Запах на улице при работе горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Duce:, 15 окт 2020.
  1. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Имею китайскую горелку устоновленую в твердотопливный котёл труба с котла 11 метров диаметр 200 Когда горелка работает то на Клецк довольно неприятно воняет можно с этим что-то зделать
      1,6 МБ
  2. Igoscha16
    Ну что бы что советовать надо хотя бы представлять как она горит ! Картинка ни о чем не скажет !
  3. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Горит нормально дым из трубы неидет
  4. Igoscha16
    Так за 11 метров пути может и не идти а в начале подкоптивать ! Вы бы хоть визуально показали горение что да как !
  5. Krotov
    Когда выявлена такая проблема? Сразу после запусков или спустя какое-то время?
  6. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Вот
  7. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Постоянно как работает горелка боюсь соседи будут жаловаться
  8. арсентий
    Так на фото явно не дожиг показан.Не хватает тепло напряженности в топке.
    britmila и Igoscha16 нравится это.
  9. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Рабочая температура котла держится 90 градусов
  10. Igoscha16
    Явный недогрев !!! Живьём летит что же ему при таком раскладе не « пахнуть « ?
  11. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    А как решить проблему что делать ?
  12. sova
    Я незнаком с данным котлом, но по фото понял, что это чугунный, секционный котел.
    Для улучшения горения c данной горелкой, скорей всего придется делать керамическую футеровку, и ставить рециркуляционную насадку на горелку, если её нет.
    А так, почитайте темы:
    - Дожигатели для котлов на отработанном масле. Улучшаем качество сгорания отработки!
    - ZVP труба для горелки на отработанном масле Kroll. Отзывы от владельцев.
  13. sova
    Но самое главное, надо бы почистить, обросший теплообменник.
    bazele нравится это.
  14. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Ок спасибо
  15. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Пока сделал так вроде запах пропал
  16. арсентий
    Говоря простым теоретическим языком ,увеличили тепло напряженность факела.
  17. Igoscha16
    Попробуйте ещё лист перфорированный (лучше вертикально) поставить своего рода ( спираль) что бы шёл как дожиг соответственно подняться должна и температура ! Либо увеличить но не сильно саму жаровню ! За счёт прогретых концов эффект должен быть такой же и в исполнении проще если есть отрезок трубы нужного диаметра ( лучше будет если он будет чуть больше основного сопла ) !!! При таком варианте идёт как бы подсос недогоревшего ! Надставка должна находить на основное сопло ну хотя бы 5 см и с зазором не мене 3 см по радиусу ! Длина насадки ( судя по фото ) должна быть см 20—25 ( сколько в реальности длина пламени после сопла? ) !Удачи ! Если что выложите чего добились !
  18. Duce:
    Duce: Участник
    8 янв 2020
    Спустя полтора месяца
    Как-то так
    Такие наросты образовались в трубе где горит пламя
  19. Igoscha16
    Явно что идёт недожог и судя по фоткам из за малой температуры ! Надо копать в этом направлении !
    Можно попробовать вариант ( временно пока) сделать рассекатель между теплообменником и трубой типа |^0^| как то так дуть в этой схеме будет сверху и можно небольшую перфорацию сделать для большего и быстрого нагрева ! Все в ваших руках ! Подсказок много накидали ведь !
  20. sova
    А что вы хотели, это же отработка, а не печное топливо. В зависимости от состава ОМ и времени работы, надо регулярно чистить топку и горелку, в вашем случае 1-1,5 месяца.
    Возможно, надо или увеличивать в диаметре вставку вторичного излучателя или её укорачивать, или делать перфорацию.
    Вторичный излучатель, делают даже из сетки.
    А так, чтобы не гадать на кофейной гуще, надо выкладывать чертежи(рисунки) с размерами, чтобы представлять что происходит, как горит, как проходит движение газов и их выход и т.д. т.п.
    Melinda, Igoscha16 и арсентий нравится это.
