Регенерация отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Sirius, 21 май 2009.
  1. J.E.M.P.
    Биотестирование масел производится для определения уровня (индекса) токсичности.
    Биотестирование: понятия, определения, методы:
    Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов РФ N511 от 15.06.2001г.
    Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами (методами биотестирования).
    В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-ому классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход моет быть отнесен к 4-ому классу опасности.
    Экспериментальный метод используется в следующих случаях:
    - для подтверждения отнесения отходов к 5-ому классу опасности, установленного расчетным методом;
    - при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их качественный и количественный состав;
    - при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности опасных отходов, полученного в соответствии с расчетным методом.
    Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов.
    В случае присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о возможности отнесения отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации является способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению под воздействием микроорганизмов.
    Информационные ссылки:
    Биотестирование в вопросах и ответах
    http://www.vodovedy.ru/Test.doc
    http://www.niipmm.ru/files/_аутооптичес_эф_водн_наземн_живот.doc
    Методика биотестирования для систем водоснабжения:
    МУ 2.1.4.783-99
    Классификация: Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03:
    2.1.7.1386-03.htm
    Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (Приказ МПР):
    Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 - www.dioxin.ru
    Литература:
    Экологический мониторинг нефтегазовой отрасли. Физико-химические и биологические методы: Учебное пособие. Единое окно доступа к образо
    Биотестирование под вопросом:
    Хронограф Тольятти: Социум - Самара: Биотестирование под вопросом
    Что ещё почитать:
    Форум по промышленной экологии - Биотестирование 5-го класса - Обменяемся опытом - Журнал «Экология производства»
    Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы
    Основы экотоксикологиии: Методические указания к выполнению лабораторного практикума и СРС. Библиотека. Единое окно доступа к образова
    http://conf.bstu.ru/conf/docs/0037/1026.doc
  2. goodnogood
    goodnogood Участник
    8 июн 2009
    Здравствуйте. Есть ли отработанные масла, которые нельзя использовать для отопления, если качество масла пригодно для регенерации?
  3. Max
    Не совсем понятный вопрос.
    Отработанные масла не все используют для сжигания. Кто-то сжигает, кто-то регенерирует и прочее.
    Каких то специальных отработанных масел для сжигания нет. Есть диапазон, есть требования по качеству...
    Да, есть требование в том, что трансформаторное отработанное масло запрещено к сжиганию.
    Конкретизируйте вопрос.
  4. J.E.M.P.
    Мах прав: Каких то специальных отработанных масел для сжигания нет. Но можно сказать, что в некоторой степени все масла могут подлежать регенерации, переработке или обычной очистке.
    К сжиганию запрещают масла помимо трансформаторных, конденсаторные и кабельные (т.е. применяемые в электротехнических установках). Причина - наличие высокого содержания галогенов и азота.
    Помимо них, есть виды масел с аналогичным опасным содержанием веществ среди турбинных масел и компрессорных, есть ряд специальных масел применяемых в приборной технике (там букет покруче будет всякой гадости).
    Далее следуют по степени опасности масла, применяемые в судовой технике (дизельные приводы, генераторы, насосы, компрессоры, холодильники): у них основных компонентов хлора меньше, а йода и бромидов больше. Не менее опасные соединения образует фтор.
    По степени опасности названные масла на порядок превышают содержание опасных включений, чем автомобильные. Поэтому последние лет 10-15 производители тех масел с опасными включениями ищут и находят пути снижения (замещения) содержания опасных веществ, либо изменяют технологически само оборудование, устройства, и те же кабели.
    Один из путей которыми добиваются снижения удельного содержания опасных элементов - это сокращение объёмов (сечений каналов) протока и содержания масел. Наиболее характерный этому процесс происходил в 60-70 годы п.в. у нас в СССР - в автомобилестроении.
    Среди опасных отработанных масел, которые накапливаются на промышленных предприятиях, затрудняюсь назвать их виды, но опишу процессы:
    Изготавливается форма для отливки деталей (формы эти изготавливаются последовательно в зависимости от сложности детали, например лопатки турбин или канальные изделия компрессоров), форму залили, она просушена, встаёт задача - как освободить каналы от шлама. Среди технологий вытравливания, есть технологии с применением микроорганизмов и ядов (бактерии съедают шламы, например керамические, а яды убивают их). Детали подвергают разным вариантам обработки, вытравливая из них внутренности. На некотором этапе начинается отмывка, электролизёрами и промывочными средствами. Масла, при этом используются как хладогент, или термосреда, или для сохранения чистоты обработки, и т.д. Т.е. в конечном итоге, в маслах и в промывочных растворах с наличием масел, фактически накапливается множество бактерий, вирусов, опасных элементов, разной гадости, короче, которые тоже называются "отработанными нефтепродуктами". Но в отличие от автомобильной отработки можете себе представить, что там...?
    Один из распространённых ядов, присутствующих в них, - это циановые (цианистые) соединения. Мне доводилось их видеть: жёлто-зелёного и синевато-жёлтого цвета, с едким запахом...
