировать участники форума, у меня нет под рукой таких данных на текущий момент. На втором месте - Thermobile. А Interloop - вообще не рассматривается, т.к. нет данных об их эксплуатации и доверия к этой технике пока нет.
  7. ELFijka
    ELFijka Новичок
    21 окт 2010
    Только что получила емаил по Kroll, рекомендуют модель 95SZ.
    Стоимость почти в 2 раза больше того на что мы рассчитывали, как вы думаете он того стоит и стоит ли брать такой мощный?
  8. J.E.M.P.
    При открытых воротах Вам нужен запас мощности, у Kroll это есть. Похожая модель SKE 80 стоит в 1,5 раза дешевле = что-то Вам с ценами там "пошутили". Подбирайте под свою тепловую нагрузку не 1 мощный аппарат, а 2 малых. Расставите и тепла больше с пользой получите, комфортнее.
  9. ELFijka
    ELFijka Новичок
    21 окт 2010
    А какая разница между моделями S и SKE?
    С тем что Kroll в нашем случае подходит лучше всего я согласна бесспорно, а какие 2 маломощных посоветуете?
    Первый раз про такую модель слышу.
    Расскажите, что за модель такая.
    Нагреватели Kroll S- работают с воздушными коробами.
    Нагреватели Kroll SKE - не имеют возможность присоединения коробов.
  12. Krotov
    Насколько я знаю, серию S можно и без коробов использовать, просто как отдельно стоящий источник тепла, без вентиляционных каналов.
    А серия SKE может еще воздух в 4 направлениях подавать, что большой "+".
  13. J.E.M.P.
    ELFijka
    Ну вот, парни Вам уже ответили на первый вопрос! Спасибо, ребяты! :drinks:
    Поправлю малость, что модели S конечно можно использовать без воздуховодов, а SKE - при желании можно и воздуховод присоединить. Есть некоторые отличия у них в комплектации, в технических параметрах, в металле и в конструкции. Но это не суть важно. На такие вопросы желал бы читать ответы от инженеров техслужбы Kroll и я, кстати.
    На мой взгляд, Вам надо бы выбирать пару теплогенераторов в пределах мощностей 35-45 кВт, но у Вас пока нет данных по тепловому расчёту - какую тепловую нагрузку Вам надо обеспечить теплом. Вероятно, что у Вас возникнет необходимость предпринять энергосберегающие меры для более эффективного обогрева и найти экономичные варианты. Проектные изыскания и расчёты не пробовали сделать? Какую тепловую нагрузку Вам надо покрыть?
  14. ELFijka
    ELFijka Новичок
    21 окт 2010
    Большое спасибо за пояснение разницы между моделями S и SKE.
    Что самое интересное я не нашла даже описания модели S на их официальном сайте, но уже отправила емаил в Германию с вопросами, как только они ответят сообщу.
    Теперь последнее и самое сложное. Что такое тепловая нагрузка? И какие расчеты?
    Я если честно ничего в этом не понимаю, нам просто надо чтоб в сервисе было более-менее тепло - хотя бы +15, когда на улице -5, но как это считать я понятия не имею, уж простите меня...
  15. Krotov
    Melinda и Grad нравится это.
    Самое интересное, что российский интернет завален описаниями серии S.
  17. Авангард
    Блестящий и четко разложенный ответ ниже. Присоединяюсь к нему. Добавить нечего.
    Может вам действительно стоит посмотреть, как чистятся теплообменники?
    Напишите мне в личку.
    А пока теория.
    Вот Kroll.
    Крышку снимаете и привет-вот он доступ. Чисти, no problem.
    Вот Energologic. Фото взято с вашего форума.
    Ну так что, лучше ковыряться в 150 мм отверстии со скребком с длинной ручкой, на высоте метра 3 в длинной камере сгорания или снять крышку на саморезах и получить доступ в объемную камеру, уверенно стоя на ногах?
    А теперь ликбез - то, что в Америке разрешено сжигать отработку законодательно, а в Европе и у нас, в РФ, не оговаривается отработка как топливо (поэтому и нигде не пишется об этом), совершенно не означает, что оборудование не работает на waste oil.
    :wink:Еще как работает! А Kroll, как пионер, работает еще с тех времен, когда energologic и clean burn даже и близко на нашем рынке не было.
    Глупо занижать достоинства большие и серьезные производства, делая ставку на то, что в Америке все специально спроектированно (потому что waste oil), а мы, Европа и Китай лаптем щщи хлебаем.
    Melinda, Grad и Alexander нравится это.
  18. КулаковДМ
    КулаковДМ Новичок
    20 фев 2011
    Для технологического процесса требуется воздухонагреватель на отработанном масле, способный забирать горячий воздух с улицы (-30), нагревать воздух до 170 градусов и подавать его в специальную теплообменную камеру для сушки. То есть с дельтой в 200 граудсов. Объем воздуха должен быть не менее 15 куб.м. в час.
    Порекомендуйте такой воздухонагреватель, так как сам не нашел. Спасибо.
  19. КулаковДМ
    КулаковДМ Новичок
    20 фев 2011
    Описался я там выше. Воздухонагреватель должен забирать естественно холодный воздух с улицы, а отдавать горячий.
  20. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Нужно просто рассчитать необходимую тепловую мощность калорифера.
