Котлы на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
  1. minbabay
    minbabay Постоянный участник
    16 мар 2016
    Здесь было вот это боком
  2. Melinda
    Мы вручную перенесли чертежи и полезные схемы из всего раздела котлы на отработанном масле своими руками.
    На будущее:
    В данной теме запрещено обсуждение, вопросы и комментарии. Эта тема создана для конкретики, а не для общения. Все сообщения не по теме будут удалены.
    Обсуждение вышеуказанных чертежей идут в основных, крупных темах, например этих:
    Мини котлы на отработанном маcле своими руками
    Котел на отработанном масле своими руками для теплицы
    И других.
    То есть вы можете скопировать ссылку на понравившийся чертеж из этой темы и задать вопрос по нему в общих темах.
    Добавлять схемы, чертежи котлов на отработанном масле своими руками, эскизы, полезные наброски может абсолютно любой форумчанин. Было бы замечательно, если к схеме вы оставляли описание, как это сделано форумчанами выше.
    Напомним, что фото и видео реальных самодельных котлов, однооборотных и двухоборотных по данным планам и схемам можно увидеть в данных темах:
    Котлы на отработанном масле своими руками. Видео
    Котлы на отработанном масле своими руками. Фото
    Если хотите купить котел на отработанном масле, сделанный своими руками, то вам сюда: Котлы своими руками купить
    А если хотите продать, то вам сюда: Котлы своими руками продать
    1TOM1 нравится это.
  3. $$$Сергей$$$
    $$$Сергей$$$ Участник
    23 янв 2018
    Всем доброго времени суток! Наконец добрался до котла.
    В общем послушав ваши советы я его переделал. Сделал его из 50-ой трубы. Отрезал дожигатель и сделал новый. Отрезал от него крепления чашки и поставил её на дно камеры на ножках. Затем сделал разделительной кольцо из метала 8 мм. Переместил первый ряд отверстий выше разделительного диска. Ниже оставил 4 отверстия 2 мм и 6 отверстий в нижней части трубы вокруг трубки выхода масла, для того чтобы она охлаждалась и не коксовалась. Затем подумал что было бы не плохо подозревать масло перед подачей в котел. И сделал маленький теплообменник, выстроил его его в выхлоп. Все вроде бы хорошо, после 12 часов не контролируемой работы сажи всего горстка. Но появилось две не приятности. Под чашкой скапливается масло и после того как котел погашен после работы, приходится немного при открывать люк обслуживания и сливать очень горячее масло. И второй минус переделки это розжиг. Наливают в чашку масло разведённой с бензином 5 к1. Поджигают горит прекрасно. Жду немного. Затем включаю малую подачу воздуха и закрываю люк. Прибавляют подачу воздуха и печь начинает тухнуть. Несколько раз подливаю масло с бензином через подачу шрам по 50-70 только после этого меч начинает разгорается, после этого включаю подачу масла и печь постепенно выходит на режим. Кто нибудь под скажет как решить эти проблемы в этой теме: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255-364.html ?
    Заранее спасибо...
  4. britmila
    Котёл атмосферник . В следствии чего большие отверстия сильно охлаждают дожигатель , плюс теплоноситель отбирает тепло . И на дожигателе скапливается сажа . Есть задумка сделать экран для дожигателя что бы часть газов нагревала его до малинового цвета .Если он будет прогрет имеем два положительных эффекта . Это поступающий воздух прогревается хорошо и на дожигателе не скапливается сажа . При данной схеме температура будет до крышки где крепится дожигатель .
    Обсуждение задумки в основной теме: https://termoportal.ru/threads/kotel-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami.255/page-191
      41,6 КБ
    ИГРР, Melinda, Prohozii и ещё 1-му нравится это.
  5. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
  6. sandalik46
    24 окт 2020
    Прошу сильно не пинать. Нарисовал схематично. Не понятен один размер от торца дожигателя до. По крайне мере я не нашел. Думаю он все же есть , но перелопатить весь форум адски трудно. За ранее спасибо за понимание и ответы.
      36,9 КБ
  7. sandalik46
    24 окт 2020
    добрый день. ваш пост уже старый и возможно он потерял актуальность. Но я сделал точь такую печь как у вас. Не по вашим чертежам, просто так получилось. Подскажите решили задачу с подтеканием масла если происходит перелив ? И удалось ли выйти на хороший рабочий режим с приподнятым дожигателем
    Ссылка на ваш пост с фото и рисунком
