Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками", создана пользователем masteratti, 31 авг 2010.
  1. Санитар
    Санитар Постоянный участник
    2 янв 2017
    Юрга
    Остановил печь, проработала почти 8 часов. Чаша заполнена на четверть. А вот остаток как зебра. Там где работала на большом горении, жёлтый песок, затем переключал на малое горение, там был чёрный камень. Так слои и чередовались как переключал режимы. Полагаю что так и должно было получиться. Трубка маслоподачи немного закоксовалась, наверное нужно её чуть укоротить. Внутри печи лохмотья обгоревшей краски. Труба была выкрашена внутри и снаружи. В общем результатом получившегося остался доволен. Все делалось по наитию и без чертежей, плюс помог опыт приобретенный при настройке предыдущей печи. В общем комментируйте http://www.termoportal.ru/forum67/thread794.html )))
  2. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    Отопительный сезон подходит к концу, но желание погреться халявным теплом все не проходит... Продолжаю модернизацию своего творения и превращения его в полноценный воздухонагреватель.
  3. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    Мой калорифер близится к завершению постройки. Лицевая панель в корне меняет общий вид. Осталось покрасить сетку и все закрепить на свои места.
  4. визард
    визард Постоянный участник
    28 окт 2017
    Вот и фото, как и обещал. Камера с теплообменником.
  5. визард
    28 окт 2017
    Внешний кожух с креплением теплообменника. Крышки верхней и нижней камер теплообменника съемные. Конструкция крепится и стягивается шпильками. Герметизация - асбестовый шнур. Так же герметизируется и ревизионная дверца.
  6. визард
    28 окт 2017
    Насос с припаянной трубкой. Алюминий лудился вот таким флюсом. Привод насоса пока что будет такой, но впоследствии должен стать безщеточным.
  7. визард
    28 окт 2017
    Вот такая трубка маслоподачи и первичного воздуха. Борфреза очень помогла.
  8. визард
    28 окт 2017
    Такая пиролизная чаша с экраном и ручкой- фиксатором. Металл 3 мм.
  9. визард
    28 окт 2017
    Теперь примерка по месту. Подача и разделение первичного и вторичного воздуха через коллектор с небольшим подогревом. Завтра финиш со слесаркой и подготовка к окраске.
  10. визард
    28 окт 2017
    Работа идет.... Толщина металла везде разная. Верхний коллектор - 3мм, теплообменник и нижний коллектор - 2мм, воздушный коллектор - 1.5мм.
  11. визард
    28 окт 2017
    Практически все готово к покраске высокотемпературной кремнийорганической краской.
    Евгений_51 нравится это.
  12. визард
    28 окт 2017
    Последние фото.
  13. chopper
    chopper Новичок
    23 ноя 2013
    Автоматический воздухонагреватель на отработанном масле своими руками
    Всех приветствую! Последние года два меня все не покидала идея о создании воздухонагревателя, похожего на американские energylogic, clean burn и им подобные. Конечно информации по их детальному устройству в интернете крайне мало, поэтому некоторые моменты пришлось додумывать самому
    Изготовление теплообменника
    Обшиваю листами
    Покраска. Естественно порошковой краской, т.к. это моя работа)
    Ну и готовое изделие уже на своем месте и работает
  14. визард
    28 окт 2017
    Итак, конвектор запущен. Есть и полезная информация и вопросы. Как и обещал отписываюсь.
    Во-первых, работа без дымохода в наддувном варианте с герметичной камерой сгорания ( выход выхлопа через стену под небольшим отрицательным углом) не только возможна, но и целесообразна. При правильной настройке после небольшого прогрева дыма нет и следа, выхлоп просто прозрачный и теплый, как у газового котла.
    Во-вторых, забор воздуха для наддува с улицы - однозначно положительное решение. Но если отапливаемое помещение нуждается в постоянной вентиляции и обеспечен регулируемый приток воздуха с улицы, то наддув из помещения обеспечит эту вентиляцию без дополнительных затрат. Есть важный момент, который проявился в бездымоходном варианте. При резком прекращении работы вентилятора наддува на горящей печи в трубу наддува через дожигатель несколько десятков секунд валит густой едкий дым от недогоревшего масла. Поэтому тракт наддува должен быть герметичен и в случае наддува из помещения нужно или ставить герметичный обратный клапан, или располагать вентилятор наддува где-то в подвале. Иначе врубился свет - и этот дым будет у вас в помещении.
    Температура и конденсат. В моем варианте с семью дипломатам, на минимальной мощности (около 0,3-0,4 л/час) помещенный в внешний корпус конвектор не нуждается в дополнительном обдуве. Просто воздушная конвекция через отверстие вентилятора сзади ( а оно диаметром 40 см) и широкую щель в передней панели. При таких условиях труба выхлопа нагревается до 65С. Однако, что сильно удивило, даже при практически холодной трубе выхлопа конденсата не наблюдал - для этого вварил в дно нижней камеры патрубок.
    А теперь вопросы к уважаемому сообществу.
    Ни при каких настройках первичного и вторичного воздуха, производительности наддува и подачи масла синего пламени или чего-то похожего в камере сгорания не наблюдалось. Чего удалось добиться при расходе около 0,5 л/час - первичный воздух почти на максимум, наддув более чем на 2/3 мощности. При этом очаг горения в районе чаши внизу и максимум на два яруса отверстий дожигателя выше, пламя ярко-желтое, все что еще выше - прозрачно, выхлоп прозрачный, труба выхлопа нержавейка после 10 часов работы конвектора внутри осталась зеркальной. Где мое синее пламя, народ, и нужно ли оно мне вообще при таких результатах как сейчас ??? Ответы, пожалуйста, сюда: http://www.termoportal.ru/forum67/thread1783-17.html
  15. янп
    янп Новичок
    3 фев 2018
    Ейск
  16. эд1975
  17. янп
    янп Новичок
    3 фев 2018
    Ейск
    Да уж тут столько информации на все вопросы можно найти ответ, не ленится читать только надо. Огромное спасибо:thank_you2: всем кто поделился своими наработками.:good:
  18. янп
    янп Новичок
    3 фев 2018
    Ейск
    И во что у меня получилось
    одна проблема выявилась нагар в масло подаче, трубка 20мм. 2 дня и надо чистить.
    Обсуждение в этой теме: http://www.termoportal.ru/forum67/thread794-46.html
  19. Ivanyonok
    britmila, эд1975 и Melinda нравится это.
  20. Zaharych
    Zaharych Постоянный участник
    22 ноя 2018
    Всем доброго дня!
    Выложу немного своего началостроения, с учтенными рекомендациями бывалых :) маслобак вышел на 24литра. планирую на подачу масла поставить электроклапан (на случай потери напряжения, отсекать подачу в камеру сгорания)
    IMG_20181223_202759.jpg IMG_20181223_202838.jpg IMG_20181223_203107.jpg IMG_20190106_193020.jpg IMG_20190107_184035.jpg IMG_20190108_194216.jpg IMG_20190108_194307.jpg IMG_20190114_161701.jpg IMG_20190114_161721.jpg IMG_20190118_203821.jpg IMG_20190127_190142.jpg IMG_20190127_190232.jpg IMG_20190127_190314.jpg IMG_20190127_190327.jpg IMG_20190127_193144.jpg
    Обсуждение здесь: Воздухонагреватели на отработанном масле своими руками
    эд1975, Ivanyonok и Melinda нравится это.
