  1. Igoscha16
    Так в том и суть стенка 10 ! Но это скорее плюс чем минус !
  2. Igoscha16
    Спасибо за заботу ! Пока буду мудрить из того что есть (не по причине финансов) хочется сначала проверить свои ощущения и суть будет со своим более понятно видя что и как ! А вот потом коли все совпадёт можно будет и заказать уже конкретную модель ! По своим наблюдениям и опытам очень много вопросов и решений ! Как то так !
    Spartalex и SpongeBobTT нравится это.
  3. Igoscha16
    Верно ! Запас он всегда запас чем нехватка ! Убавить не прибавить особенно когда нечем !
    Spartalex нравится это.
  4. арсентий
    Пылесос с регулятором оборотов какоить старый б\у.И можно каких хошь давлений на пробоваться.Тут ветераны это уже проходили на практике,теперь ваша смена мудрить с граблями.
  5. Igoscha16
    Пылесос не вопрос но не есть хорошо по причине не автономности ! Хлама этого полно ещё даже советского ! Да и грабли то так себе просто хочется под свои условия конкретно и с наилучшими потребительскими качествами ! Как то так !
  6. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Арсентий, а я Вам выше вопрос задавал. Можете ответить?
  7. арсентий
    Я ответил ,но ответ перенесли в видео.:mmm:
  8. Melinda
    Ничего не переносила.
    В теме https://termoportal.ru/threads/gore...sle-svoimi-rukami-video.478/page-6#post-53617 оставлено видео, и перенесены сообщения в тему, где принято обсуждать https://termoportal.ru/threads/gorelki-na-otrabotke-svoimi-rukami.338/page-94. К данной теме эти переносы не имеют никакого отношения, в ней ничего не делалось.
  9. арсентий
    Ну извиняюсь:ok: не верно истолковал.
  10. Spartalex
    18 ноя 2016
    Странно.
  11. Igoscha16
    Вот тут можно поспорить ! Говорю по опыту когда 100 переходит в 60 и все ок ! Если ставить по номиналу один к одному надо увеличивать мощность для продува ! Ничего личного просто опыт сын ошибок трудных ! Проверял !
  12. Igoscha16
  13. SpongeBobTT
    Сужение , даже если плавное - потери.
    Увеличение скорости в трубе - потери. Больше скорость, меньше давление. Меньше давление, меньше расход через отверстие. Всё это давно посчитано и проверено, и мало кто так в системах делает, заметьте. Тут мелькал справочник Идельчика, если интересно.
    Может у Вас запас большой, что эти потери ни на что не влияют, или слабо влияют? Поэтому Вы их не ощущаете?
    Если наддува не хватает, или трубу меняйте, или вентилятор
    andre36329 нравится это.
  14. Igoscha16
    На данный момент хватает всего ! Я это из практики вынес когда с большего на меньший и все ок и когда по номиналу приходится повышать мощность что бы добиться того же результата и режима соответственно ! Практика и собственные действия по настройке дают такое заключение ! Опять же спорно что скорость в трубе это потери ! Да и с остальным как то неоднозначно должны быть конкретные условия что бы это была аксиома !
  15. SpongeBobTT
    Ну, Вы сами посудите: в толстой трубе у Вас в единицу времени проходит некоторый объём. Пусть это цилиндр в 1 см (по длине трубы). Потом сечение сузили. Тот же объём теперь будет, допустим, 2 см. Но пройдёт он за ту же единицу времени. Вот и получаете скорость в 2 раза больше. А дальше закон Бернулли, Идельчик и пр. фигня... Вы так и СО (угарный газ) можете не почувствовать, но это не значит, что его не будет:13:
    Возьмите водовод. Авария на магистрали, там где большое сечение, а не в квартирах, хотя в квартирах металл 3мм, а на магистральной трубе, допустим, 10.
  16. SpongeBobTT
    Тут причина в чем-то другом была, скорее всего
  17. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    вот по больше таких объяснений очень интересно спасибо!))
  18. SpongeBobTT
    Спасибо.
    С праздником всех!
    костромич, арсентий и andre36329 нравится это.
  19. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    и вам того же
  20. Igoscha16
    Да она так работает постоянно ! Тут видимо эффект рессивера исполняет большая подающая она как камера докомпрессовки так сказать ведёт себя ! Так сказать создаёт подпор воздуха в итоге и давления !иначе как объяснить ? Ещё раз повторю что в моем случае две одинаковых трубы дают не очень результат а вот с большей на меньшую и стабильность и расход ! Как то так ! Всех с праздником !!!
