Вопросы и отзывы о печи на отработанном масле Kroll W-401
  1. Авангард
    Снова проблема при переводе.
    Имеется ввиду, что вентилятор работает не сильно шумя, выдувает воздух в одном направлении. Ну а далее воздух расходится по помещению в разные углы помещения при том, что вентилятор гонит его в одну сторону.
  2. Авангард
    И еще, вы вопросы лучше сразу одним постом пишите - отвечать неудобно и цитировать.
  3. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Благодарю вас за понятные ответы.
    Есть еще вопросы уточняющие.
    С более дешевыми вариантами-аналогами из Китая, России и Польши.
    Указывает ли это на низкую теплопроизводительность?
    Тогда помогите с ответом - сколько весит сама печь и вентилятор?
    Данные необходимы для расчета стоимости транспортировки и доставки груза на объект в город эксплуатации из города покупки.
    Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду.
    Я так понял, что в Германии их эксплуатировать нельзя, там ими не пользуются, а можно ли у нас?
    Существует ли на Kroll соответсвующая разрешительная документация на применение?
  4. ENGINE
    asd, сейчас посмотрел цену на эту печь ради любопытства и схватился за сердце. Да за такие деньжищи можно брать котел на солярке или на газу с горелкой и калорифер в придачу. Такой комплект и дешевле твой печи и эффективнее будет работать. И никаких вопросов по очистке миски, розжигов ручных и прочих интеллектуальных занятий.
    Охренеть, ну и стоимость:negative: В жизни бы не подумал, что такая печь может такие деньги сумасшедшие стоить.
  5. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Это не моя личная покупка.
    Это комплексный заказ на поставку промышленного оборудования от крупного заказчика.
  6. Авангард
    На теплопроизводительность влияет теплообменник. И теплопроизводительность это тепловая мощность. Тепловая мощность - 30 кВт. Дешевые аналоги тоже это указывают. Так что здесь паритет, как вы видите.
    Вентилятор влияет на выдув теплого воздуха в помещение. Если вы поставите вентилятор в два раза мощнее, то это не означает, что вы тепла в два раза получите больше. А означает то, что у вас не будет работать печь.
    Производительность вентилятора определяется разработчиком исходя из конструкции изделия. Печи Kroll - первая модель завода Kroll в сегменте отработанных масел. Начали выпускаться 30 лет назад. Как вы думаете, за 30 лет, если бы вентилятор был плохой, такой известный завод как Kroll поменял бы его на более мощный или наоборот, меньший? Так что все стоит так, как должно стоять.
  7. Авангард
    100 кг вместе.
    В Евросоюзе нельзя, но все используют. В России однозначного запрета нет, использовать можно.
    Из документации - Сертификат соответствия техническому регламенту.
  8. Авангард
    До бурного роста закупочной валюты, печи стоили гораздо меньше, чем сейчас.
    Разница между печами сделанными у нас по сравнению с печью kroll была 2-3 раза минимум даже до роста закупочной валюты....:wink3:
    Просто раньше они стояли просто очень дорого, а сейчас вообще нереально дорого.
    Все ИМХО.
  10. asd123
    asd123 Участник
    17 окт 2014
    Спасибо.
    А разрешение от пожарных на эксплуатацию есть? Где можно посмотреть?
  11. Авангард
    В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года, №241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", поэтому печь на отработанном масле Kroll W-401K не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального Закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
  12. Авангард
    Посмотрите цену на сайте завода, помножьте ее на курс, добавьте доставку и растаможку и все у вас срастется, почему до и после.
    И еще фото печи на отработанном масле Kroll W-401K
    А, забыл уточнить - на фото выше есть печь с гибким дымоотводным шлангом, используемым в качестве дымохода. Так делать не рекомендуется.
  15. Modxer
    Modxer Новичок
    28 июл 2015
    а кокой из них лучше выбрать?
  16. ENGINE
    А какие варианты?
  17. texdok
    texdok Новичок
    9 дек 2012
    Стал счастливым обладателем Kroll 401-L купил бу за 600$
    печь примитивная не понравился обвес какой то хлипкий
    не понравилась конструкция перелива масла с камеры сгорания находится ниже подачи на 1 см если масло перельется с чаши могут быть проблемы ЧИСТИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНОЗНАЧНО
    Расход масла самый минимум которого смог добиться 1.5 литра в час
    Отапливает БОКС 10Х6Х3.1 стена в 1.5 кирпича отдельно стоящие здание 2 пары ворот трех метровых
    сейчас на улице 0-1 градус в боксе +18 когда брал переживал за мощность ка кто многовато по паспорту оказалось в самый раз так что лучше взять с запасом чем потом мерзнуть
    Выхлоп при розжиге чуть чуть кидает черным минут через 15-20 когда входит в рабочий режим ВЫХЛОП ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ КАК С ГАЗОВОГО КОТЛА
    Сажа вся собирается в камере сгорания и выше пламя рассекателя практически нет
    Пожалуй и все будут вопросы пишите
  18. Андрей Козачков
    Андрей Козачков Новичок
    15 дек 2015
    Добрый день. Купил такую же печь KROLL. В бокс идет запах гари. Грешу что труба которая выходит из печи расположена не вертикально , а под углом 45 град, не подскажите может это быть причиной?
  19. texdok
    texdok Новичок
    9 дек 2012
    в инструкции к печи есть описание какой должен быть дымоход
    у меня дымоход вертикальный диаметр 150 высотой 5м
  20. Grad
    Сначала логичнее выводить тройником под 90 градусов, можно еще метр прямого вверх, а потом переход на 45 град можно, как мне кажется.
    Длина дымохода, его состав, конфигурация также имеет значение.
