Видео: горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. Grad
    YouTube:
    ВК Видео:
    В этом очень коротком видео показана работа горелки на отработанном масле Smart Burner B-10 (тепловая мощность 70-119 кВт) после ремонта и последующих работ по отладке настроек и процесса горения. Используется на воздушном отопителе (калорифере) соответствующей тепловой мощности, который обогревает помещение теплым воздухом через короб, расположенный в верхней части воздухонагревателя. Теплый воздух из короба поступает сразу же в помещение и отапливает его.
    арсентий и Авангард нравится это.
  2. Melinda
    В новом видео на нашем канале в YouTube, про соленоидный клапан горелки на отработанном масле Омни, можно увидеть процедуру его разбора на составляющие, для дальнейшей инспекции.
    YouTube:
    ВК Видео:
    !Slavik! нравится это.
  3. Melinda
    На нашем канале в YouTube, в новом видео, можно увидеть работу двухступенчатой горелки Smart Burner B-50 на отработанном масле. Ее максимальная тепловая мощность при работе на первой ступени – 355 кВт, при работе на второй ступени - 500 кВт (0,5МВт). Это модульная/мобильная котельная. Можно также рассмотреть основные узлы и компоненты, а также комплектацию (бак для хранения отработки, компрессор, стабилизатор, насосы, дымоход, электрический щиток и многое другое), необходимую для работы такого передвижного теплового модуля.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Красиво! Горелка на отработанном масле Bairan.
  5. Melinda
    Многие производители горелок на отработанном масле декларируют возможность сжигания в них же отработанного растительного масла. В этом видео мы покажем, что как и при сжигании автомобильной отработки, свои нюансы есть и при сжигании растительных масел. И что может получится в случае неправильно подобранных параметрах настройки горелки, а также при не очень хорошем качестве используемой растишки. Настройка оборудования была доведена до ума, вопрос с качеством раст.масел также решен, что позволило в итоге уйти от нюансов, показанных в нашем новом видео на нашем канале в YouTube.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Сначала на этом котле работала Kroll KG/UB 150. Потом дизельная. Потом горелка Smart Burner B-20, которая настроена на работу в мощности 150 кВт.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Krotov, арсентий и Melinda нравится это.
    На видео, совместно, работают на отработанном масле воздушный теплогенератор Kroll SKE и горелка Smart Burner.
    YouTube:
    ВК Видео:
  9. Melinda
    Новое видео на нашем канале в YouTube, в котором показана работа горелки на отработанном масле Smart Burner B-30 (с настраиваемым диапазоном тепловой мощности от 245 кВт до 355 кВт) со стальным двухходовым жаротрубным водогрейным котлом с реверсивной топкой Wyberg. В эксплуатации с 2023 года.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Немножко юморка.
    Когда снимаешь видео для техподдержки по поводу работы горелки на отработке и пытаешься объяснить проблему как можешь:47:
    Всем хорошего настроения!:ok:
    P.S. Изобразил он, кстати, крайне натурально!:13:
  11. Melinda
    В нашем новом видео на канале в YouTube показан пример работы горелки на отработанном масле на мобильной тепловой пушке. Ранее пушка работала на дизельном топливе и горелка была заменена на масляную в целях экономии.
    YouTube:
    ВК Видео:
    ENGINE и Grad нравится это.
    На видео показана совместная работа жидкотопливного котла Buderus GE 315 с горелкой на отработанном масле Smart Burner B-20. Управление данным комплектом идет от пульта управления котла, он дает сигналы на включение и отключение горелки в автоматическом режиме - это показано на видео. В ролике виден способ заполнения топливного бака для хранения отработки, на крышке которого установлены насос для подачи топлива и фильтр ( все это идет в стандартном комплекте поставки горелки). А еще ее настройки для работы и горение. Ну и немного общего вида котельной.
    YouTube:
    ВК Видео:
  13. Melinda
    Горелки на отработанном масле EnergyLogic в базовой комплектации имеют встроенный воздушный компрессор с фильтром. Он установлен с левой стороны горелки. Это касается модельного ряда 140B-500B. Модель 750B, в текущее время, встроенным компрессором не оснащается (ранее был в комплекте).
