Патент на печь на отработке с картинками
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Радион, 22 фев 2015.
  1. Радион
    Радион Специалист
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Наткнулся в нете на японском сайте на информацию по печке на отработке.Решил разместить на форуме.Переведено машинным переводом так что язык и голову поломать придеться.Но думаю оно того стоит.Насколько понял это патент на эту печь.
    Обращаясь сгорания тяжелой нефти и нефти печь отходов
    [Проблемы] Для достижения полного сгорания, а также остаться газообразных продуктов сгорания достаточно времени в камере сгорания за счет изменения потока в камере сгорания закрученной воздуха, камеру сгорания нагреется, обеспечивая структуру сгорания-содействие, эффективное чтобы обеспечить поворот сгорания тяжелой нефти и отработанного масла печь, которая может быть сгорел.
    Печь корпус 2 с камерой 21 сгорания и камера сгорания 21 устройство подачи топлива для подачи топлива конкатенации с 4, устройство для подачи воздуха 5 для подачи воздуха в камеру сгорания 21, в камеру 21 сгорания В полости инжекции воздуха трубы 6 с отверстием 62 впрыска для впрыска в камеру сгорания 21 воздуха, подаваемого соединен с блоком подачи воздуха 5, предусмотрен так, чтобы выступать к внешней периферийной поверхности нагнетания воздуха трубы 6, и изменения потока воздуха поворота путем инъекции камера 21 сгорания из отверстия 62 впрыска, и имеет закрученного воздуха текущую помощь трансформатор燃板7 сжиганием помощи.
    Хируко Co., Ltd. (3)
    Корпорация Hirukokoria (1)
    ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Область техники]
    [0001]
    Настоящее изобретение относится к превращению сгорания тяжелой нефти и отработанного масла печь для сжигания топлива, например, тяжелой нефти и отработанные масла, поворачивая воздух в камере сгорания.
    [0002]
    Традиционно, предлагается печь, чтобы уменьшить возникновение загрязняющих окружающую среду веществ, таких как диоксин-за неполного сгорания и сжигают в активном смешивания газа и воздуха для горения, повернув воздух в камере сгорания , который был.
    [0003]
    Например, в JP-A-2000-257834, и цилиндрической вертикальной камере сгорания, и камера сгорания поперечное сечение прямоугольной трубки впуска воздуха, который помещен в центре, и поверхность боковой стенки трубы подачи воздуха множество отверстий для впрыска для впрыска открыт в вертикальном направлении воздух, вращающийся сгорания подключены к нижней части трубки подачи воздуха состоит из воздушного трубопровода первичного сгорания прикрепленной изогнутой в направлении поворота воздух отработанное масло сжигание плита была предложена (патентный документ 1). В соответствии с изобретением, описанным в патентном документе 1, воздух впрыскивается из инжекционных отверстий, чтобы изменить направление движения сталкивается с внутренней стенкой камеры сгорания и генерации вихревого потока в камере сгорания смесь газообразных продуктов сгорания и воздуха активное Для, горючий газ полностью сгорел и выхлопных газов, как описано способен бездымного из.
    [0004]
    [Патентный документ 1] JP 2000-257834 JP
    Сущность изобретения
    Задачей настоящего изобретения является обеспечение
    [0005]
    Однако в изобретении, описанном в патентном документе 1, в камеру сгорания воздуха В то время как закрученной поток генерируется, потому что он будет исчерпан в течение короткого времени из камеры сгорания без непосредственного нарушенной, недостаточно смешивание горючего газа и воздуха, и вакуумируют в состоянии неполного сгорания и нагрева становится недостаточной и будет есть проблема в том, что.
    [0006]
    Кроме того, настоящее изобретение в патентном документе 1, поскольку он не снабжен, например поддерживающий горение структуру, в частности, поддерживает горение, есть и недостаток эффективного сгорания не может быть получен.
    [0007]
    Настоящее изобретение было сделано для решения этой проблемы, с тем чтобы достичь полного сгорания, достаточной горючего газа в камеру сгорания за счет изменения потока в камеру сгорания воздуха закрученной а также будет время пребывания, предполагается, что камера сгорания нагреется, обеспечивая вспомогательную структуру сгорания, а также обеспечить эффективное сгорание поворота тяжелой нефти и отработанные масла плита сгорает.
    Средства для решения проблем]
    [0008]
    характеристики сгорания вихревой тяжелой нефти и нефтепродуктов печи отходы в соответствии с настоящим изобретением, плита корпус, имеющий камеру сгорания, и устройство подачи топлива для подачи конкатенации с топливом в камеру сгорания содержит устройство для подачи воздуха для подачи воздуха в камеру сгорания, сгорание соединен с блоком подачи воздуха в помещении, инъекции отверстие для подачи воздуха, подаваемого из поставщика воздуха в камеру сгорания был полой трубки впуска воздуха, указанные при условии, чтобы выступать на внешней периферийной поверхности трубки подачи воздуха, причем указанный впрыскивают из отверстий для впрыска, чтобы изменить поток воздуха закрученного в камеру сгорания, и закрученного воздушного трансформатор тока вспомогательного сгорания, чтобы помочь сгорания Я в том, что с тарелкой.
    [0009]
    Кроме того, в настоящем изобретении, говорит, то можно сформировать нагнетания воздуха трубу поперечном сечении, по существу, многоугольной формы, и боковых краев каждой стороны, которые составляют поперечное сечение, по существу, многоугольной формы в закрученной воздуха текущего помощника трансформатора燃板нагнетание воздуха трубы предпочтительно сформирована не расширение блока.
    [0010]
    Кроме того, в настоящем изобретении, можно сформировать нагнетания воздуха трубу в поперечном сечении, по существу, треугольной, говорит множество формируется в вертикальном направлении вдоль отверстий для впрыска на каждой боковой кромке нагнетания воздуха трубы, и в котором предпочтительно образован не расширяя закрученного воздушного тока помощи трансформатора燃板от боковых краев вдоль сторон впрыска отверстие выполнено.
    [0011]
    Кроме того, в настоящем изобретении, и соединения линейных сопел подачи воздуха в нижней части трубки подачи воздуха направлен путем размещения инъекционный порт в боковой краевой части под трубу инжекции воздуха к внутренней стенке камеры сгорания Желательно, чтобы придать воздуха Te.
    [0012]
    Кроме того, в настоящем изобретении, устройство подачи топлива, а также хранения топлива, подаваемого топлива временно с временного хранения и раздвоенного топлива патрубка в двух направлениях селективно отток был и временный резервуар, к одной из патрубка, избыток подачи топлива к высоте топлива, накопленного в камере до сгорания переключает направление потока топлива, поступающего из временного резервуара топлива, когда превышает заданную высоту подсоединен выпускающая трубка, середина подачи топлива, топлива для сжигания и через положении ниже, чем на выходе питания, который будет сформирован пламени обратного потока предотвращения масла резервуар для предотвращения обратного потока пламени в комнате Клетка, избыток выпускная труба подачи топлива, блок регулировки высоты подачи топлива для регулирования высоты топлива накопительного топлива в камеру сгорания происходит через более высокую позицию, чем отводной положении патрубка сформирована Это является предпочтительным.
