  1. Макс 21
    Макс 21 Постоянный участник
    19 фев 2020
    Больше воздуха нужно или дожигатель поставить попробовать?
  2. Макс 21
    19 фев 2020
    Попробую другую горелку собрать, единственное вопрос, отверстия желательно делать примерно 20-30мм от дна горелки?
  3. арсентий
    Если другую горелку такого точно типа(размеры)делать тот только дожигатель.Количество воздуха тут не самый главный фактор.Тут всё построено на термонапряжении горелки.А отверстия, тут в теме много инфы в теме по ним .
  4. Макс 21
    19 фев 2020
  5. Макс 21
    19 фев 2020
  6. Макс 21
    19 фев 2020
    После 6 час. работы, много сажи появляется.
  7. арсентий
    Количество ОМ использованное за 6 часов??
  8. Макс 21
    19 фев 2020
    Примерно 6-7л
  9. арсентий
    Чуток более литра в час получается.Смотрим таблицу в ВИКЕ по зольности СЖИГАНИЯ И учитываем ,что термонапряженость низкая .Поэтому всё правильно.
  10. Макс 21
    19 фев 2020
    Что это значит? Нужно дожигатель ставить и отверстия ниже, над уровнем маслом 10-20мм сделать?
  11. арсентий
    Тут в теме есть конструкции ,SOVA помещал изучите их на предмет установки в вашем котле.
  12. Макс 21
    19 фев 2020
    Спасибо большое, смотрел, попробую что-то подобрать, варианты очень хорошие.
  13. sova
    Для Макс 21.
    Во первых, надо было изначально определиться какой мощности нужна вам горелка.
    Далее, переходим на post #141 и смотрим, какой ориентировочно получиться размер горелки.
    Затем, возникшие вопросы, надо было на данном форуме - обсудить.
    И еще, если собрали самостоятельно горелку своего консруктива, надо было её изначально испытывать не в печи, с различными режимами, вставками и надстройками, а потом прогнать её на минимальной и максимальной мощности, до момента, когда она “потребует” чистку или произойдет, какая ни будь не штатная ситуация.
    Только потом, если вас устраивает все испытания, горелку устанавливаете в печь и опять же прогоняете на минимуме и максимуме.
    А на будущее, более конкретнее и точнее описывайте свою горелку, все её размеры, материал, какой вентилятор для наддува, и естественно с нормальными рисунками, фотографами и видео.
    И напоследок, чтобы была полноценная горелка при таких размерах, для неё просто необходимо делать различные настройки и вставки.
    Я приводил пример, с низкопрофильной горелкой высотой 50мм из профильной трубы 50х25, которую можно было разгонять до 50кВт но с доработками. Данная горелка, была специально сварена для её установки в маленькое зольное пространство печи.
    Получается так, горелку монтируем вместо зольного ящика, удаляем колосниковую решетку и устанавливаем сверху горелки надстройки, например, трубный переход или обрезок трубы и т.д. и т.п. Конечно же, колосниковая решетка была бы тоже полезной, в качестве рассекателя – дожигателя.
    Не забываем про конструкционный пережим, т.к. аэродинамического пережима, бывает не достаточно, который может быть различного исполнения, смотрите раннее в постах.
  14. Макс 21
    19 фев 2020
    Спасибо Sova! Я пару лет занимаюсь этой горелкой, подбирал под этот котел, что можно было комфортно ею пользоваться, и к тому же для моей девушке было безопасно и легко разжечь и топить. Чтоб не на дровах и угле, эта сажа копоть, зола от угля! Поначалу делал подачу самотёк, выяснилось, что самотёк не стабильно, позже сделал маслонасос, подача стабильна. Провожу испытания опытным путем из чего извлекаю недостатки и ищу варианты их устранения. Совсем недавно наткнулся на ваш форум, чему был удивлен, что есть такой форум и есть единомышленники. Спасибо большое вам всем что помогаете друг другу и находите усовершенствование.
    Melinda и andre36329 нравится это.
  15. Макс 21
    19 фев 2020
  16. Макс 21
    19 фев 2020
    Всех с праздником! С Днём Защитника Отечества!!!
  17. labusman
    labusman Постоянный участник
    4 ноя 2014
    Как думаете, возможно ли уменьшить мощность и сохранить устойчивую работу, если совместить пережим и испарительную камеру и при этом вообще отказаться от первичного воздуха извне? Вроде за счёт эжекции какая никакая саморегуляция выйдет. А то 5 киловат мне многовато. Красный воздух наддувный, синий предполагаемый первичный воздух. И какой остаток в камфорках? Песок?
  18. sova
    В post №53818, я выкладывал небольшую подборку о горелках с наддувом, в котором некоторые читатели заметили различия горелки модели Этна М от других, и это верно.
    Выкладываю упрощенный эскиз данной горелки:
    Вам она ничего не напоминает?
    Правильно, это горелка Turk Burner, только в горизонтальном исполнении.
    Как говориться, люди наученные горьким опытом, дошли до такого конструктива. “Верной дорогой идете, товарищи!”
    Конечно же, её можно намного улучшить, и в данной теме об этом, неоднократно обсуждалось.
    Melinda, ivankovin и SpongeBobTT нравится это.
  19. Макс 21
    19 фев 2020
    Добрый день, Sova! Подскажите пожалуйста, у горизонтальной горелки, какой расход и как быстро нагарает сажа, через какое время нужно чистить горелку. 5- 10 КВ
  20. sova
    Макс 21, настоятельно рекомендую внимательней просмотреть post №53818, и почитать ссылки, там на все(почти) вопросы есть ответ. Какая должна быть площадь чаши испарителя, от заложенной вами максимальной мощности горелки, соответственно это и расход топлива (ориентировочно 10кВт=1л ОМ), какое время работы до чистки и т.д. т.п.
    Чтобы увеличить время между чистками, надо применять более качественное топливо, правильный режим работы горелки, или готовить эмульсию (вода+ОМ).
    Приготовить эмульсию для своих нужд, в “больших” объёмах и постоянно, довольно таки проблематично.
    Согласно проведенным экспериментам(не моих), наиболее оптимальное количество воды, для приготовления эмульсии на ОМ, должно быть не более 12-15%.
    Можно применить, капельную подачу воды вместе с ОМ, но только осторожно и с хорошо разогретой горелкой. Недостаток, очень шумно и надо постоянно контролировать работу горелки.
