Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 22 авг 2008.
Топливная емкость
  1. Топливный центр.
    1 голосов
    2,2%
  2. Пластиковая емкость.
    14 голосов
    30,4%
  3. Емкость, закопанная в землю.
    4 голосов
    8,7%
  4. Две емкости - основная и вспомогательная.
    19 голосов
    41,3%
  5. Другой вариант.
    7 голосов
    15,2%
  6. Затрудняюсь ответить.
    7 голосов
    15,2%
  1. Alexander
    Пользователь Японец попросил разместить данную тему.
    Поделитесь опытом кто и как организовал у себя сбор и хранение отработанного масла масла в летний (неотапливаемый) период?
    Я планирую сделать дополнительный пристрой к автокомплексу ( типа склада), а под ним построить маслохранилище (замаскированное), топливные емкости и тд, иначе, если пойти по официальному пути , попадаешь под требования ростехнадзора и т. д.? или я не прав ????
    Или следует наоборот, как можно дальше разместить ёмкость в земле?Опять-же встаёт проблема обслуживания ёмкости (сливать конденсат ...) , доставки масла в ёмкость и обратно (делать трубопроводы).
    Также интересно узнать, сколько мне нужно будет платить за экологию.
  2. Max
    В летний период естественно происходит накопление отработанного масла.
    Как хранить?
    Если хотите сделать официально - делайте топливохранилище по всем правилам. И соблюдайте действующие нормы по топливохранилищу.
    Если не официально - то делайте так, как вам будет удобно. Чтобы удобно было заправлять, удобно обслуживать и тд.
    При размещении емкости в земле, мне кажется можно получить следующие осложнения:
    1. Нельзя нормально обслужить емкость.
    2. Нельзя слить антифриз.
    3. Отработанное масло, при низких температурах может элементарно замерзнуть. Так что емкость надо в любом случае утеплять.
    Думаю копейки вы за выбросы будете платить.
    Вызовите экологов, заплатите денег за замеры по выбросам (говорят, что это достаточно дорогая услуга), потом получите на руки замеры, и вам скажут сколько платить....исходя из вашего местного фона.
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Поставить емкости большим объемом и собирать в них отработанное масло в летний период. В отопительный период его сжигать.
    По требованиям к размещению емкостей в котельной, по моему нельзя ставить емкость более 500 или 800 литров (точно не помню, но порядок цифр такой).
    По всему остальному солидарен с Max.
  4. Mobile
    Mobile Новичок
    22 авг 2008
    Барнаул
    Можно просто сказать, что у меня дизельное топливо и все. Никто ведь не полезет в бочку?!
  5. японец
    японец Новичок
    21 авг 2008
    Оборудование я планирую EnergyLogic EL-500B (насколько я понял, самое современное, подогревает до 71 гр. и т.д. ). Причём одним котлом не обойтись, придётся параллелить несколько штук .
    А вот по размещению ёмкости в земле вопросы остались :
    Если не просто банально закопать в землю, а из блоков-стены, сверху-плиты, пол забетонировать, туда-доступ и обслуживай и в дождь, и в снег, а при верхнем размещении, мне кажется ёмкость гораздо сложнее утеплить, тем более живу я на Урале-расчётная темпиратура на улице -35 градусов.
    Это только мои мысли , я поэтому и спрашиваю , у ВАС, у ПРАКТИКОВ : при верхнем размещении -как утепляете , как в ёмкость масло закачиваете , особенно в минусовую температуру, как масло отстаиваете (используете 2 ёмкости или кран на определённом расстоянии от дна)?
    С предложенным вариантом (блоки-стены, сверху - плиты) я не разу не встречался. А утеплять такую конструкцию можно следующим образом:
    1. Если Вы все-таки хотите закапать топливный бак, то учитывайте, что при температуре ниже 7°С масло загустевает, и как следствие, топливный насос может не справиться с подачей масла.
    Этого можно избежать, если утеплите топливную емкость, или опустите в неё электрический тен, который будет греть отработанное масло в емкости, допустим до +7 - чтобы масло не загустело и топливный насос смог подать его к котлу. Но и при таком варианте могут возникнуть затруднения при обслуживании топливного бака.
    2. Поставить один радиатор и тогда в помещении, где будет храниться отработанное масло (при верхнем или нижнем размещении) будет тепло и масло не загустеет.
    Оба эти варианта эффективные, чаще используют вариант с радиатором, потому как он проще.
    3. При верхнем размещении - просто нужно утеплить помещение, чтобы не было холода и масло не загустело. Смысл утеплять емкость, если помещение холодное??!!
    4. Закачивать масло - миллион способов. Ведра, насос, самотек и тд.
    Самый дешевый и простой-ведрами. Самый дорогой - поставить отдельный насос. Так что здесь на ваше усмотрение.
    5. Отстаивать отработанное масло рекомендую с использованием двух емкостей и сливных кранов. Одна промежуточная - там происходит отстой отработанного масло, первая фильтрация и слив отстоя с помощью сливного крана, вторая основная - оттуда будет вести забор отработанного масла топливный насос, который идет в комплекте с котлами. У основной также рекомендую поставить сливной кран.
    6. Если есть возможность не закапывать емкость, то лучше не закапывайте.
    Закапывать баки непосредственно в землю, в принципе, нельзя. Нужно подготовить приямок со стенами из кирпича или из блоков, как Вы писали. Дно должно выполняться из бетона, в который надо заложить крепежные детали, к которым привязываются баки, чтобы они не всплыли в случае попадания воды в приямок.