    [0013]
    Кроме того, в настоящем изобретении, датчик температуры для измерения температуры наружной стенки или вблизи тела плитой, датчиком уровня жидкости для обнаружения топлива, вытекающей из по-источника выпускной топливопровод, датчика температуры или Предпочтительно, чтобы иметь предупреждение означает для выдачи предупреждения по меньшей мере, один из датчика уровня жидкости для получения сигнала ошибки.
    Эффект изобретения
    [0014]
    В соответствии с настоящим изобретением, можно изменить поток закрученного воздуха в камере сгорания к времени пребывания газа достаточно сгорания в камере сгорания, в камеру сгорания путем сжигания опорной конструкции, которая использует тепловое излучение достаточно можно достичь полного сгорания при нагревании с.
    ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
    [0015]
    Ниже, будет описан со ссылкой на прилагаемые чертежи вариантов осуществления вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи в соответствии с настоящим изобретением. На фиг.1 и 2 показан вид спереди и вид сверху вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи 1 согласно настоящему варианту осуществления, фиг. 3 и 4 инъекции воздухопровод 5 превращения сгорания тяжелой нефти и отработанного масла печь 1 согласно настоящему варианту осуществления вид спереди и вид в плане. Кроме того, на фиг. 5 и 6 вихревой сгорания тяжелой нефти и отходов нефти печи 1 согласно настоящему варианту осуществления, является пояснительной схемой потока воздуха при сжигании в камере 21 сгорания. Вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанные масла печь 1 согласно настоящему варианту осуществления, в основном, включает в себя печь тело 2, имеющее камеру сгорания 21, топливный бак 3 для хранения топлива, камера сгорания 21 из топливного бака 3 Устройство подачи топлива 4 дл подачи топлива, блок подачи воздуха 5 для подачи воздуха в камеру сгорания 21, нагнетание воздуха трубы 6 для инжекции воздуха, подаваемого помещают в организме плитой 2 в камеру 21 сгорания закрученного воздушного тока помощи трансформатора燃板7 при условии, чтобы выступать на внешней периферийной поверхности трубы подачи воздуха 6, средство обнаружения 8, состоящая из различных датчиков для детектирования аномалии, получает обнаружения аномалии обнаружения означает восемь и средства предупреждения (9) выдача предупреждения и с каретки 10 для обеспечения движения путем размещения корпус 2, такие как плита или топливного бака 3. [0017] Ниже, я будет подробно описан каждый конфигурацию. Корпус печки, 2 согласно этому варианту осуществления включает в себя, по существу, цилиндрический вертикальный огнеупорный и термостойкость сгорания стали камеру 21, образованную, например, при сжигании горючего газа вдоль внутренней периферийной поверхности стенки его помощник燃板22 установлен на помощь. Совместно燃板22 выполнен из металлического материала, имеющего по существу цилиндрическую форму, образованную с большое количество вентиляционных отверстий может быть выведен на всю поверхность, а также непосредственного контакта с дымовыми газами с тем, чтобы помочь сгорания нагревается лучистой теплоты стал. Кроме того, крышка 23 установлена ​​с возможностью открытия и закрытия верхней части камеры сгорания 21, в трубу 24 для выпуска отходящего газа в верхней боковой поверхности крышки 23 или на камере сгорания 21 соединен. Кроме того, верхняя часть внутренней периферийной поверхности стенки камеры сгорания 21 для подвешивания опорной части 25, поддерживающей таким образом, чтобы приостановить нагнетания воздуха трубы 6 снабжен. [0019] Материалы корпуса печи 2 в соответствии с настоящим изобретением, не имеет особых ограничений, пока он имеет огнестойкость и термостойкость, например, включать в себя, например, углеродистой стали и легированной стали, такой как нержавеющая сталь в качестве легированной стали Упомянутые. Размер и емкость тела плитой 2 в соответствии с настоящим изобретением конкретно не ограничен. Топливный бак 3 в этом варианте предусмотрен рядом с камерой сгорания 21 из корпуса печи 2, основной трубы подачи 31 дл подачи топлива хранится в устройстве подачи топлива 4, его подача масла и клапан 32 для открытия и закрытия первичного трубы подачи 31 предусмотрен. Пластина 11 щиток, имеющий теплоизоляцию обеспечивается, топливный бак 3 нагревается теплотой сгорания в камере 21 сгорания, чтобы предотвратить риск возгорания, такие как между камерой сгорания 21 и топливного бака 3 иметь. [0021] Здесь, может циркулировать сгорания тяжелой нефти и отработанного масла печь 1 в этом варианте осуществления снабжена топливным баком 3, но вихрь сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи 1 согласно настоящему изобретению не снабжен топливным баком 3 Например, можно направить масло в устройстве подачи топлива 4 из системы циркуляции смазки. Система подачи топлива 4 в соответствии с настоящим вариантом осуществления включает в себя корпус временное хранение топлива 41 с патрубком 45, в топливной трубе 42 для подачи топлива в камеру 21 сгорания с патрубком 45, в камеру 21 сгорания топливо я и избыток выпускная труба подачи топлива 43 ибо если отправлено сверх переключения направления потока патрубок 45. [0023] Топливо тела временное хранение 41 имеет бункер 44 для временного хранения топлива, раздвоенный отводная трубка 45 присоединена к нижней части бункера 44. Бункер 44 предназначен для облегчения удаления газа, который вступил в подачи или выпускной трубопровод избыток топлива 43 топливопровода 42, временно хранения топлива, подаваемого из топливного бака 3. Кроме того, патрубок 45 имеет раздвоенный в положении выше, чем на выходе питания 46 подачи топлива 42, чтобы заставить топливо избирательно отток в двух направлениях трубы подачи топлива 42 или перепроизводства оттока топливопровод 43 предназначен. Подающий трубопровод топлива 42 соединен с камерой 21 сгорания, и передает топлива и временное хранение элемент 41 и камеру 21 сгорания. Кроме того, в середине топливного трубопровода 42, пламя обратного потока предотвращения масла резервуар 47 для предотвращения обратного потока пламени из камеры сгорания 21 предусмотрен. Обратный пламени предотвращения масла резервуар 47, трубопровод подачи топлива 42 через положении ниже, чем на выходе 46 подачи является, как пламени в камере 21 сгорания быть адаптированы трубки всегда накапливается топливо не течет обратно звон. Выпускная труба избыток топлива 43 выполнен с возможностью проходить вместе имеет высоту подачи топлива регулировочный блок 48 в средней трубе, избыток подачи топлива в лоток топлива 12. Система подачи топлива блок регулировки высоты 48 выполнен путем положении выше, чем отводной положении патрубка 45 выпускной трубы избыточного топлива питания 43, когда высота топлива в камере 21 сгорания равно или меньше, чем заданное патрубка 45 Плотина поток топлива от остановки к обеспечению поставок топлива в подающей трубе топливного 42. С другой стороны, когда уровень скопившейся жидкого топлива в камере 21 сгорания становится выше, чем положение ветви, разность давлений между топливом, которое накапливается в камере сгорания 21 и подается топливо, подача топлива регулировка высоты и течет остановку топлива, в котором плотины в частях 48, и приспособлена вытекать в лоток приема топлива 12 избыточное количество топлива, подаваемого. Устройство для подачи воздуха 5, в этом варианте состоит из типа