Забивается трубка подачи первичного воздуха
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Александр_С, 10 дек 2020.
  1. bazele
    У вас переизбыток вторичного воздуха, масло горит в чашке, отсюда и копоть.
    Я же вам советовал, что нужно было сделать, а вы как будто этого не видите или игнорируете.
    Ivanyonok и Александр_С нравится это.
  2. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    Я сделаю, сделаю.
  3. bazele
    Глина то, надеюсь у вас имеется, в крайнем случае шурупами закрутить отв., правда очень много их надо.
  4. Александр_С
    1 апр 2017
    Да, оно всё время в чашке и горит.
  5. Александр_С
    1 апр 2017
    Да. Завтра займусь. Так и сделаю.
  6. bazele
    Я же вам сказал переизбыток воздуха, я вам показал свой дож., там всего 4отв. в ряду.
    Труба на 50мм для такой печки очень большая, негде факелу развернуться, я использовал на 28мм.
  7. bazele
    И видио снимите как горит.
  8. Igoscha16
    А наддув при капельном какой идёт ?
  9. Александр_С
    1 апр 2017
    Такой, чтоб горело и не тухло, слабенький.
    Вообще, я в разных режимах печку гонял. Пробовал и так и сяк. Собственно, на данный момент меня всё устраивает, если бы не наросты жуткие. Так-то, если пару литров в час, 100 квадратов ей отопить делать нечего.
  10. Igoscha16
    Слабенький от какой силы да и гореть не тухнуть может по разному !
    Видео возможно выложить ?
    Не видя сути трудно гадать на кофейной гуще и интуичить
  11. Александр_С
    1 апр 2017
    Завтра видео сниму.
  12. Igoscha16
    Ок !
  13. Александр_С
    1 апр 2017
    Сделал. Толком ничего не изменилось.
  14. bazele
    Судя по видио, первый ряд вы не трогали, повторяю, у вас переизбыток вторичного воздуха, а я вам говорил оставить на нем только 8отв, но даже 8отв. на 2.5мм, боюсь ,что будет много.
    Melinda и Александр_С нравится это.
  15. Александр_С
    1 апр 2017
    Хорошо, я завтра по 4 отверстия в ряду оставлю.
  16. bazele
    Желательно отверстия распологать в шахмотном порядке. В первом ряду заварите только 8отв. попробуйте запустить, а потом уже остальные заглушите, при отрицательном результате.
  17. Igoscha16
    Я бы отверстия уменьшил честно говоря ! Эффект лучше от маленьких чем от одного большого !
    По количеству в рядах считаю нормально , но их надо делать меньше . Решать как делать вам .
  18. Igoscha16
    Подачей воздуха и масла пробовали регулировать ?
  19. Igoscha16
    Однако!!! Ну насколько смог углядеть у вас даже при горячей печи открыт кран первички полностью ! Под такой режим и 3 литров мало будет для синевы ! Когда разгорится так печь просто перекройте первичку и отпишитесь с видео о результате ! Так что пока ничего не меняя не сверля и заваривая просто на режиме перекройте первичку , она при работе должна быть закрыта !!! С открытой первичной любой процесс так будет гореть !!!
    Думаю это и есть основная причина « солнечного пламени» !!!
  20. Igoscha16
    У уважаемого даже при краснеющей печи первичка открыта полностью ! Тут никакие ряды и количества не спасут ! Дожигатель там норма а вот первичной пользоваться человек не умеет или не знает ! Многие ведь делают просто по каким то наброскам и не вдаются в суть что для чего и когда . Думаю ему надо сначала сделать тоже но с закрытой уже первичкой при разогретой печи ! Ну а далее мазать варить сверлить и что там ещё потребуется )))) !