    При сжигании в обычных отопительных печах, водогрейных котлах и нагревателях такие соединения не уничтожаются и могут приобретать более опасные и новые видоизменённые формы соединений, причём некоторые из них разрушают конструкции самих печей, дымоходов, соединений, не говоря уже о пластикатах и датчиках.
    Чаще, такая "отработка" хранится не только в отдельных ёмкостях, а в ёмкостях из химически стойких металлов, в отдельных бункерах и помещениях, в закупоренном виде.
    На сегодня, пока, для них в качестве утилизации используются полигоны и специальные захоронения. Но в перспективе, есть надежда использовать печи с высокими температурными режимами (порядок 7000 гр.С и выше), причём, сжигание в таких установках производится в низких концентрациях гадости с водой; предполагается ещё использовать инертные газы тоже в качестве среды для сжигания.
    Также в числе разработок, есть и устройства разложения такой "отработки" посредством ультразвуковых и гиперзвуковых волн.
    P.S. Дописываю 17.11.2009г. Как ответ на отдельные вопросы пользователей:
    Проблема в нашей стране, которая может быть решена законодательно, проста и заключается в разработке Регламента оборота масел, который бы включал среди прочих регуляторов рынка (в том числе, и способов утилизации по определённым критериям) реестры масел, описывающие хотя бы исходный состав масел по группам и классам, по качественным характеристикам. Тогда бы не возникали спорные вопросы.
    F88888 нравится это.
  5. Energomagazine
    Хим.состав некоторых отработанных масел и ГСМ можно найти здесь: Blackstone Labs
    Внизу окна сайта ряд картинок, после входа в них изображены паспорта в таком виде, как на фото вставки:
  6. irin
    irin Новичок
    19 апр 2013
    Здравствуйте, тема немного будет не в тему. Тем не менее.
    Насколько целесообразно производить базовое масло(восстановление) из отработанного масла на территории завода, производящего моторное масло(и присадки)? Идет речь о добавлении его, например, до 20% в новые масла. Портит ли это качество? Информации об этом почти нет. Но ведь или переколотить 70 литров сырой нефти или 1,5 отработки для его получения. Это же разница, и это расходы.
    Почему система регенерации отработанного масла менее выгодна(судя по низким темпам развития), чем использование в качестве топлива?
  7. Serg174
    Serg174 Новичок
    16 мар 2014
    Всем привет!
    Хочу очищать отработку ... дизельную.
    Метод выбрал химическо-физический:
    Емкость отстоя и добавления коагулянта с перемешиванием, фильтр груб.очистки , сепаратор, разделительный реактор, фильтр тонкой очистки...
    такая схема подойдет?
    Какой коагулянт лучше использовать, в соотношение цена качество ...Жидкое стекло? или всетаки серную кислоту ? Но потом нужно будет добовлять кальценированную соду в кислое масло ? перед сепаратором ...
    что я получу на выходе после очистки ? Трансформаторное масло ? (ну его еще можно для гидравлики использовать я так понимаю?)
    Как из готового продукта получить: что то добавить нужно ? что ?
    Масла дизельные: М8г2К М10г2К Трансмиссионное гидравлическое на сельхоз технику И20
    мазут
    Печное топливо светлое или темное
    дизельное топливо ...
    Если вам лень писать =) или тема повторяется =)
    Дайте хотябы ссылку где почитать можно ....
  8. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Тема нужная, по методу подхода не повторяется, моя тема вот Фракционируем отработку
    Я этим занимался но дальше эксперимента в лаборатории дело не пошло..
    1. При добавлении коагулянта нужен подогрев, да и вообще при работе с маслом нужен подогрев..
    2. После емкости фильтр грубой очистки - на сколько грубой? не могу сказать про фильтруемость жидкого стекла, но без его добавления отработка пролетает 5 мкн фильтр и не задумывается.... Минимальное требование к сепаратору частота вращения 10000 об/мин с высоким фактором разделения (не помню по моему больше 8) ни один из промышленных этого не обеспечивает, даже в свое время использовал молочный сепаратор (11000 об\мин) но результата не дало. СОГ и алфалавль отдыхают они в лучшем случае обеспечат удаление воды, топлива и мех примесей.
    Серную кислоту не рекомендую сразу, объем выделяемого "нагара" черной фракции будет от 15-20 % масс + кислота которой надо добавлять 30-50% от объема масла и куда вы это все девать будете, дополнительно щелочная и водная промывка...
    Можно использовать ортофосфорную кислоту, ну не на стадии основной очистки, а как вторая стадия для осветления..
    После очистки моторки трансформаторное не получите, будет масло по качеству между минеральным (И-20, И-40) и моторным, поскольку щелочное число в диапазоне 1-2 гКОН/100 гр присутствует, из этого продукта можно получить любую моторку..
    А топится можно и отработкой, нет надобности его очищать...
  9. Serg174
    Serg174 Новичок
    16 мар 2014
    gmzy Спасибо что откликнулися! да еще и с такими подробностями....Заставил меня конкретно задуматься!)
    Ну для продажи то надо я думаю отработку почистить чтоб печное получить...ДА и печное Крекингом же делается (я пока про это не читал...)Т.е. совсем другая технология .... и в этой технология я вычитал там получается на выходе, Диз.Топливо, Печное, и Мазут что ли... Я не ошибаюся ????
