Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. Krotov
    Печка на отработке вам не пойдет по следующим причинам.
    Во-первых, потолок. Да, высокий, будете крышу отапливать. Ну либо вентилятор ставить, которые вам посоветовали.
    Во-вторых, вам нужно около 100 кВт тепла, ну чуть меньше. Печек нет в такой мощности, ну либо ставить 2 печки, например, Тепламос НТ-605.
    Но честно говоря, не знаю в каком они сейчас качестве... Вроде в этом году апгрейд очередной.. Может, получше стали.
    Но даже если и лучше, то потолок все рано высокий.
  2. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    понятно. чего ж тогда мне все рекомендовали, что все будет работать? а тут вы пишите что не будет.
    У нас мойка - мы хотим в бойлерной поставить такую печь-присоединить рукав и в помещение дать тепло.
    Бойлерная- соседняя с мойкой пустая техническая комната, находится в одном помещении- просто это комната отдельная внутри ангара. Смотрите, тогда из рукава будет дуть вниз-по стене! То есть сначала вниз, внизу тепло, а потом уже прохладный воздух будет уходить вверх? Пойдет такой вариант?
  3. Krotov
    Сорри, че-то не понял, что хотите сделать?
  4. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    ...ага, вот теперь картина начинает проясняться - подход к обогреву изначально НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
    +10 на мойке - однозначно МАЛО, сквозняки или любые движения воздуха не желательны - запаритесь протирать машины после мойки (я так думаю:blush2:), прижимать испарения к полу по моему не правильно, считаю целесообразным котел+батареи, вот так как-то :thank_you2:
  5. Zagadkin
    Согласен на все 100! Обычные печи Вам не помогут ни чем, по причине того, что к ним рукава не подсоединить... Как вариант, можно попробовать НР95/100. Вот к нему уже можно подсоединить короба и развести по помещению...
    Уважаемый Vikt444, вас пытаетесь плыть против мощного течения в виде нас четверых...одумайтесь:wink3:
    Для обогрева вашего ангара, никакая печка на отработанном масле вам не подойдет. Причины написали уважаемые форумчане выше ( никаких коробов не присоедините, печка не продавит короб, печка возможно будет плохо работать в отдельной комнате - нужна приточка свежего воздуха ). Ваш вариант - либо котел с батареями, либо котел с калориферами, но без батарей, либо уже воздухонагреватель, для работы с коробами....понимаю, что все это гораздо дороже, но поверьте, вы реально ошибаетесь в расчетах и зря надеетесь на то, что все будет работать нормально и греть хорошо.
    Совсем забыл:
    У нас есть на форуме все для самостоятельного расчета, в этой теме: Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования.
    :drinks:
  8. 6epcepk
    6epcepk Новичок
    12 сен 2013
    Добрый день
    500м2, 6м потолки, бетонные стены и потолок, 50м2 двойных стекол
    Как можно отопить данную конфигурацию помещения?
    Предварительно в планах несколько тепловых пушек + вентиляторы на потолке.
    Рекомендации в студию.
    Кто-то продает самопал:
    Печь на "отработке":
    выделяемая мощность 40 кВт,
    мощность вентилятора 140 Вт,
    расход масла 1-3 л/час,
    объем обогрева 3000 м3/час,
    насос подачи масла с регулятором подачи топлива,
    индикатор уровня масла в баке,
    кран слива конденсата.
    Обогреватель используется для автосервисов, автомоек, покрасочных камер, производственных помещений, складов.
    Можем скомплектовать - тепловая пушка плюс котел (водонагревательный).
    Или ноунейм Китай ..
    Продам новую печку(тепловой генератор) работающую на отработанном масле с электронным регулятором мощности до 40кВт. Расход масла 1,5-4 л/ч, мощный вентилятор обдува 3000м3/час.Бак с маслонасосом в комплекте. Отлично зарекомендовала себя в автосервисах и на автомойках, а также в небольших мастерских. Продемонстрирую аппарат в работе.