лопасти вентилятора, должен быть подключен к трубе подачи воздуха 6 для подачи наружного воздуха в камеру 21 сгорания. Кроме того, устройство для подачи воздуха в соответствии с настоящим изобретением не ограничивается типа вентилятора, включая лопасти, например, может быть турбо-типа или типа сжатия. Нагнетание воздуха трубки 6 в этом варианте состоит из удлиненного полого цилиндрического тела, полученного в виде треугольного сечения. Нагнетание воздуха трубы 6 приостанавливается опорной пластины 61 имеет установленный на нем, суспендируют вдоль центральной оси камеры 21 сгорания поддерживается на опорной части подвесной 25 камеры 21 сгорания. И, нагнетание воздуха трубы 6 воздух подается из устройства подачи воздуха 5. [0028] Кроме того, нагнетание воздуха трубы 6, с образуется большое количество инжекционных отверстий 62, которые могут ввести воздух в его сторону, и форсунка 63 прикреплен к нижней части камеры 21 сгорания Я выполнен с возможностью генерации вихревого потока воздуха. Инъекции отверстие 62 открывается ряд в вертикальном направлении вдоль боковых краев 64 с каждой стороны, образующего поперечное сечение треугольной формы воздуха впрыска трубу 6. Воздух, подаваемый из устройства подачи воздуха 5 до нагнетания воздуха трубки 6 вводят таким образом, чтобы падать на внутренней стенке камеры сгорания 21 через отверстие 62 впрыска, для генерации вихревого потока в камере 21 сгорания. Положение образующих отверстие 62 впрыска в соответствии с настоящим изобретением, предпочтительно, чтобы унифицировать окрестности левой или правой боковых краев 64 с каждой стороны для того, чтобы выровнять направление закрученного потока, в настоящем варианте осуществления, в северном полушарии и формируют в положении, которое может быть повернут в направлении против часовой стрелки с учетом силы Кориолиса при использовании в. [0029] Кроме того, нагнетание воздуха трубы 6 в настоящем варианте осуществления, свет закрученного потока, генерируемого в камере 21 сгорания, а форма поперечного сечения является треугольной, нагнетание воздуха трубы 6 в соответствии с изобретением камеры 21 сгорания может быть любой форму поперечного сечения, которая способна генерировать вихревой поток в пределах, например, квадратную форму и форму пятиугольника, например, эллиптические, и тому подобное. [0030] Кроме того, форсунка 63 выполнена из прямой конической трубы, имеющей инжекционное отверстие в кончике крепится к нижней части вдоль боковых краев 64 впрыска воздуха трубы 6, камеру 21 сгорания и выполнен с возможностью генерирования вихревого потока в нижнем пространстве инжекции воздуха трубки 6 по направлению от нижней части к внутренней стенке для подачи воздуха. Закрученного воздушного трансформатор тока со燃板7 предусмотрен, чтобы выступать на внешней периферийной поверхности трубы подачи воздуха 6, горючий газ изменяет поток воздуха закрученной в камеру 21 сгорания впрыскивается из отверстия 62 впрыска а также лучшего перемешивания воздуха и играет функцию времени пребывания газа достаточно сгорания в камеру 21 сгорания. Кроме того, закрученного воздуха трансформатора тока сотрудничества燃板7 имеет возможность поддерживать горение нагревается газами сгорания, таких как лучистого тепла. Вихревой воздушный текущее помощи трансформатора燃板7 согласно настоящему варианту осуществления, выполнен за одно целое с одной пластиной, вызывая расширение составляющих каждую сторону поперечного сечения, по существу, треугольную форму впрыска воздух трубу 6 от боковой кромки 64 иметь. Направление продлить закрученного воздушного тока помощи трансформатора燃板7 на ее боковых краев 64 может быть любой, но результат теста, проведенного авторами настоящего изобретения, как показано на фиг. 3 и 4, отверстий для впрыска предпочтительно, чтобы расширить от боковой кромки 64 вдоль боковых сторон 62, образованных. [0032] Следует отметить, что, хотя инъекции воздушную трубку 6 и закрученного воздушного трансформатора тока помощником燃板7 выполнены как одно целое в настоящем варианте осуществления, нагнетание воздуха трубы 6 и закрученного воздушного трансформатора тока помощником燃板7 в соответствии с настоящим изобретением эта Настоящее изобретение не ограничивается, закрученной воздуха текущей помощи трансформатора燃板7 Отдельно получают нагнетания воздуха трубки 6 могут быть закреплены с помощью сварки или болтов на месте. Кроме того, закрученной воздуха текущей помощи трансформатора燃板7 в соответствии с настоящим изобретением не ограничивается плоской, волнистой или изогнутой и может быть сформирована с использованием сетки пластины.
  2. Радион
    Радион Специалист
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    [0033] Кроме того, повернув сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи 1 согласно настоящему изобретению, средство обнаружения 8, чтобы обеспечить безопасность, датчик температуры для измерения температуры приведена в такой наружной стенки и блокирование пластину 11 из корпуса печи 2 81, избыток предпочтительно топлива выпускная труба 43 выходит и уровень жидкости Датчик 82 для определения уровня жидкости топлива, накопленного в лоток топлива 12, например, монооксид углерода при условии, таким топливного бака 3 может быть обеспечено, например, датчика пламени для обнаружения пламени в камере 21 сгорания из датчика концентрации моноксида углерода и в камеру сгорания 21 снаружи для измерения концентрации углерода. Предупреждение означает 9 в соответствии с настоящим изобретением, в том числе его методом предупреждения особо не ограничивается, например, состоит из такой сигнальной лампы 91 и не показано зуммер, и датчик температуры 81, и получает от датчика 82 уровня жидкости Вы можете излучать свет лампа 91 в качестве триггера аномальных сигналов, такие вещи могут быть приведены в качестве предупреждения подачей предупреждающий звуковой сигнал. [0035] Кроме того, обращаясь сгорания тяжелой нефти и отработанные масла печь 1 согласно настоящему изобретению может быть снабжен кареткой 10, как, например тележки 10 в настоящем варианте осуществления, колеса 13 и ручной нажимной части 14 соответствующего размера что можно перемещать сгорание вихревого тяжелой нефти и отработанные масла плита 1 свободно, при условии, и тому подобное. [0036] Далее, будет дано описание операции каждого компонента в соответствии с настоящим вариантом осуществления, описанным выше. Во-первых, для подачи тяжелой нефти или отработанное масло в топливном баке 3 в камеру сгорания 21 из корпуса печи 2 путем подачи топлива устройством 4. В частности, для подачи топлива в бункер 44, открыв клапан подачи топлива 32, представленную в топливном баке 3. Топливо поступает в бункер 44 разветвляется на выпускной трубе избыток топлива 43 и топливного трубопровода 42 со стороны патрубка 45. Тем не менее, поскольку высота подачи топлива блок 48 регулировки при условии, до избыточного выпускную трубу 43 подачи топлива осуществляется через более высокое положение, чем отводной положении патрубка 45, в нормальном, топливо течет к топливной трубы 42 подается в камеру сгорания 21 Te. С тяжелой нефти или отработанное масло используют в качестве топлива является трудным для испарения, начало работы можно подавать из очереди на степень зажигания топлива 50cc такой керосина легко испар в качестве агента зажигания в бункере 44. [0037] Кроме того, в том, что количество подаваемого топлива или превышении, чем потребление топлива, топливо