Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем masteratti, 31 авг 2010.
  1. Zaharych
    Zaharych Постоянный участник
    22 ноя 2018
    Доброго времени суток!
    Не думал я, что так надолго затянется строительство воздухогрейки... Хроническая нехватка времени, печаль.
    Вот добалю немного картинок для истории...
    IMG_20190215_201452.jpg IMG_20190310_202613.jpg IMG_20190310_202501.jpg IMG_20190315_212721.jpg
    костромич, britmila и Melinda нравится это.
  2. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Мои 5 копеек в тему
    Melinda и Zaharych нравится это.
  3. sova
    Пару лет назад, сварил двухоборотный трубный воздушный теплообменник (5кВт↑), для малогабаритных низкопрофильных пряможёговых горелок.
    Вид со стороны вентилятора.
    Основа теплообменника, трубы квадратные 25х25мм, длинной 300мм и в количестве 12 шт, наружный кожух 170х170х300.
    Вход и выход горячих газов, из трубных кусков сотки(внутренний). Вентилятор 120х120/0.4A/12V, которого хватает для 2кВт отводимой тепловой мощности. Для большей мощности калорифера, надо мощнее вентилятор.
    На первом снимке, теплообменник показан с переходником, для ракетной печи (80).
    Выход нагретого воздуха, данного теплообменника, можно делать и без перехода, под гибкий воздуховод (110).
    Kagal и Melinda нравится это.
  4. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    А в чём его "двухоборотность"
  5. sova
    Kagal, молодца, долго я ждал, хоть кто-то увидел подвох.
    В данном теплообменнике используется система вертикального дымооборота, с одним дымооборотом - два поворота.
  6. Kagal
    10 мар 2011
    ИМХО. Это лабиринт. А оборот, это когда выход на уровне входа. То бишь, дымогазы поднялись вверх, затем опустились вниз и вышли.
  7. sova
    Ну вот, хоть какая то дискуссия. Спасибо Вам Kagal.
    Конечно же, не корректно говорить в данном случае о дымообороте, т.к. у нас не печной массив.
    А для обсуждаемого теплообменника есть своя классификация, это не что иное как, стандартный кожухтрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками и жестким кожухом.
    И полное описание будет такое:
    Противоточный, одноходовой кожухотрубчатый теплообменный аппарат, с двумя перегородками в межтрубном пространстве, которые создают лабиринт для интенсификации передачи теплоты.
  8. sova
    Забыл уточнить - одноходовой по трубному и многоходовой(4 хода) по межтрубному пространству, и еще он горизонтальный теплообменник.
  9. Kagal
    10 мар 2011
    Он великолепно будет работать и вертикально, на любом дымоходе, обеспечивающиму соответствующую температуру дымогазов
  10. sova
    Абсолютно верно!
    Теплообменник который мы обсуждаем, работает сейчас в дачном домике, и я им очень доволен. Конечно же была, у меня другая задумка в конструктиве, и это съемный переход на гибкий воздуховод, но не было времени и пришлось его “намертво” заварить.
    Из недостатков в работе, это шумность вентиляторов горелки и теплообменника, а особенно шум от пламени горелки. Буду выносить на улицу.
  11. sova
    В последнее время, в народе стала очень популярная одна из моделей горелки с центральным дожигателем(нижним, средним или верхнего расположения) и поэтому, я её “классифицировал” как “народная горелка”.
    Конструкция ее не нова, но из-за простоты, большого разнообразия подделок и др. факторов, она стала востребована.
    В теме Turk Burner своими руками, я постарался как можно детальнее рассмотреть её различные модификации, и сейчас покажу фото несколько вариантов “уличных” инфракрасных обогревателей, от японских умельцев собранных из “мусора”, где в качестве тепло генератора используется “народная горелка” (НГ).
    “Уличные” - означает, что эксплуатация обогревателя осуществляются в хорошо проветриваемом помещении или на открытом пространстве, т.е. у них нет дымоотвода, и соответственно отработанные газы не выводятся наружу, но это без проблем можно организовать.
    Конструкция печей разборная, т.к. рассчитана на её периодическое обслуживание.
    В качестве тепло генератора используется НГ, а в роли ИК излучателя, он же еще и дожигатель, применяют всевозможные надстройки, выполненные как из готовых, так и из собранных конструкций.
    Вот так выглядит один из готовых к продаже ИК обогреватель.
    Наддув осуществляется центробежником, а подача ОМ насосом, перистальтическим или топливным, типа HEP-02A (EP-500-0).
    И наконец мы подошли до фото различных моделей, в режиме горения.
    Даже есть с иллюминатором.
    Куб.
    Конструкции с трубными пучками.
    Ну и не по теме.
    Нагреватель воды (котел)
    НГ можно использовать, как и горизонтальную горелку для котла или др. теплового оборудования.
    Это лишь капля в море, остальные не интересные и странные модели.
    Energomagazine, Melinda, костромич и ещё 1-му нравится это.
  12. sova
    Один из многочисленных примеров воздухонагревателя от которого без улыбки не обойтись.
    Как вы думаете, что за трубочка торчит вертикально возле вентилятора?
    Да, да, это обдув трубного пучка.
    “Гениальное” решение.
    Melinda, костромич и ГришаБур нравится это.
  13. sova
    Еще один ИК обогреватель, в мобильном (переносном) варианте, от одного “гаражного” японца.
    1. Емкость для ОМ, она же и подставка.
    2. Пульт управления – таймер + регулятор оборотов.
    3. Вентилятор серверный сороковка, одинарный с СА.
    4. Перистальтический насос.
    5. Воздуховод переходящий в дожигатель.
    6. Лючок для обслуживания.
    7. Камера горения – ИК излучатель
    8. Крышка-пережим, с отверстиями (можно заменить на дымоотводящую трубу)
    9. Аккумуляторы (Power bank)
    10. Ручка для переноса
    Рекомендации, не желательно так устанавливать подобного и не только вида насосы, а надо под низ его размещать поддон с уклоном для слива ОМ в основную емкость, при аварийных случаях.
    Вот один из вариантов, правильной установки насоса.
    Естественно, надо ещё учитывать как расположена трубка выхода, т.е. её уровень, чтобы не произошел самоизлив, и где требуется установка одноходового клапана.
    Melinda, Kagal, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  14. Inspire
    Inspire Новичок
    29 фев 2024
    Здравствуйте. Раздилительный диск в камере сгорания есть? Каким образом сделана подача масла в камеру сгорания? С верху или с боку?