    В нашем новом видео на канале в YouTube мы покажем пример реализации того, как штатный компрессор демонтирован и горелка питается сжатым воздухом от внешнего источника.
    YouTube:
    ВК Видео:
    ENGINE и Авангард нравится это.
    На видео работает тепловая пушка Master BV с горелкой на отработанном масле Smart Burner B-20 (c тепловой мощностью до 237 кВт). Отапливает ангар производственного назначения. Выход теплого воздуха осуществляется через систему воздуховодов, расположенных вдоль помещения. Отопитель используется стационарно, без перемещений по помещению. Для надежности работы оборудования используется стабилизатор напряжения. Топливный бак для хранения отработки, который входит в комплект поставки, расположен рядом с аппаратом.
    Год установки и ввода в эксплуатацию - 2024.
    Видео в Ютуб:
    Видео в ВК:
    ENGINE и Melinda нравится это.
  15. Melinda
    Обзор горелки на отработанном масле Smart Burner B-50, с тепловой мощностью 500 кВт от Termoportal.ru. Это горелка второго поколения от данного производителя. Ее тепловая мощность составляет от 355 до 500 кВт и является настраиваемой. Имеет некоторые конструктивные и технические отличия от моделей меньшей тепловой мощности, обзор на которые вы видели на нашем канале ранее, в далеком 2017 году.
    ENGINE, Авангард и Grad нравится это.
    На видео - пример работы горелки на отработанном масле Smart Burner B-10 (тепловая мощность 70-119 кВт) на воздушном теплогенераторе Тепламос Н95. Ранее на этом воздухонагревателе работала горелка на отработке Kroll KG/UB 100, которая в последнее время работы часто выходила из строя. Попробовав восстановить и провести ремонт оказалось, что стоимость оказалась экономически нецелесообразна, поэтому владельцем оборудования было принято решение о замене на новую. При этом, новая горелка должна работать на прежнем теплогенераторе, подходить к нему по тепловой мощности, не иметь сложностей в монтаже, быть аналогичной по принципу работы и не иметь проблем с электроподключением. Smart Burner B-10 в данной ситуации оказалась крайне близкой по техническим характеристикам и комплектации, так и понятной по принципу работы, монтажу и дальнейшей эксплуатации. Пусконаладочные работы сделаны клиентом самостоятельно, в октябре 2025 г.
    Видео в Ютуб:
    Видео в ВК:
  17. Grad
    На видео - двухэтажная котельная на отработанном масле с общей тепловой мощностью 600 кВт, которая разместилась посередине двух больших отапливаемых помещений. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 300 (300 кВт мощности каждый). Все детали и узлы котельной пришлось компактно разместить на двух этажах, насколько это позволили габариты котельной - имело место ограничение по ширине. В ролике рассказано об ее организации и компоновке. Котельная работает с декабря 2025 года.
    YouTube:
    ВК:
    ENGINE, Авангард и Melinda нравится это.
  18. Melinda
    Наше новое видео, с работой двух горелок Giersch на отработке. На чугунном и стальном котлах. Ролик не несет особой смысловой нагрузки и показывает процесс работы и эксплуатации.
  19. Melinda
    Предполагаем, что подавляющее большинство участников нашего сообщества еще ни разу не видели горелку на отработанном масле мощностью в 1000 кВт. Значит увидите, потому что в этом обзоре у нас горелка на отработанном масле Smart Burner B-100, с тепловой мощностью 1 МВт!
    Это самая мощная горелка от этого производителя на текущий момент и самая мощная, которая побывала на наших обзорах до этого времени. Диапазон тепловой мощности B-100 является настраиваемым и составляет от 600 до 1000 кВт.
    ВК:
    YouTube:
    ENGINE нравится это.
  20. Melinda
    В нашем новом видео на каналах в YouTube и ВК показана котельная на отработанном масле с тепловой мощностью 700 кВт. Реализована она при помощи двух водогрейных котлов Ecoheat M 350 (350 кВт мощности каждый). В ролике – микс из фото и видео работающего оборудования.
    ВК Видео:
    ENGINE и арсентий нравится это.