будет потушен почему заканчивает тем, что чрезмерно подают в камеру 21 сгорания. Если Продолжая с избыточным запасом топлива, из бункера 44 полон топлива имеет потенциал, чтобы зажечь топливо очень опасно. Существует также топливо в полой части трубки подачи воздуха 6 будет мешать инъекции воздуха будет проникать и станет причиной повреждения. [0038] Однако в этом варианте осуществления, когда высота топлива в камере сгорания 21 достигает высоты выше высоты подачи топлива регулировочного устройства 48, топливо за пределы высоты подачи топлива регулировочного блока 48 топлива вытекает в лоток 12, с выпускным направлении топлива в патрубке 45 автоматически переключается на выпускной трубе избыток топлива 43 от топливного трубопровода 42, топливо в камере сгорания 21 высокого топлива регулятор высоты подачи 48 чтобы не стать, что больше. Это я могу предотвратить риск путем подачи избыточного топлива. Поскольку аномалии сигнала при обнаружении топлива в топливном поддоне 12 с помощью датчика 82 уровня жидкости направляется средство тревоги 9 выдает предупреждение, можно быстро реагировать на переизбыток состояния топлива. [0039] Кроме того, если поступает воздух в трубе подачи топлива 42, существует возможность, что пламя в результате обратного потока в трубе подачи топлива 42. Тем не менее, подача топлива трубы 42 согласно настоящему варианту осуществления снабжена пламени обратного потока, предотвращая масла резервуар 47 через нижнее положение, чем выпускное отверстие 46 подачи, воздуха, чтобы удовлетворить в топливной трубе 42 в топливе Потому что это так не вводить, пламя не течь обратно в подающую топливо 42. [0040] Далее, зажигает топливо в камере 21 сгорания, чтобы сжигать топливо путем генерации вихревого потока в камере 21 сгорания. Воспламенение топлива в камере 21 сгорания выполняется с помощью средств зажигания, содержащие нагревательный элемент (не показан). Затем топливо сжигается зажигания и испаряется тяжелой нефти и отработанное масло нагревают, чтобы инициировать горение в газообразных продуктах сгорания. [0041] С другой стороны, закрученного потока из линии подачи воздуха машины 5 на воздухе инжекционной трубки 6 генерируется путем продувки воздуха. Взорван воздух впрыскивается в камеру сгорания 21 с отверстием 62 впрыска и форсунки впрыска 63. Вводили воздух, как показано на рисунке 5, падают на внутренней стенке камеры 21 сгорания. Для подачи воздуха в положении эксцентрика от центрального положения в этом случае отверстие впрыска 62 и сопло впрыска 63 в камеру 21 сгорания, воздух сталкивается с внутренней стенкой для создания вихревого потока, изменяя направление движения в направлении широкоугольной в положении столкновения. В настоящем варианте осуществления, так как в положении отверстие 62 впрыска и форсунки впрыска 63 с учетом силы Кориолиса определяется в северном полушарии, закрученный поток образуется против часовой стрелки. Вихревой поток, чтобы вращать камеру 21 сгорания, чтобы стать насильственной пламя, будучи активно смешивается с газами сгорания. [0043] Кроме того, нагнетание воздуха трубки 6 в соответствии с настоящим вариантом выполнения сформировано в виде поперечного сечения треугольника, цилиндрической воздушной инъекции трубки 6, и сечение, по существу, прямоугольную форму впрыска воздушна трубка 6 с площадью поперечного сечения и тем же можно обеспечить отверстие 62 впрыска по сравнению с гораздо эксцентрической позиции, можно генерировать сильный вихревой поток. [0044] Кроме того, закрученной воздуха тока помощи трансформатора燃板7 изменяет направление потока закрученного потока, и ускорение, более длительное время пребывания газообразных продуктов сгорания, чтобы способствовать горению. Кроме того, он служит, чтобы помочь сгорания нагревается газообразных продуктов сгорания, таких как лучистого тепла. В частности, как показано на рисунке 6, циркулируя воздуха текущую помощь трансформатор燃板7, чтобы сузить путь потока воздуха водоворот, водоворот поток ускоряется на канале узким. Когда скорость увеличивается закрученного потока, так как скорость роста газа сгорания замедляется, горючий газ сохраняется дольше в камере 21 сгорания, то можно продлить время горения. Кроме того, закрученного потока является причиной шелушения на кончике закрученного воздушного текущего помощи трансформатора燃板7, способствует перемешиванию воздуха и газообразных продуктов сгорания, нарушая поток. [0045] Кроме того, воздушный поток закрученного странно помощником燃板7 для пламени сталкиваются, высокой температуры нагревают пламенем. Газ в камеру сгорания или прямой контакт с закрученной воздуха текущей помощи трансформатора燃板7 становится высокая температура, горение ускоряется получения лучистого тепла. [0046] Между прочим, легко изготовить, потому что он выполнен как единое целое с помощью инжекции воздуха трубы 6 и закрученного воздушного текущего помощи трансформатора燃板7 сварки в комбинации, чтобы быть три чашки в треугольного сечения , обеспечения качества, если это легко. [0047] Во время работы, в связи с датчиком температуры 81, я всегда следит за поворот сгорания тяжелой нефти и отработанные масла плитой 1 безопасности. Если нарушение в любом из датчиков подтверждается, она немедленно сообщается средство тревоги 9, можно сообщить аномалия Сигнальная лампа 91 и предупреждающий сигнал. Горючий газ после горения выгружают из трубы 24, представленной выше, в камеру 21 сгорания, как выхлопной газ наружу. [0049] При выполнении пожаротушения является, чтобы прекратить подачу топлива в камеру 21 сгорания, закрыв клапан подачи топлива 32 в топливный бак 3. Таким образом, оставаясь в камере 21 сгорания топлива гасится ожога. Затем можно датчика пламени определяется, является ли или не был потушен путем обнаружения пламени в камере 21 сгорания. Кроме того, блок 5 подачи воздуха При пламя не обнаруживается датчиком пламени останавливают и прекратить подачу воздуха, и завершает операцию. [0050] В соответствии с настоящим вариантом осуществления, как описано выше, можно получить следующие эффекты. 1. И может быть соответствующим образом изменены поток закрученного потока, топливный газ и воздух смешиваются эффективно, можно увеличить время пребывания в камере сгорания 21 из газообразных продуктов сгорания. 2. Используя вспомогательную структуру топлива нагретых газов сгорания эффективно, чтобы иметь возможность промотировать горение. 3. Это можно предотвратить чрезмерное подачу топлива в камеру 21 сгорания. 4. Это можно предотвратить обратный поток пламени в трубе подачи топлива. 5. Обнаруживает аномальные раз различными датчиками 8, можно обеспечить правильное функционирование предупреждением означает 9. [0051] Между прочим, поворотный сгорания тяжелой нефти и отработанные масла печь 1 согласно настоящему варианту осуществления не предназначено, чтобы быть ограниченным вариантами осуществления, описанными выше, могут быть соответствующим образом изменены. [0052] Например, в этом варианте осуществления, хотя для формирования нагнетания воздуха трубку 6 в поперечном сечении, по существу, треугольную, не обязательно ограничивается этим, чтобы сформировать форму поперечного сечения трубы подачи воздуха 6, по существу, эллиптическую форму Также возможно. 