  7. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Никогда не понимал людей, которые закапывают топливные емкости. А обслуживать заросшее дно, через год, как вы будете?
    А если застынет или погустеет сильно отработанное масло, что будете делать?
    Вообщем, не понимаю.
    Совет теме: предусмотрите большую горловину у емкости для хранения отработанного масла. Чтобы можно было залезть туда, если чего.
    Сетку фильтрующую не забудьте положить на эту горловину. Для фильтрации отработанного масла.
  8. японец
    японец Новичок
    21 авг 2008
    То есть, для сбора отработанного масла желательно построить тёплое помещение , там разместить 2 ёмкости (одну для отстоя).
    Чтобы отапливать автосервис площадью 1000 кв.м., топливная ёмкость и соответственно, помещение, должны быть довольно большие.
    Греть придётся всё помещение и всё отработанное масло, которое там будет находиться.
    Может имеет смысл поставить ещё одну топливную емкость на 200-500 литров (так называемую суточную норму ) и греть их ???
    На каком растоянии от автосервиса, в котельной возможно размещение такой большой ёмкости (согласно пожарным и иным требованиям )??
    И последний вопрос - есть на этом форуме кто нибудь из Челябинска или его окресностей?
    Хотелось бы вживую посмотреть котельную , топливо-сборник и т.д!
    Японец, Вы на каком варианте остановились? Где котельная будет, внизу или пристройка? Емкость где будет - в земле или котельной?
  10. Печник
    22 апр 2008
    Греть отработанное масло в отапливаемом помещении котельной дополнительно не нужно! Для этого есть подогреватель топлива. А то, так можно и перегреть. Тогда засорится топливная линия.
    Главное - обеспечить доставку отработанного масла до горелки.
    Если в помещении не ниже +7, то проблем с загустеванием отработанного масла не будет. И дозирующий насос будет работать и будет подавать отработку в подогреватель и горелку.
    Поставьте две емкости, одну основную, другую расходную. Между ними - насос для перекачки отработанного масла из одной емкости в другую. К основной установите фильтр первичной очистки на 250 микрон.
  11. Melinda
    Ведомственные строительные нормы ВСН 01-89. "Предприятия по обслуживанию автомобилей". (утв. приказом Минавтотранса РСФСР от 12 января 1990 г. N ВА-15/10). Взамен СНиП II-93-74. Пункт 2.32.
    Помещение для хранения смазочных материалов с размещением емкостей
    для свежих и отработавших масел и смазок и насосного оборудования для их транспортировки следует располагать у наружной стены здания с непосредственным выходом наружу.
    В помещении постов ТО и ТР подвижного состава допускается хранение свежих
    и отработавших смазочных масел в резервуарах общей емкостью не более 5 м3,
    размещаемых в помещении или в приямке, а также установка насосного оборудования
    для транспортировки смазочных материалов.
    Во вложении - СНиП II-35-76. Ознакомьтесь с пунктом 11. РАЗГРУЗКА, ПРИЕМ, СКЛАДИРОВАНИЕ И
    ПОДАЧА ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНУЮ.
    manifik нравится это.
  12. японец
    японец Новичок
    21 авг 2008
    Котельная у меня - пристрой, а вот где поставить ёмкость, я всё ещё в стадии определения.
    Не хочу наломать дров, просто в жизни как правило не бывает мелочей, а кроилово обычно ведёт к попадалову. Спасибо всем за помощь.
  13. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    Хранение отработанного масла
    Будущим летом собираюсь изготовить самодельную печь на отработанном масле для обогрева теплицы. Но возник вопрос о способе хранения отработанного масла. В бочках - в помещении места занимает! Закопать в землю бочки и доставать оттуда насосом Масляный насос для перекачки отработанного масла
    А что еще остается, если вы не хотите хранить отработанное масло в бочках, в помещении?:-)
    Только учтите, что закапывая емкость с отработанным маслом, ее нужно утеплить. Если отработанное масло замерзнет - насос не подаст ее к печке.
    И еще: обслуживать такую емкость для хранения в принципе нереально.
    Добавлю, что воду, антифриз, песок и тд, из закопанной емкости, вы также не сможете удалить.
  15. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Как вариант хранения отработанных масел:
    Хороший вариант. Только в теплице наверное нет таких высоких потолков:-)
  17. Zagadkin
    Если закопать молочную или квасную бочку, то обслуживать её не так уж и тяжело. Через верхний люк легко удаляются твердые и густые примеси (например лопатой или ведром), а вода и антифриз откачивается насосом, даже если ёмкость заполнена маслом...
  18. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    Интересно, а сможет маслянный насос от автомобилей справиться с такой задачей зимой? С холодным двигателем вроде справляется без проблем. А если использовать энергию ветра по принципу анемометра (прибор для измерения скорости ветра) с четырьмя чашками большего размера, для автоматической подачи топлива из закопанной емкости в печку.
  19. Grad
    Достаточно спорное утверждение:good:
    Поковыряться в закопанной емкости с ведром легко не получится.
    И еще есть опасность того, что когда при помощи насоса будет забираться со дна топливной емкости вода, насос может накушаться песка и прочей грязи, которая будет собираться внизу. И сломаться.
  20. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    Еще толком зима не наступила. Как наступят морозы, все же попробую отработанное масло поднять на уровень 2 метра с помощью маслянного насоса. Результаты напишу.
