Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 май 2008.
  1. Krotov
    Минимальная температура обратки у котлов Energylogic - 60 градусов.
  2. Krotov
    уменьшение мощности горелки при этих же котлах у горелок energologic недоступно, вопрос лучше решать установкой регуляторов на батареях, установкой температуры теплоносителя в системе.
  3. Yjan
    Yjan Новичок
    27 ноя 2017
    Спасибо за ответ и за помощь!
    Вы имеете ввиду только модель EnergyLogic или в R&K компрессор также идёт в комплекте?
    По R&K - запросите информацию у поставщика. Потому как вроде RK давно выведена с продаж.
    Котел EnergyLogic в эксплуатации.
      242,9 КБ
      266,6 КБ
    Картинка о том, как ранее когда котлы EnergyLogic продавались под т.м. BalckGold.
    Инструкция на котлы EnergyLogic 140,200,375 и 500 (B-S), во вложении, кому необходимо - скачивайте.
    Оригинальная инструкция на котлы на отработанном масле, на английском языке. Пободрее, чем русскоязычная, по моему мнению. Пользуйтесь, кому нужно. Она для моделей EL-200B, EL-375B и EL-500B, но пользователям 140 котла тоже зайдет.
  9. Авангард
    Заметил интересную разницу в инструкциях оригинальной и русскоязычной. Разница в тепловой мощности, причем существенная.
    Привожу пример про котлы energylogic.
    В оригинальной инструкции EL-140B отсутствует. А в русскоязычной версии указано 41 кВт. Что на 0,6 кВт меньше, чем у воздухонагревателя 140, при наличии одной и той же горелки, насколько я понимаю. По мне это странно.
    В оригинальной инструкции у EL-200B указана тепловая мощность 160 000 BTU. Это 46,9 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 58,3 кВт.
    В оригинальной инструкции у EL-375B указана тепловая мощность 300 000 BTU. Это 87,9 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 109,9 кВт?!
    В оригинальной инструкции у EL-500B указана тепловая мощность 400 000 BTU. Это 117,2 кВт. Но в русскоязычной версии указано гораздо больше тепловой мощности, целых 146,0 кВт?!
    Навевает на мысль что:
    - Это неумышленная ошибка. Но извините, если это так, то energylogic и их продукция на отработке уже много лет продается у нас в стране и маловероятно, что ошибку за эти годы не обнаружили! Кто именно ошибся – изготовитель или импортер, тут уж думайте сами, я не в курсе. И давайте по факту, который я привожу – получается ведь так, что клиенты в РФ оплачивают за кВт которых больше, чем заявлено в оригинале. Или мне кажется?
    - Кто-то где-то вводит умышленно в заблуждение.
    - Что-то иное.
    Аналогичная ситуация и по воздухонагревателям: Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic
    Ваши мнения?
    И здесь тот же вопрос. Скопирую и сюда свой ответ из темы про котлы:
    Мое мнение, без претензии на истину - что-то иное.
    Причины простые:
    1) Инструкции меняются, и далеко не факт, что тот оригинал, который я выкладывал в теме, соответствует текущей редакции. У меня что было, то и выложил.
    2) Тоже с удивлением заметил разницу, так как даже не предполагал, что она может быть. Но если присмотреться, то разница аккуратно соответствует тому, что EnergyLogic в свое время говорил про КПД своих аппаратов - около 80%. Ну и получается, что в оригинальных инструкциях указана реальная тепловая мощность, а в русскоязычных - без учета КПД. Что вполне рабочий вариант. Все производители указывают по разному - кто-то живые кВт, которые по факту в помещение получат. А кто-то мощность, без учета КПД. Возможно из-за требований законодательства, может еще почему - не знаю.
    3) К слову, если зайти на сайт производителя, то на нем указана полная тепловая мощность у продукции, то есть в соответствии с русскоязычной инструкцией по эксплуатации. Так что все в порядке и не стоит переживать вам, Авангард на эту тему.:happy:
  11. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    У нас котел energylogic 375, столкнулись с такой проблемой. Котел запускается, работает, нагревает трубы и останавливается. Но потом сам не запускается – уходит в аварию. Сбрасываем аварию кнопкой на блоке управления, котел запускается, работает, останавливается и сам опять запускаться не хочет. Только вручную, перезагрузкой. Может не зажигается из-за отработки – поменяли, была вода, теперь воды нет. Форсунку прочистили. Фильтр новый. Искра на пьезоподжиге есть. Фотоэлемент чистый. Что еще не дает нормально газануть? Думаем про блок управления горелки. В инструкции на эту тему ничего вообще, как решить, что проверить у блока, у кого была такая проблема, как решили ее?Пуски пробные делали для подготовки к зиме, после них не включали, но что то после них стремно стало перед зимой)))))не прикалывает котел перезапускать вручную, когда он сам должен. Раньше таких проблем не было.Если чтто-то надо уточнить-спрашивайте, фото-видео могу, короче как нужно
  12. Krotov
  13. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    Вы про видео о проверке блока? Я два раза посмотрел и ничего не понял, там все как-то сложно.
  14. Krotov
    Бывает.
  15. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    Вот решения по установке котлов на отработанном масле EnergyLogic “друг на друга”. Применяется опорная конструкция – котлы не ставятся друг на друга напрямую. Смотрите фото + картинка от производителя на эту тему.
  17. мистерY
    мистерY Новичок
    23 янв 2023
    Всем здравствуйте. котел energy logic 500, проблема с субботы - котел сам перестал автоматически перезапускаться. Запускаем только руками и принудительно. Как бы понять, с чего начать решать проблему, направьте, а мы уж потом разберемся с заменами деталей.
  18. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    Здравствуйте!
    Не знаю, похжа или нет, но у нас была в целом та же фигня: Проблемы и вопросы про котлы на отработанном масле EnergyLogic
    Проблему надо на две части поделить: 1)управление котла и 2)управление горелки.
    У нас была проблема именно в горелке, а конкретно в ее блоке. Помогло отчасти видео, которое ссылку выше Krotov присылал мне. Там не все так кладко конечно разжевано, но помогает если врубится.
    Замена деталей - боль. Сейчас все плохо с их наличием на самом деле. Мы всех обзвонили в свое время, ничего нет на складах вообще.
    В итоге купили блок аналогичный родному. А вот компрессор с октября 2022 ждем, уже конец января 2023, 4 месяца !!!!!!!!а мы все ждем:35:Скоро зима закончится, поскорей бы!!!!!!!!!!!
    Прикостылить свой компрессор не получилось, сняли на отработке, вытащили и поставили в итоге старую солярочную горелку, так зиму с ней и проведем судя по всему. Бесит, жутко бесит, что нет запчастей нужных!!!!и дорого выходит, очень дорого выходит такое отопление.
    Krotov нравится это.
  19. мистерY
    мистерY Новичок
    23 янв 2023
    Спасибо однополчанин! начнем через пару часов с управления горелки. По запчастям - тут все понятно, америкосы - пиндосанкции. Только из з а этих санкций страдают обычные люди, которые в их продукцию вкладывались, и которые теперь за поддержку рублем их продукции будут мучатся.
  20. akonukhov
    akonukhov Новичок
    29 дек 2020
    Ну как, что у вас там?