7 представляет собой вид сверху в случае, когда воздушную трубку впрыска 6 и поперечное сечение, по существу, эллиптическую. В этом случае отверстие 62 впрыска предусмотрен в точке, симметричной позиции с основанием центральной точки, закрученного воздушного трансформатора тока CO燃板7, обеспечивая положение оси симметрии длинной оси или короткой оси эллипса и впрыска отверстие 62 хорошо. Поскольку отверстие впрыска 62, таким образом, является эксцентричным в центральное положение, закрученный поток генерируется в камере 21 сгорания. [0053] Кроме того, это можно сделать нагнетания воздуха трубу 6 с по существу круглым. В этом случае, это не возможно, чтобы быть эксцентричным от центра инжекции воздуха трубки 6 направление инжекции воздуха может быть предусмотрено в отверстие 62 впрыска в любом положении на боковой поверхности, по существу, круглую форму впрыска воздух трубу 6. Таким образом, такой случай было бы быть эксцентричным воздухом, закрученного воздушного текущего помощи трансформатора燃板7. В частности, как показано на фиг. 8, закрученной воздуха текущей помощи трансформатора燃板7 пересекает нормально в отверстие 62 впрыска, может быть предусмотрено в положении падающего воздуха вводится из отверстия 62 впрыска. вводили воздух сталкивается закрученного воздушного тока помощи трансформатора燃板7, направление потока изменяется, и может генерировать вихревого потока по измененного потока падает на внутренней стенке камеры 21 сгорания. Кроме того, в полой части трубы подачи воздуха 6, как показано на фиг.8, разделительный элемент 65 в поперечном сечении, по существу, форме поперечного предоставляется. К этому телу раздела 65 можно регулировать угол распыления воздуха, впрыскиваемого из отверстия 62 впрыска. [0054] Кроме того, камера сгорания 21 настоящего изобретения не предназначено, чтобы быть ограниченным вариантами осуществления, описанными выше, могут быть соответствующим образом изменены. [0055] Например, может быть предусмотрено, склонны пластины и наклонный участок 26 воздуха, который был введен из инжекционных отверстий 62 изменяет направление потока в направлении поворота к внутренней поверхности камеры 21 сгорания сталкиваться. В этом случае, вводили воздух, как показано на рисунке 9, направление потока изменяется, как при столкновении наклонной части 26 вихревого потока, генерируемого. Таким образом, можно также генерировать вихревого потока без эксцентрически в направлении впрыска и центральной позицией отверстие 62 впрыска. [0056] Кроме того, закрученной воздуха тока помощи трансформатора燃板7 в соответствии с настоящим изобретением не предназначено, чтобы быть ограниченным вариантами осуществления, описанными выше, могут быть соответствующим образом изменены. Например, как показано на рисунке 10, множество закрученного воздушного тока помощи трансформатора燃板7 может быть расположен на расстоянии друг от друга в осевом направлении трубки подачи воздуха 6. В этом случае, по воздуху в интервале разделяющей соответствующий вихревого тока воздуха помощи трансформатора燃板7, и способствовать турбулентности, можно содействовать смешивание горючего газа и воздуха. Краткое описание чертежей [0057] представляет собой вид спереди, показывающий вариант осуществления поворота сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи в соответствии с фиг.1 согласно настоящему изобретению. Фиг. 2 представляет собой вид сверху, показывающий вариант осуществления поворота сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи в соответствии с настоящим изобретением. Фиг. 3 представляет собой вид спереди, показывающий впрыска воздушной трубки и закрученного воздушного потока странное помощника燃板согласно этому варианту осуществления. Фиг. 4 представляет собой вид сверху, показывающий впрыска воздушной трубки и закрученного воздушного потока странное помощника燃板согласно этому варианту осуществления.
    Требование:
    Покажем: 1.]
    и плита корпус, имеющий камеру сгорания,
    устройство подачи топлива для подачи топлива должен быть подключен к камере сгорания,
    блоком подачи воздуха для подачи воздуха в камеру сгорания,
    и при сжигании соединен с устройством подачи воздуха в камере, полую инъекционную воздушную трубку с отверстием для впрыска подачи воздуха, подаваемого из поставщика воздуха в камеру сгорания,
    внешней периферийной поверхности трубки подачи воздуха предусмотрено для того, чтобы выступать, впрыскивается из инжекционного отверстия путем изменения потока воздуха закрученной в камеру сгорания, и закрученного воздушного трансформатора тока помощи燃板помощь сгорания
    вихревого сгорания тяжелой нефти и отработанном масле печи, характеризуются наличием ,
    2.
    по п.1, сторона каждой стороны должен быть настроен так, чтобы образовать впрыска воздушной трубки в поперечном сечении, по существу, многоугольной, сечение, по существу, многоугольной формы в закрученной воздуха текущей помощи трансформатора燃板нагнетание воздуха трубы вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанные масла печь отличается тем, что состоит из распространяется от края.
    3.
    по п.2, таким образом, чтобы сформировать нагнетания воздуха трубу в поперечном сечении, по существу, треугольную форму, и множество, образованное в вертикальном направлении в отверстии впрыска вдоль каждой боковой кромки нагнетания воздуха трубы, и говорит, закрученного воздушного трансформатора тока вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанные масла плита характеризуется тем, что оно образовано не проходит от боковых краев вдоль со燃板на стороне впрыска отверстие образовано.
    Отличающийся
    по п.2 или 3, соединяющей линейные сопла подачи воздуха в нижней части трубы подачи воздуха, камеру сгорания, поместив инъекционный порт в боковой краевой части под нагнетания воздуха трубки поворота сгорания тяжелой нефти и отработанного масла печь, которая отличается тем, что введение воздуха к внутренней стенке.
    5.
    В любому из пп.1 4, отличающийся тем, что устройство подачи топлива,
    в то время временного хранения топлива, подаваемого, раздвоенный выборочно оттока временно сохраненного топлива в двух направлениях Тело временное хранение топлива снабжен патрубком, к одному из патрубка, камера сгорания соединен подающий топливопровод для подачи топлива к, другой из патрубка, в камеру сгорания Высота накопленного топлива является чрезмерно подаваемого топлива выпускающей трубки для переключения направления потока топлива, поступающего из временного хранения топлива тела подключен к случаю, превышает заданную высоту,
    до середины трубы подачи топлива и топлива образуются части резервуара профилактики пламени обратного масла, чтобы предотвратить обратный поток пламени и тем самым через нижнее положение, чем выпускное отверстие подачи в камеру сгорания,
    избыток подачи топлива выпускающая трубка, расщепление топливо в патрубке вихревой сгорания тяжелой нефти и отработанные масла плита, отличающийся тем, что подача топлива регулировка высоты блока, который через более высокое положение, чем положение, чтобы регулировать высоту топлива, накопленного в камере сгорания образуется.
    6.
    В любому из пп.1 5, датчик температуры для измерения температуры наружной стенки или вблизи тела печи, датчик уровня жидкости для обнаружения топлива, вытекающей из чрезмерной подачи топлива выпускной трубы водоворот сгорания тяжелой нефти и отработанные масла печь отличается тем, что он имеет предупреждение означает для выдачи предупреждения, по меньшей мере, один из указанных датчиков температуры или указанный датчик уровня жидкости для получения сигнала ошибки.
