  1. Алексей 29
    21 окт 2014
    тогда с мазутом получается следующая ситуация (как мне видится):
    остатки имеющего мазута использовать в качестве топлива в дополнительном котле, в дровяной котельной, которые тоже имеются.
    а котельную которую планировали перевести на отработку и не вспоминать о мазуте. тогда порекомендуйте котел выбранным горелкам
  2. Energomagazine
    если с топливом определились, то выбрать котел на отработке с горелкой уже не сложно - на какие деньги рассчитываете? На форуме есть выбор.
    а фото можно, описание? - можно переделать ли, не задумывались?
  3. Алексей 29
    21 окт 2014
    на смарт берн мы не потянем, энерджи лоджик я думаю тоже не лучший вариант (из отзывов в форуме). а вот по котлам стальные или чугунные (говорят чугунные капризны в настройке, не большое изменение геометрии пламени- не правильный нагрев- течь секциями). а по марке котлов риелло, дитрих, ламборджини - ????????
    старые котлы из кирпичной кладки - все в утиль. да и переделывать самостоятельно котельная поднадзорная ростехнадзору как сдавать потом
  4. Energomagazine
    С американцами в ближайшие годы будет туго... политика, блин. С немцами и итальянцами работать можно, но ... сервис ???
    Встречный вопрос: какие сервисы и фирмы в вашем районе доступны? рекомендации на чьи марки Вас удовлетворяют?
    Тут важно не просто котел с горелкой поставить, но и понять насколько для вас доступны все сервисы, чтобы за деталькой или наладкой не летать самолетом в другой регион... Насколько я понял вы расположены в Архангельской области.
    Насколько те фирмы, что у вас работают под боком - устойчивы и надежны?
    Таким образом, вы отсеиваете проблемы и сужаете круг возможных вариантов комплектации.
  5. Алексей 29
    21 окт 2014
    честно говоря Архангельская область г. Котлас (район). ближайший сервис и наверное единственный по оборудованию RIELLO. но у риелло горелки только на мазуте. у меня две газовые котельные на балансе и там оборудование риелло. но где мы собираемся перевооружать котельную газа нет. а на KROLL я остановился потому как по отзывам: сделав упор на подготовку и очистку топлива, проблемы с ремонтами отодвигаются на длительный срок. я думаю мы в у себя в районе, да и наверное вообще на юге архангельской области мы пионеры по использованию отработки в качестве топлива. область богата лесами, в связи с чем газификацией области не занимались. а сейчас считаем экономию в связи с рыночными условия ми существования.
    Вопрос можно решить достаточно просто.
    1. Попросить скомплектовать продавца вашей будущей котельной на отработке запасными частями и расходниками. Это не сложно. А у вас всегда будет все под рукой. В зависимости от вашего бюджета можно комплектовать самым минимумом, так и максимумом. В любом случае запчасти не пропадут и вы обязательно ими будете пользоваться - не через полгода, так через год, не через год, так через два. Разумное вложение и выход из ситуации, когда запчасти невозможно быстро купить.
    2. Все технические вопросы решать по телефону - у контор, которые делают упор на оборудование на отработанном масле как основное, как правило, достаточно технически грамотный персонал.
    Так что я бы не стал сильно заострять внимание на том, что сервис должен быть под боком. Запчасти и телефон сервисного инженера продавца всегда должен быть под боком.
  7. Алексей 29
    21 окт 2014
    подскажите еще такой момент.
    срок службы горелок на отработанном масле, при условии хорошей очистки масла?
    к примеру раньше была котельная на дизеле, горелки RIELLO RL 50, потом переоборудовали на газ. дизельные горелки отработали 7 лет и сейчас готовы встать в строй. при этом расходники были форсунки и фильтра очистки топлива. могу ли я на горелках на отработанном масле расчитывать на аналогичные затраты.