    Преимущества данного аппарата:
    1) По сравнению с "чудо печкой"-полная пожаробезопасность в случае попадания воды или тосола в масло
    2) По сравнению с самотечной подачей масла:
    -более равномерная подача топлива вне зависимости от нагрева масла за счёт шестерёнчатого насоса
    -более удобное управление подачей топлива
    -бак находиться на полу и удобен для дополнительного долива топлива (меньше брызг и грязи)
    -отдельный топливный бак с маслонасосом обеспечивает удобную чистку и обслуживание насоса в случае попадания крупного мусора в топливо
    -по сравнению с импортными более простое обслуживание и ремонтопригодность т.к. комплектуется отечественными механизмами которые можно приобрести в отечественных автомагазинах.
    Спасибо.
    Какая температура нужна внутри и при какой самой холодной снаружи?
    Для чего используется данное помещение?
    Если ли внутри перегородки?
    Есть ли ворота? Их материал, часто ли открываются - закрываются?
    Вас тепловые пушки на каком топливе интересуют? На отработке? Речь о печи идет или о теплогенераторе?
  10. 6epcepk
    6epcepk Новичок
    12 сен 2013
    t +15
    автосервис
    отработка
    перегородок нет
    ворота утепленные секционные, открываются для въезда авто раз 15 в сутки
    спасибо за ответ
    +15 внутри это при какой самой холодной температуре снаружи помещения?
  12. 6epcepk
    6epcepk Новичок
    12 сен 2013
    Москва, ну скажем -25.
    Сильные морозы конечно понимаю будут, бороться так же придется.
  13. Vikt444
    Vikt444 Новичок
    10 сен 2013
    все ясно, спасибо всем. Котел ставить не будем-дорого-денег свободных нет.
    Это что за печь? С горелкой или капельная?
  14. Zagadkin
    Это с горелкой, обычные "капельки" Вас не спасут...
  15. Авангард
    Да, забавный продукт эти черные печки, фото которых вы выложили....
    Помните времена, когда было на рынках продукция фирм Adibas, Reebak. Китайцы лепили подделки под известные марки. Правда сейчас все эти мировые марки ( как в принципе миллион всего другого ) делаются в Китае, но история не об этом.
    Так вот я, вспомнил это время, когда увидел на картинке подписи к кнопкам данной печи надпись fen....:rofl::rofl::rofl:
    правильно-fan, то есть вентилятор. Соответственно, кнопка отвечает за работу вентилятора.
    По теме. Ориентировочно. Либо 4 печи на отработанном масле Kroll W-401K (с вентилятором), либо теплогенератор мощностью 100-120 кВт, либо два теплогенератора по 60 кВт.
  16. Krotov
    Вам нужно 2 аппарата по 60 кВт.
    На мой взгляд это будет оптимальнее.
    Можно и печки рассмотреть, можно и воздухонагреватели.
    Зависит от бюджета.
  17. Илья Аркадьевич
    Илья Аркадьевич Новичок
    14 июл 2013
    Тобольск Тюм.обл.
    берсерк.
    По выложенными Вами девайсам здесь ни кто рекомендаций не даст. Это как к примеру спрашивать про АУДИ в центре РЕНО.
    Вам в вашем регионе проще прокатиться по соседям, конкурентам и посмотреть, заценить в живую, пообщаться и прикинуть что к чему.
    Наверняка кто то использует даже такие приборы.
    Ну почему-же? Форум огромный и популярный, народу здесь из разных городов много. Так что предположу, что как раз именно здесь можно найти отзыв, если данные печки имеют популярность и используются многими людьми.
    Мне было бы интересно почитать отзывы по фенам...:blush2:
  19. Grad
    Это как раз к разговору о том, что человек интересуется в лучшем случае Рено, а вы ему Ауди предлагаете.
    Стоимость четырех печей Kroll W-401K на отработке такая, что на эту сумму проще купить не то, чтобы один автоматический теплогенератор на 100-120 квт, а скорее всего даже два! Ваше предложение делает нереальную дыру в кошельке берсерка....
  20. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Ну конечно данных девайсов тебе надо ставить пару-тройку штук, а то по мощности не вытянут.
    Ну и по ним конечно вопросы возникают.
    Как так, если печь китайская, а механизмы российские. Что-то слабо вериться, что кто-то закупается в Китае, везет печь сюда и комплектующие меняет на российские.
    Да, подобрать наверняка можно, но это "пробы и ошибки"
    И "объем обогрева 3000 м3/час" - это что за диковинный параметр??