  3. Радион
    Радион Специалист
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Еще картинки.
  4. Евгений Иванович
    Евгений Иванович Новичок
    6 сен 2013
    ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях
    22 позиция это и есть дожигатель или из жаростойкой стали или из керамики, перфорированный множеством отверстий. Раскаляясь дожигает оседаемые на нем не сгоревшие фракции и дополнительная функция отдать в камеру сгорания лучевое тепло.
    Спасибо.
    Сёлик нравится это.
  5. sova
    Я смотрю, что данная тема немного “заморозилась”, хотя идея правильная.
    Единственное, её надо было по другому назвать, например “ Обзор патентов, реализованных в проектах на ОМ.
    Затем, не надо выкладывать “мусор” – машинный перевод, а просто указать ссылку на патент, и тем кому надо, разберутся с переводом. Небольшое описание с “чудными картинками”, т.е. идею самого патента, вполне достаточно.
    Так вот, патент который в данной теме выложен, это Корейский KR100852640B1, или Японский JP2009144938A.
    Реализация данной идей выполнена в Корейской печи модели WO-30(60), о которой я упоминал в post-53967.
    Продолжение следует.
  6. sova
    Рассмотрим патент KR200414271Y1- Печь на отработанном топливе, её предшественница была печь - KR200371827Y1.
    По рисункам видно, что отличие данной конструкции от “стандартных” печей, это подвод воздуха в дожигатель, осуществляется снизу, что на мой взгляд, не очень удобно и охлаждается поступающее топливо от нагнетательной трубы и т.д.
    Но тем не менее, данную разработку применяют, например, Корейская компания OTL Korea.
    Универсальная экономичная печь для отопления, модели MP1 и MP3
    Универсальная печка для приготовления пищи MK-10
    Похожая печь от Японской компании SHINSHU INDUSTRY Co., Ltd, модель SG-6S (mini), у которой так же нижний подвод воздуха, и схему которой, я выкладывал в post-53977.
    Melinda, арсентий и britmila нравится это.
  7. sova
    Предоставляю на рассмотрение, очередной патент печи на отработанном масле с “чууудными картинками” - JP2017053525A или JP5930249B1.
    1 - печь на отработанном масле
    2 - бак для отработанного масла
    3 - камера сгорания
    4 - механизм подачи ОМ в камеру горения
    5 - ветродуйка
    6 - дожигатель-рекуператор
    7 - дымоход
    8 - защитная сетка
    9 - нижняя плита
    10 - теплозащитный экран
    21 - крышка бака для отработанного масла
    22 – основание бака для отработанного масла
    23 - кран слива отстоя и ОМ
    24 - кран отработанного масла
    31 - крышка камеры сгорания
    32 - основание камеры сгорания
    41 - маслопровод
    42 - топливоприемник
    43 - болт крепления трубопровода подачи масла
    61 - воздушные сопла
    62 - 1-я форсунка первички
    63 - 2-я газовая форсунка
    64 - 1-е отверстие рециркуляции
    65 - 2-е отверстие рециркуляции
    81 - крепежный болт
    F - пламя
    L - расстояние между днищем (дном) воздухозаборной трубы и поверхностью масла
    P - одно или несколько отверстий, образованных в нижней части трубы дожигателя 6
    S - уровень масла
    Основное отличие данной печи, в том, что у дожигателя применены “специальные” насадки – эжекторы, а по патенту форсунки (62,63).
    Форсунки, 62 установлены на первичку, а 63 на трубки завихрителей.
    Выходящий воздух из сопел дожигателя, создает эжекционный эффект в форсунках, и через отверстия 65 происходит циркуляция и рециркуляция газов ОМ, что улучшает процесс горения и т.д. и .т.п. Нижние форсунки 62, могут быть направлены вниз, под углом.
    Печь построенная по данному патенту:
    И её модификации:
    Melinda, ivankovin, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  8. sova
    Я не зря, в последнем сообщении, в фото готовых изделий, выложил узел(механизм) 4 подачи ОМ в печь, т.к. он бывает в разных модификациях.
    1) Капельная подача ОМ
    Узел 4 состоит из маслопровода(41), топливоприемника(42) и тройника(43).
    41 – маслопровод (подвод)
    В данном модификации, он выполняет роль сифона, для предотвращения попадания огня и паров ОМ в топливоприемник. Может быть выполнен как из гнутой стальной трубки, так и гофрированной, тем более, что они продаются в готовом изделии а именно – гибкая подводка для водопровода из нержавеющей гофрированной трубы. Единственное, что надо будет с одной стороны подводки, заменить резиновую прокладку на паронитовую.
    42 – топливоприемник.
    Вторичный сосуд, служит для порционного приема ОМ и его визуализации.
    Топливоприемник, может быть как в виде обычной воронки, так и с дополнительным отстойником.
    43 – тройник.
    Тройник, объединяет ввод в печь, с топливоприемником, через маслопровод.
    С одной стороны тройника, стоит заглушка, с внутренней или наружной резьбой, через которую производится чистка выхода в печь от коксовых отложений.
    2) Подача ОМ по уровню
    Данная модификация печи, имеет вторичный бак ОМ, в котором встроен поплавковый клапан, поддерживающий постоянный уровень (S) отработки на дне печи.
    Melinda, britmila и арсентий нравится это.
  9. арсентий
    Просто дивлюсь ,до какой степени безалаберно с позиции конструктора ,выполнено. А при этом есть спрос на ЭТО.
  10. sova
    Патенты чудо печек (ЧП).
    Я не буду выкладывать многочисленные картинки и описывать их, а просто укажу пару патентов, а вы уже сами разберетесь, что к чему.
    Мусоросжигатель ОМ - JP2008101900A
    Печь на отработанном масле - JP2009293904A
    На рисунке, все стандартно для ЧП, но, добавлены две трубки, соединяющие нижнюю камеру и верхнюю.
    Одна трубка(12) выполняет роль подпорки, а вторая (4), служит для рециркуляции газов.
    В данном патенте, ЧП служит для подогрева воды (котел), где для увеличения площади нагрева, верхняя камера выполнена из трех секций (3a,3d,3c), которые накрыты водяной рубашкой (18,19). Для эффективности дожигателя (2), он выполнен в виде усеченного конуса, с вершиной вниз.
  11. sova
    Забыл добавить один параметр и вставить рисунок от патента JP2008101900A(CN101802499A, JP5109204B2, WO2009037825A1)
    Угол конуса составляет 6-10 градусов.
    Дожигатель (2) на самом деле имеет форму эллипса но не по всей длине, т.е. круглую трубу сжали так, что в одной плоскости она стала конусом (6-10 градусов), снизу сечение круглое, а вверху получился эллипс.
  12. sova
    Хочу предоставить на рассмотрение, патент CN110617490A - Простая испарительная горелка на ОМ.
    Дата подачи заявки 2019г, довольно таки свежая, поэтому, я надеялся увидеть хоть какое то свежее решение. Но, когда увидел сие чудо, честно говоря был в “шоке”.
    1 - теплообменник, 2 -корпус, 3 - конусный поддон, 4 – отверстие для поджига, 5 - воздухозаборники, 6 - дымовая труба, 10 – краны подачи - воды, ОМ, бензина, 11 – кран слива.
    Порядок розжига горелки.