    Я вот тут задумался... Денег у меня хватит только на 1 установку ))) Что лучше продавать...?? Масла дизельные и гидравлические для спец техники... или всетаки печное топливо ??? (Сейчас пока этот вопрос анализирую)Просто печное хорошо объемами продается(а если его осветлить то оно подчти схоже к Дизельному топливу, чутка подшаманить чтоб получше было ...) Но на предприятия (а там как известно снабженцы на откате) А масло можно частникам продавать... Вообщем в этом вопросе я растерялся пока....Думаю на эту тему....
    Ну метод очистки отработки который выше описал, взял из книги Шишкин - Регенерация отработанного масла...Точнее совместил 2 метода =)
    Да действительно сепаратор это проблема с 10 000 об/мин если его и найти то он оч.дорогой будет...
    Ну да про нагрев я забыл написать...Думаю греть не больше 50-60 градусов.... Вы меня прям трижды заставили задуматься ....=)
    Ну то из полученого можно уже любое малсо сделать это я знаю, а вот как ???? Какие присадки добавить нужно ?? Инол ??
    Вернемся к схеме ?:
    Бак с нагревом , перемешиванием и добавлением коагулянта (Мешать думаю просто компрессором)Потом фильтр Грубой очистки...А что потом ? сепаратор то не подойдет если ....
    И можно поподробнее про систему коагулянта... как щелочную использовать, и как потом кислое масло очистить от этой кислоты ? т.е. адсорбция да я так понимаю.... ???
    ортофосфорная кислота я так понимаю она в гранулах??? и из нее делается фильтр ???
    Спасибо вам больше за помощь!!!
  10. Serg174
    Serg174 Новичок
    16 мар 2014
    Да но такие установки максимум легкое масло чистят ... с отработкой они не справятся... Я связался с одним таким заводом... Установка называется УВР....
  11. gmzy
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    В общем вот вам самый при самый простой способ очистки МОТОРНОГО масла, видел работает в живую в принципе по деньгам минимум, получите масло (если мерить на калориметре то 3, моторка идет от 1,5 до 2, минеральное нефтяное от 1 до 2) цвета чая, но при этом прозрачное :
    1. Емкостной парк: емкость приема (желательно несколько) - 1 ступень грубая очистка, емкость центрифугирования - 2 ступень очистки, 2 емкости для фильтрования - 3 ступень очистки, товарная емкость
    2. Оборудование: 1-2 центрифуги типа алфалаваля (в СОГе не уверен), для удаления воды, топлива и сажи после отстоя + пресс фильтр под фильтровальный картон 1 мкн и менее ( картон дешевле чем фильтровальные салфетки)+насосное оборудование способное продавить фильтры (поршневой или мембранник), фильтры типа сетки, а так же в диапазоне 100- 25 мкн - топливные
    Суть процесса: после подачи масла в емкость приема, проводите нагрев и предварительное отстаиваете от воды - 1 ступень, масло с уровня выше уровня отстоявшейся воды насосом прокачиваете через последовательно установленные фильтры (грубой очистки + топливные) в емкость 2 ступени, здесь масло по циркуляционному трубопроводу прогоняется через центрифугу для удаления топлива и остатков сажи, масло циркулирует пока из центрифуги не перестанет бежать отход, далее центрифуга отключается и из этой емкости с помощью мембранного насоса давим масло через пресс фильтр в емкость 3 ступени, возможно повторение перекачки для этого и нужна вторая емкость на 3 ступени очистки, что бы осуществить перекачку из емкости в емкость не возвращаясь во 2 ступень. С 3 ступени после контроля масло перегоняется в товарную емкость и используется по желанию...
    Если будете работать с моторкой то будет остаточное щелочное число и из этого масло легче и правильнее делать допустим масла дизельной группы (В, В2, Г2, Г2к, Дм, Г2ЦС) если захотите поумничать можете в полученном продукте определить концентрацию активных элементов (металлов) и присадки добавлять в зависимости от недостатка по металлам и по показателям (щелочное и зольность). Индустриалку, турбинку, гидравлику и трансформаторное само собой лучше с моторкой принимать отдельно , во первых оно очиститься лучше, а значит будет светлее, а во вторых им потом можно будет моторку разбавить до требуемых показателей. И продать его как И20-И40 легче потом
    Вот как то так...
    Сижу и думаю и на фига мне фракционировать)))))
  12. NATALI
    NATALI Новичок
    2 окт 2015
    Сергей,доброго времени суток!! Я надеюсь ты сюда еще заходишь?! Мне нужна помощь,по этому вопросу..хочу у тебя узнать совет,что и как,и что у тебя получилось с этим делом! Конкуренцию,я тебе ни как не составлю...т.к..живем я думаю,в разных местах! Откликнись пожалуйста! почтаNatali.gerasimovaa@gmail.com или напиши мне сюда. Заранее тебе спасибо!! Наталья
  13. NATALI
    NATALI Новичок
    2 окт 2015
    да нет,смотрю регистрация...региона!!! наверное даже поняла,что за Сергей!!!
