Вопросы и отзывы о печи на отработанном масле Kroll W-401
  1. Преферанс
    Преферанс Новичок
    10 апр 2014
    Вы не о том вентиляторе говорите.
    Этот "который похож на кулер от компьютера" - это наддувный.
    Для процесса горения.
    Он маленький.
    А большой "тот который 820 куб.метров.час" и про который вы говорите - это для охлаждения теплообменника.
    И выдува теплого воздуха в бокс.
    Рецеркуляционный.
  2. ENGINE
    Не понял.
    Помоги разобраться.
    Крыльчатка, это по партс ( см.картинку ) это 11 позиция или, как ты говоришь, 27-28?
      38,2 КБ
  3. Преферанс
    Преферанс Новичок
    10 апр 2014
    Да, вы правильно все понимаете.
    Этот вентилятор мелкий, так что я и думаю, а не поменять ли его на кулер от компьютера. Дешевле получится:dirol:
    Кто нибудь знает параметры этого вентилятора?
    Буду благодарен.
    А у вас разве нет на шильдике этих параметров? Посмотрите.
  5. Преферанс
    Преферанс Новичок
    10 апр 2014
    В том то и дело, что ничего нет.
    Толе все стерлось за время работы - печку эксплуатируем 5 лет уже.
    Толе ее вообще не было.
    Так что нужны параметры.
    Посмотрел на фото крыльчатки - на ней ничего не написано.
    Или написано, но с другой стороны.
    Вообщем чем мог, тем помог...
  7. Авангард
    Берите лучше родной.
    Так надежнее. Зачем вам геморрой в виде подбора? Да, и потом - ну подберете - а вдруг не заработает или откажет в разгар сезона, когда тепло нужно сейчас, а не вчера.
    5 лет работы вентилятора вашей печки на отработке - согласитесь, это показатель надежности.
    Да и так могу сказать, что эта деталь крепкая и надежная, раньше чем 2-3 отопительных сезона, в нормальных, а не рафинированных условиях работы она выдерживает.
  8. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Печь на отработанном масле Kroll W-401L-описание прилагается. С вентилятором обдува VL, как дополнительная опция.
    Стоит в два-три раза дорого по сравнению с другими печами из Китая, России, Польши,США?!
    Чистокровный немец-как говорят!
    Смущает малая подача воздуха в помещение в сравнении?!
    Смущает расход - 3,5 кг/в час?!
    Очистка печки - раз в день?
    Тяжелый вентилятор - 30 кг - удивляет.
    Может стоить взять без вентилятора? Разница в 6 вт не критична!
    Стоит брать может с вентилятором?
    Ваше мнение?
  9. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Что означает надпись - Сжигание отработанного масла допустимо в Германии только в устройствах более 100 кВт и то только с особым разрешением.
    Универсальный генератор не имеет разрешения на эксплуатацию в Федеративной Республике.
  10. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    О каком средстве идет речь?
    "Для быстрой и основательной чистки мы предлагаем подходящее средство".
  11. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Зачем установленный термостат заботится о включении вентилятора и электро-механического насоса?
  12. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Уточните, что означает защита от переполнения при дефекте и как она работает?
  13. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Уточните, есть ли в печи на отработанном масле Kroll W горелка, которая снабжается электромеханическим насосом жидким топливом?
  14. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    На картинке я заметил, что выдув теплого воздуха в одну сторону.
    Уточните, что означает "вентилятор поперечного потока работает бесшумно и повышает интенсивность теплообмена, во всех 4 направлениях"?
  15. Авангард
    Так и есть.
    В сравнении с кем или чем?
    Данной рекламной брошюре уже много лет, данные не точны.
    В среднем - да. Бывает раз в три дня, как максимум, зависит от состава сжигаемых отработанных масел.
    Это старые данные, они не верны.
    У вас старые данные. Сейчас все печи Kroll W-401K ( а не L ) поставляются в комплекте с вентиляторами. И от того, возьмете вы с вентилятором или без, на тепловую мощность оборудования это не влияет.
  16. Авангард
    Старый буклет и не точный перевод в нем.
    Сжигание отработанного масла в Евросоюзе запрещено. Подробнее здесь : Вопросы форумчан представителю завода Kroll!
    Но это совершенно не означает, что данной печью там никто не пользуется. Так и у нас, пользуются тысячи эксплуатантов.
  17. Авангард
    Данное средство редкость, в нашей стране оно никому не нужно, поэтому его давно не поставляют. Вы его просто не купите.
  18. Авангард
    Это термостат от перегрева камеры сгорания. Чтобы печь Kroll работала долго и безопасно.
  19. Авангард
    Данный буклет делали немцы, причем давно. Перевод на русский в нем, мягко говоря, хромает.
    Речь идет о защите от перелива отработанного масла при работе печи. Если вдруг вы забыли почистить чашу сгорания и топливо начало переливаться за края этой чаши, то сработает защита от перелива. И подача топлива остановится.
  20. Авангард
    Горелки нет, имеется ввиду горение на чаше сгорания. Насос в комплекте, это верно. Насос подает топливо на чашу, отработанное масло на ней сгорает. Похоже это имелось ввиду про горелку.