    - Открывают нижний кран подачи воды и наливают в поддон 3 определенное количество воды (с).
    - Затем добавляют ОМ, слой которого, будет плавать на поверхности воды (в).
    - Для розжига, заливают немного бензина (а).
    Через отверстие 4 поджигают “адскую” смесь.
    Как только смесь прогреется, она начинает кипеть, пениться и разбрызгиваться от водных паров, что сильно увеличивает объем горения ОМ, который нагревает теплообменник 1.
    Воздухозаборники специально сделаны под углом, для предотвращения от разбрызгивания ОМ.
    Конусный поддон(чаша), сделан такого профиля, для изменения площади горения ОМ.
    При кипении с водой ОМ, увеличивается, площадь зеркала в 1,5-2 раза, высота пламени в 5-6 раз, а температура в 2,5-3 раза до закипания.
    Melinda, britmila и ivankovin нравится это.
  13. ivankovin
    ivankovin Профессионал
    Проще говоря, это самая опасная чудо-печка. Вода, масло и бензин)) Но глянуть как работает было бы интересно!
  14. арсентий
    Скоро на костёр патент будет выдан!Чтоб без разрешения патентообладателя не пользовались.
  15. sova
    Дополнение к посту 53993 о патенте KR200371827Y1, а именно где дожигатель имеет нижнее положение.
    - Калорифер
    В данном воздухонагревателе, теплосъем выполняется сверху вниз и нагретый воздух в помещение, выходит через нижние отверстия(щели).
    Нижний лючок - для чистки, средний – я предполагаю, что смотровой, поправьте меня если ошибаюсь.
    Для лучшего дожига и теплопередачи(теплоотдачи), служат три перегородки, в верхней зоне печи.
    - Бойлер(котел) OEL-50
    Съемный дожигатель.
    К сожалению, в плохом качестве, и не видны нижние отверстия первички. Сколько отверстий и какого диаметра они, у меня нет данных.
    В открытом состоянии, где в принципе понятно, как идут горячие газы, “омывая” водяную рубашку.
    И в заключении, видео розжига печи-обогревателя, с данным видом дожигателя.
  16. арсентий
    Очень познавательное видео,однако.Чем то ребят от Став.печи напоминает.Там тоже вообще всё без дыма горит и запускается.
  17. sova
    Рассмотрим патенты на мобильные утилизаторы, термическим методом(методом сжигания), нефтесодержащих и др отходов.
    Почему именно эти конструкции утилизаторов, да потому, можно сказать, что это уже готовые печки на ОМ, с циклонным способом сжигания.
    1 - УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ - RU26633U1
    Установка состоит из транспортной тележки(1), первичной камеры сгорания(2) без верхней крышки, вентиляторной камеры(3), крышки-сжигателя(4), изготовленной из нержавеющей стали вместе с вторичной камерой сгорания, воздуховодного металлического рукава(5) и стержня для перемешивания сжигаемых отходов.
    Конструкции утилизаторов, данного патента, используют многие производители, например:
    - Установка для утилизации промышленных отходов «ФОРСАЖ-1», от компании ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ»
    Полный аналог предыдущей модели:
    -Установка термического уничтожения отходов серии “ЭКО Ф1”, от компании «КВАРТЭК экология»
    Описание:
    Установка представляет из себя компактную (габариты в транспортном состоянии 1200 х 600 х 500 мм), легко перемещаемую одним человеком конструкцию (общая масса 50 кг) в виде стальной 200-литровой бочки, закрепленной двухзвенной стальной цепью на двухколесной тележке. На тележке размещена также ресиверная камера, соединенная с крышкой бочки гибким металлическим шлангом-рукавом. Бочка, в которую загружают подлежащие огневому обезвреживанию отходы, выполняет в установке роль камеры сгорания.
    Наиболее значимым узлом установки является крышка бочки («крышка-сжигатель»), оснащенная устройством для подачи воздуха в камеру сгорания. В центре крышка бочки имеет отверстие диаметром примерно 300 мм, по периметру которого приварен кожух цилиндрической формы высотой 120—140 мм, снабженный в верхней его части тангенциально расположенным патрубком для ввода нагнетаемого из ресивера воздуха. Верхнее сечение кожуха (вторичная камера сгорания) сужено диафрагмой, диаметр отверстия которой составляет примерно 150 мм. Непосредственно над отверстием в крышке бочки установлена круглая пластина-дефлектор диаметром 150—160 мм, являющаяся, по существу, стабилизатором горения. Над выходным сечением кожуха установлена искрогасящая сетка. Кожух с диафрагмой и подводящим патрубком составляют собственно устройство для подачи воздуха в камеру сгорания и отвода продуктов сгорания.
    Бочка и крышка с кожухом образуют камеру сгорания, в которой при работе установки можно выделить две зоны: первичную, ограниченную объемом бочки, и вторичную — зону смешения и дожигания, ограниченную кожухом, диафрагмой и дефлектором.
    Воздух, подающийся в камеру сгорания, частично проникает в первичную зону, частично поступает в зону смешения и дожигания и частично входит из камеры сгорания через периферию выходного отверстия кожуха, не участвуя в процессе смешения и горения, лишь разбавляя продукты сгорания.
    В первичной зоне происходит термическая и термоокислительная деструкция органических отходов (600 - 800°C). Во вторичной зоне(1100°C), в которую продукты сгорания из первичной зоны поступают по центральной, прилегающей к оси части камеры, омывая дефлектор, происходит смешение продуктов сгорания с воздухом и их дожигание в турбулентном слое. Дефлектор отклоняет поток несгоревших частиц, поднимающихся через центр газовой воронки к периметру вторичной камеры сгорания, и захватывает входящий воздух, имеющий большую скорость движения, благодаря чему достигается более полное сгорание. Температура отходящих газов до 700°C.
    Ресиверная (вентиляторная) камера, установленная в тыльной стороне транспортной тележки установки, оснащена в ее нижней части двумя промышленными электрическими вентиляторами производительностью 58 л/с. Заборные устройства вентиляторов снабжены сменными фильтрами для предотвращения поступления в установку пыли и грязи с аспи- рируемым атмосферным воздухом. Снаружи на специальной панели расположены кнопки управления вентиляторами («пуск» и «форсаж») и патрубок для отвода, нагнетаемого вентиляторами воздуха, на котором закреплен упомянутый выше гибкий металлический шланг-рукав.
    При сгорании отходов в атмосферу выбрасываются зола-унос, сажа, оксиды серы, углерода и азота, хотя при соблюдении правил эксплуатации приземные концентрации этих загрязняющих веществ не превышают соответствующих величин ПДК. Выход золы, образующейся при сжигании нефтесодержащих отходов, составляет не более 10% и относится к четвертому классу опасности.
    ВНИМАНИЕ!!! На установке запрещена утилизация легковоспламеняющихся отходов.
  18. sova
    2 - Подобный патент. Portable incinerator heat recovery device and method of use - US5619935A
    Я не буду повторяться, т.е. описывать патент, потому что, конструкция и работа схожи с предыдущим патентом. Единственное, что они предлагают дополнительную опцию – утилизатор тепла – теплообменник (smart heat accessory) и др.
