Устал от отработки )
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем tuul, 25 ноя 2018.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Насколько я понял, трубка подачи масла в трубке подачи первичного воздуха близко к чаше находится.
    1. Поиграйте с расстоянием до чаши.
    2. Трубку подачи масла выдвинуть на несколько миллиметров.
    Торцевые отверстия ПВ сверлить под углом 10...12° в 2х плоскостях.
    Пы.Сы. воздухом поиграть, больше-меньше. Если изначально пламя рыжее, то торцевые отверстия рассверливать по 0,1мм добавлять до получения голубой коронки. Если пламя соломенного цвета то воздуха много.
  2. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  3. tuul
    tuul Постоянный участник
    11 окт 2012
    да так и сделаю - скну что было
    Заметил что при варианте улитка работает на высоких оборотах ( находиться рядом с ней не очень)
    -Пламя сосредоточено все в чаше и у первого витка отверстий равномерный , яркий и прозрачный столб желтого огня
    масло можно и три литра в час подавать по ощущениям
    При комфортных для слуха средних оборотах
    - Красное марево чашу не видно желтые струи огня в ней , при переливе масла синие струи огня - начинает пыхать
    Наверно коксовалась на экономных режимах больше - чаще буду прокаливать
    PS - думал просто что можно из не градусов 25 выжать - но там чую литра три будет расход
  4. tuul
    11 окт 2012
    Красный огонь обороты ниже средних светло желтый - высокие .Синие пламя только при переливе предвестник что скоро пыхать начнет
  5. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Судя по фото, торец подачи выполнен не верно. Я фото выкладывал - смотрите.
    Выводил я както эмпирически отношения диаметров труб, отверстий и т.д. в ссылке выше на страницах в конце 170х сиотрите.
  6. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Я на заказ собирал весной этого года нечто подобное. На 320л воды в системе, 250кв.м. жилплощади с потолком 3,20м. Работает уже 4й месяц. Ночью при -7°С, днём 0..+2°С, расход за сутки 12...13л отработки. Остановка на ревизию каждые 3 недели ... месяц на полчаса. Чаша от советской мороженницы полная беложёлтого песка. Чёрной сажи на стенках котла с горсть, тонкий слой на стенках, где водяная рубашка заканчивается. Тощина закопчения около 0,5мм, может и меньше, пальцем стирается. К сожалению фото монтажа и эксплуатации у меня нет, ставили без меня. Эксплуатируется в другой области, езды 4 часа, не меньше. Но у меня в альбоме процесс сборки выложен.
  7. tuul
    11 окт 2012
    Спасибо гляну :3:
  8. tuul
    11 окт 2012
    Ай спрошу еще раз и удаляем тему от греха
    Что из описанного реально способно повысить кпд и упростить жизнь
    1 Синие пламя -что все так любят .В моем случае либо столб огня в чаше цвета солнца , либо красное марево и желтые струи по всей печке , зависит от оборотов улитки
    2 регулировка первичного воздуха с его перекрытием после выхода на режим - я делал тупо трубку перв воздуха с врезкой маслоподачи без регулировок и перекрытий
    3 Многие ли бублики от торм дисков в камеру сгорания вкорячивают - как понимаю - отбор тепла прогоревших газов + доп жар внутри
  9. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    2й и 3й пункты помогают добиться полного сгорания. Я первичный воздух шаровым краном регулировал. Масло тоже самотёк и краник. После краников трубка маслоподачи входит в трубу первичного воздуха.
    Раделительные диски я ставил сегментно по спирали. Они помогали дополнительно завихрять пламя.
  10. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Ответил Вам здесь:
    Прочитайте моё сообщение от 8 января 2019 года.