  8. ENGINE
    Срок службы достаточно долгий. Но он зависит от многих факторов, прежде всего это выбор оборудования для котельной, его монтаж, нормальная и штатная эксплуатация, подготовка отработанного масла к сжиганию, понимание основных принципов работы оборудования и капельку умения в виде провести ТО или решения возникших проблем.
    Если будешь понимать как оно работает, то сократишь затраты на запчасти в будущем и увеличишь срок работы.
  9. Алексей 29
    21 окт 2014
    день добрый. С прошедшими праздниками!!!
    нашел горелку по данным продавцов (с сайта, да и в паспорте есть) горелка работает как с отработкой так и с мазутом - горелка AR-CO. паспорт прикрепляю (прилипнет, не прилипнет не знаю).
    есть данные по работе этой горелки ?
    также на сайте продавца прочитал, что данные виды топлива можно смешивать.
    сегодня попробую дозвониться и попросить разъяснения
  10. Алексей 29
    21 окт 2014
    связался с поставщиками
    дали такую информацию (смотри вложение).
    остается вопрос как достичь такой вязкости, точнее какие пропорции смешивания.
    и подойдут ли данные из таблицы к другим горелкам, к примеру KROLL
    Алексей, отзывы по Ar-co есть на форуме. Посмотрите:
    Отзывы про горелки на отработанном масле AR-CO
    Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле AR-CO
    Я придерживаюсь мнения, что горелки, которые мазут-отработанное масло, работают на отработке хуже, нежели чем отработанное масло-солярка.
    На работе также заметил, что меняют именно мазут-отработанное масло на отработанное масло-солярка. Основная причина ( со слов пользователей ) - хорошо горит мазут, плохо-отработанное масло.
    Горелки ar-co близко не видел ( не супер популярный вариант у людей, которые делают котельные на отработке), все со слов людей да и по информации с данного форума.
  12. ENGINE
    Дюза разная у форсунок, мазут грубее и плотнее.
  13. Алексей 29
    21 окт 2014
    день добрый.
    проектировщики посчитали мощность котельной Р = 72.9 кВт.
    в котельную предлагается установить два котла:
    - один котел на твердом топливе КВР Универсал РТ (7 секц.) (дрова, брикеты) как резерв
    - второй котел на жидком топливе RIELLO или Unical Modal. Котлы обоих фирму нас есть. Думаю остановиться на втором.
    по горелкам - риелло мазутная или вайсхауп.
    но риелло работает на мазуте, поставщики говорят что на отработке рабтать не будет. а вайсхауп менее 300 кВт нет.
    пока вот такая информация
    А чем вас Kroll не устраивает, которой вы уже пару лет пользуетесь для выбранного Уникала? Только потому, что она не съест мазут, а вы хотите мазутно-отработачную горелку?
  15. Алексей 29
    21 окт 2014
    у нас горелок kroll нет. котлы riello и unical с газовыми горелками riello
  16. ENGINE
    Тебе нужна горелка на отработанном масле или на мазуте?
  17. Алексей 29
    21 окт 2014
    нужна. но не определился окончательно, что брать из расчета по необходимому годовому объему для отопления мне мазута хватит на 6 отопительных сезонов. (может мазутную взять?, опять же риелло или ламборджини, а может еще что ). или на отработке свободный объем тоже есть
  18. ENGINE
    Ну так ты определяйся, какая тебе нужна.
    если на отработке - то в принципе, нормально на твоем котле (риело или уникал, пофиг) будет работать горелка на отработке из всех, о каких тут на форуме говорят.
    На мазуте не скажу, не знаю. Но не думаю, что риелло ( как большой поставщик горелок ) делает плохие горелки.
  19. ENGINE
    Я бы плясал от топлива! Мазут есть, да на 6 лет вперед - 100 % брал бы мазутную! На 6 отопительных сезонов! Да офигенно!
  20. Алексей 29
    21 окт 2014
    если остановиться, для проектируемой котельной, на мазуте, а свободные объемы отработанного масла перенаправить на другую котельную.
    то на каком мазутном оборудовании остановить выбор из всех производителей.
    дайте совет