    US5619935_A.png portable-incinerator-smart-heat.png smart-heat-accessory.jpg smart-heat-combined.jpg
    Выпускают данные утилизаторы, американская компания ELASTEC, под маркой "SmartAsh"
    При применении теплообменника, чтобы реже подходить к утилизатору, продается насос OilAway, для подачи ОМ в SmartAsh.
    Естественно, бочка и «крышка-сжигатель» изготавливается из жаростойкой нержавейки, т.к. они не хило нагреваются.
    Есть модели с бункером, для загрузки утилизируемого материала при работающей печи.
    Для этого в комплекте идет специальный картридж с толкателем. Мусор загружается в картридж, который затем вставляется в бункер печи и толкателем, отходы выгружаются в бочку.
    Аналогичную продукцию производит SkimOIL, Inc. (США) - “Drug Terminator”
    Представители власти уничтожают наркоту.
    Melinda, Energomagazine и ivankovin нравится это.
  19. sova
    3 – Модификация патента RU26633U1 усовершенствованной установки утилизации нефтесодержащих отходов RU128285U1.
    Описание.
    После многочисленных экспериментов и модернизаций, в новой модификации усовершенствованной установки кардинально изменена конструкция эжекторной камеры, все элементы насадки изготавливаются из жаростойкой нержавеющей стали. Внутренние воздушные ходы изготовлены с внутренним оребрением, что позволяет равномерно охлаждать рабочие области насадки, не допускать местных перегревов (что в значительной мере влияет на ресурс установки) и нагревать воздух перед подачей в зону горения.
    В качестве прототипа выбрано устройство для сжигания отходов (патент RU№26633, МПК F23G 5/00, 10.12.2002), содержащее камеру сжигания с крышкой, размещенную на крышке камеру дожигания с патрубком подвода воздуха, расположенные в камере дожигания дефлектор и искрогаситель. Недостатком таких устройств является прогорание крышек во время эксплуатации.
    Предлагаемая полезная модель направлена на увеличение срока службы установки, когда прогорание насадки происходит через большее время эксплуатации.
    Технический результат достигается тем, что в устройстве для сжигания отходов, содержащем емкость сжигания и установленную на ней инжекционную насадку, внутри которой размещены рассекатель и искрогаситель, инжекционная насадка снабжена внутренней охлаждаемой стенкой, создающей полость относительно внешней стенки насадки, при этом верхняя часть внутренней стенки имеет оребрение, а у основания насадки по наружному диаметру расположены отверстия, около которых под углом к вертикальной оси установлены направляющие лопатки.
    На фиг.1 изображено устройство для сжигания отходов, общий вид в разрезе;
    на фиг.2 изображена насадка, вид сбоку;
    на фиг.3 разрез А-А на фиг.2,
    Устройство для сжигания отходов содержит емкость 1 сжигания, установленную на емкости 1 инжекционную насадку 2 соединенную с вентилятором 3 наддува, внутри которой размещены рассекатель 4 и искрогаситель 5. Емкость 1 сжигания представляет собой 200-литровую бочку из под горюче-смазочных материалов, в которую закладывают нефтесодержащие и др. отходы 6.
    Инжекционная насадка 2 снабжена внутренней принудительно охлаждаемой стенкой 7 и соединена с вентилятором 3 наддува при помощи воздуховодного рукава 8.
    Внутренняя и внешняя стенки 7, 9 насадки образуют полость 10, в которой воздух от вентилятора 3 прогревается перед поступлением в зону горения 11. Верхняя часть стенки 7 имеет оребрение 12, которое позволяет интенсивно отводить тепло от зоны наибольших температур.
    У основания 13 насадки 2 по наружному диаметру выполнены отверстия 14 для подачи воздуха в емкость 1 с горящими отходами. Около каждого отверстия 14 расположены лопатки 15. направляющие воздух в зону горения 11 под углом к вертикальной оси для создания завихрения.
    Рассекатель 4 предназначен для замедления скорости тока горящих газов, выходящих вверх вдоль оси емкости 1.Над рассекателем 4 расположена зона 16 увеличения сечения, в которой скорость газов замедляется, происходит догорание газов с последующим их выбросом через искрогаситель 5 в окружающую среду.
    Устройство работает следующим образом.
    В емкость 1 закладывают нефтесодержащие отходы6, поджигают их, устанавливают инжекционную насадку 2 на емкость 1 и включают вентилятор 3 наддува.
    Воздух от вентилятора 3 наддува поступает в верхнюю часть инжекционной насадки 2 по касательной и обдувает внутреннюю стенку 7 с оребрением 12.
    Внутренняя стенка 7, нагретая от отходящих из зоны горения 11 газов отдает тепло воздуху, интенсивно поступающему в полость 10 от вентилятора 3.Подогретый воздух, поступающий в зону горения 11 способствует созданию более высокой температуры и более полному сгоранию нефтесодержащих отходов 6.
    Подогретый воздух подается в зону горения 11 через отверстия 14.Лопатки 15 около отверстий 14 направляют воздух под углом к вертикали. В емкости 1 создается наружный вихрь входящего воздуха и внутренний вихрь горящих газов. Горящие газы выходят вдоль вертикальной оси емкости 1 вверх, огибают рассекатель 4, выше которого сечение канала увеличивается, скорость горящих газов снижается, происходит догорание и выброс в атмосферу через искрогаситель 5.
    Таким образом, предполагаемая полезная модель увеличивает ресурс установки, предохраняет насадку от быстрого прогорания, за счет интенсивного отвода тепла из зоны наибольших температур, а большая температура воздуха, поступающего в зону горения, способствует повышению интенсивности и наиболее полному сгоранию отходов.
    По данному патенту, изготавливаеся установка “Факел-60” от компании ООО «ЛАРН 32»
    Подобные утилизаторы выпускает еще ООО Научно-производственное объединение «Спецоборудование»
    Это почти все.
  20. sova
    4 - Portable incinerator using drum - KR102000786B1 (Южная Корея)
    Рассмотрим еще один патент, на мобильный утилизатор(мусоросжигатель), с циклонным способом сжигания.
    Хотя он более “свежий” 2019г, честно говоря, нового, ничего не обнаружил, только некоторые нюансы.
    Предлагается, несколько вариантов.
    Все так же как и ранее, у рассматриваемых патентов - первичная камера 11(21,31), вторичная камера дожига -крышка, но наддув(13), они рекомендуют устанавливать на уровне дожигателя - 12(22,32).
    Не понятна данная задумка, вот если была бы жидкость, а не воздух.
    Устанавливают колосник (25).
    Хотя есть более лучшие идеи, например, специальная корзина для сжигания бумажной документации.
    Есть и колосниковая решетка и корзина, определенного диаметра, чтобы не нарушать аэродинамику циклона.
    Кстати говоря, такая вставка, существенно улучшает горение ОМ, в данном типе утилизатора.
    Конусная вставка (35).
    Без комментариев, не знаю, не пробовал.
    Теория, теорией, а на практике, совершенно другие результаты.
    Добавляют дополнительный воздух(46), в область между бочкой(42) и конусной вставкой(45).
    Я бы добавил регулируемый кран на (46)
    На этом пока, все.
    Конечно же, существуют и выпускаются различные, подобные портативные утилизаторы, у которых другие конструктивные решения, например:
    - «крышка-сжигатель» совмещена с транспортной тележкой;
    - «крышка-сжигатель» имеет форму усеченного конуса;
    Различное исполнение внутренностей крышки.
