Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Alexander, 22 авг 2008.
Топливная емкость
  1. Топливный центр.
    1 голосов
    2,2%
  2. Пластиковая емкость.
    14 голосов
    30,4%
  3. Емкость, закопанная в землю.
    4 голосов
    8,7%
  4. Две емкости - основная и вспомогательная.
    19 голосов
    41,3%
  5. Другой вариант.
    7 голосов
    15,2%
  6. Затрудняюсь ответить.
    7 голосов
    15,2%
  1. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Вязкость отработанного масла зависит от его температуры. Соответственно для его сжигания необходимо повысить его текучесть и убрать не нужные включения дав отстаяться в нагретом состоянии, а для этого надо чтобы масло как минимум прогрелось до температуры помещения (+16+20 грС). Подавать масло для котла от уличной емкости ( бочки) приводит к нестабильной работе котла и горелки, необходимости очень частых чисток. Для того чтобы этого не было необходимо иметь расходную емкость для отработанного масла в помещении у котла. Еще лучше обеспечить нагрев отработанного масла в специальном баке горячей водой от котла до более выскоких температур. В этом случае масло становится более текучим, тяжелые включения осаждаются на дно, вода и антифриз скапливаются внизу, а на горение идет нагретое жидкое отработанное масло без негорючих и тяжелых включений. Работа котла становится стабильней, нужно меньше чистить котел, и повышается КПД котла.
  2. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Вот такой вариант изготовили на 250 литров из стали.
    С водяной рубашкой для подогрева отработки, есть краны для слива отстоя, есть люк лаз для ревизии и чистки периодически.
    Отлично зарекомендовал себя.
    Для постоянной работы это то что надо.
    Пластиковый бак или бочка это временно только можно.
      204,8 КБ
  3. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    капитально
  4. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Вечер добрый всем, вот заканчиваеться отопительный сезон в морозы побегал за маслом да и по переливал холодное и задумал увеличить топливный резервуар - емкость хочу на готовую конструкцию еще две бочки сделать . Из профиля рамку в нее бочку а на верх еще если войдет и летом потихоньку запасаться между бочками промежуток см 15-20 вниз бочки кран для слива в нижестоящею бочку думаю 3 бочек на зиму хватит в эту уже 2 сжог примерно что скажете прокатит или что то сразу по другому сделать в гараже место мало кубик некуда поставить и вокруг гаража нельзя.
      63,3 КБ
      78,4 КБ
      87,7 КБ
      130,5 КБ
  5. vitalii2202
    А яма в гараже отсутствует? Я в яму 6 бочек поставил и летом потихоньку запасаю.Летом масла завались никому ненужно, а зимой все хватают, днем со гнем не сыщешь :(
  6. 159Viktor
    4 окт 2012
    Нет ямы нету.
  7. vitalii2202
    Плохо, а так вещь хорошая и машинку с низу посмотреть и сложить вещи можно.:ok:
    может к потолку плоский бак подвесить?
  8. 159Viktor
    4 окт 2012
    У меня в углу овощная яма 2х3м из за этого не стал делать смотровую а подвешивать как то не хочется.
  9. bazele
    Сделать Из профиля рамку, дело техники, вопрос другой, как наливать.
    И потом, весь отстой с верхней пойдет в нижнюю, или в каждой делать индивидуальный слив.
    А может сварить две по кантику, вырезав дно и верх у каждой, получится одна 400л бочка.
  10. 159Viktor
    4 окт 2012
    Думал такой вариант давление на нижнюю бочку будет как бы не раздуло а отстой у меня в нижней бочки есть.Закчиваю насосом от токарного станка типа нш 10 только железный.
      130,5 КБ
  11. bazele
    Пару хомутов на нижнию, для усиления, чем куча краников.
  12. 159Viktor
    4 окт 2012
    Да в принципе вариант надо покумекать.
  13. mika115
    Кстати у меня так же теплоаккумулятор из двух бочек сварен для котла - ничего не раздувает . А вообще мысль весьма дельная - увеличения емкости :thank_you2:. Меньше переливаний ( закачиваний ) - меньше грязи :victory: . Хочется отметить еще одну классную идею в теме : разместить бочки с маслом в подвале гаража ...
  14. 159Viktor
    4 окт 2012
    Я планирую три бочки соединить на две нижнии по два хомута на бочку из ленты 2-3мм и шириной 4см есть полоса 4х40мм может и ее сделаю а вот насчет уровня в емкости что подскажите ( для безопасности а то шланг не выдержит и опаньки) Вот еще думаю бочки вырезать или так сварить пробки убрать и все деформировать меньше будет или все таки выпотрошить.
      63,3 КБ
      78,4 КБ
  15. san
    убрав перегородки вы сделаете просто большую тонкостенную ТРУБУ с дном.
    Можно не потрошить а сверлить без --- фанатизма.
    шланг выдержит .если его не разъест и не собьете сами НЕ ПУТАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ С ВЕСОМ ЖИДКОСТИ 1БАР=10М СТОЛБА . БЕЗ РАЗНИЦЫ ТРУБКИ ИЛИ ТРУБЫ. А ВЕС МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫЙ
    но можно и краники поставить.и проверять по необходимости
  16. 159Viktor
    4 окт 2012
    Ну тогда лобзиком вырежу 4 отверстия по см 10-15.ну и хватит а трубка зиму отстояла нечего ей не стало думаю что выдержит. Но краники поставлю а то всякое бывает лучше подстраховаться. А если одну длинную сделать на три бочки и краники с обоих сторон и в любое время глянул сколько и закрыл .
  17. bazele
    А я бы бочки вырезал, ведь сколько в отстои грязи, как чистить.
  18. 159Viktor
    4 окт 2012
    Я закачиваю насосом через сетку так что грязи там нет.
  19. 159Viktor
    4 окт 2012
  20. 159Viktor
    4 окт 2012
    Пробовал затопить появилась проблема из бочки масло продавливает через насос (как открываю кран масло начинает бежать) что делать? думаю поднять шланг наверх а затем к насосу но не уверен.
