Сжигание отработанного растительного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем кир, 15 июл 2009.
  1. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    Доброго дня всем. Выложу сжигание растительного масла , особенно фри (пальмовое и растительное фри в России одинаковое). Пальмовое не жег, везде надпись растительное или для гриля фри, остальное да.
  2. бумыч
    1 мар 2021
  3. бумыч
    1 мар 2021
    хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросу (растительное или фритюрное масло после обработке) . Горение однобокое - но при переключение на машинное (от легковых до грузовых) все равномерное. Как работает все меня устраивает -единственное не могу понять почему на раст. масле однобокое горение а ОМ от авто по всему периметру ровно.
  4. sova
    Бумыч, отработанные масла машинное и растительное, имеют различные физ. хим свойства, соответственно и разные у них условия термического разложения. Отсюда и температура разная и цвет пламени будет отличаться. Если я не ошибаюсь, то у растительного более “прозрачное” пламя.
    А если горение фритюра вас не напрягает и устраивает, то и заморачиваться на “однобокое” горение не надо.
  5. Melinda
    Многие производители горелок на отработанном масле декларируют возможность сжигания в них же отработанного растительного масла. В этом видео мы покажем, что как и при сжигании автомобильной отработки, свои нюансы есть и при сжигании растительных масел. И что может получится в случае неправильно подобранных параметрах настройки горелки, а также при не очень хорошем качестве используемой растишки. Настройка оборудования была доведена до ума, вопрос с качеством раст.масел также решен, что позволило в итоге уйти от нюансов, показанных в нашем новом видео на нашем канале в YouTube.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Grad и Krotov нравится это.
    У нас на форуме есть тема, в которой в горелках на машинной отработке сжигается отработанные растительные масла: Горелка на отработке работает на растительных маслах
    Бороздя просторы зарубежного сегмента интернет я наткнулся на горелку, которая была сделана специально под сжигание растишки. Вот по ней информация.
    Производится она под маркой Yellow Heat. Хорошее название, как думаете?:47:
    Сжигает она нефильтрованные и неразогретые отходы растительного масла. Так как горелка производства США, то совершенно не удивляет, что сделана она на основе горелки производства Beckett (Беккет). А основным преимуществом является установка на эту горелку (помимо видимо замены каких-то стандартных узлов на свои) запатентованной головки, которая незабивается топливом во время работы.
    Вот как она выглядит:
    Кому интересно ее короткое описание в оригинале, с сайта:
    Ее цена с сайта производителя:
    Ну и видео сжигания растишки в ней:
    К слову, она также сжигает “любое нефтяное топливо”, если судить по описанию с сайта производителя.
    Melinda, Krotov и !Slavik! нравится это.
  7. арсентий
    Ничего особенного,просто Бабингтон в домашнем исполнении. В армейском исполнении горелка выглядит более технологичнее.
    Grad и !Slavik! нравится это.
  8. sova
    Если мне память не изменяет, то Yellow Heat применяют шар не с круглым микросоплом, а с плоским.
  9. арсентий
    Плоское сопло дает больше крупных частиц. Почему там в инструкции указано обеспечить наклон в сторону пода котла. Выгоднее несколько мелких отверстий в проекции треугольник или отверстия по линии под наклоном. Шар вообще НЕ обязателен. Это может быть выпуклая полусфера или что то подобное. Нужно создать равномерный слой стекающего топлива. Кстати ББ более экономичная горелка в плане расхода электричества.
