  1. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Спасибо,в простых горелках Михаил выкладывал горелку из двух труб,толще топка,тоньше дожигатель,поддув у него тангенциально вниз,я на ее основе,но с дополнением вашими идеями.пару улиток на поддув уже заказал.
  2. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    [QUOTE="sova,
  3. sova
    Помню, данную и опасную в начале, горелку.
    - Пережим у него был вида (в), см. post-52082, а надо было или так (а) или классику (б)
    - Не было, рекуперации воздуха для горения(в первом варианте), надо делать вот так post-55581, т.е. двойная камера(лучше), воздухоподачи, и если это циклонка, то подача воздуха в камеру горения щелевидное, тангенциальное – микро сопло, а именно, как в умных книжках.
    - Ну и др. улучшения, о которых здесь описывалось.
    Если вы будете делать подачу воздуха щелевидным соплом(прорезается болгаркой 0.8-1мм), как по классике, то одной улитки 3-4А, для 100-ки, за глаза хватит.
    Денис39062 нравится это.
  4. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    2мм уже прорезал.теперь другую заготовку отрежу,наверное много 2? Длина прорези 55 мм,я так понял просто самым тонким диском,он 0.8,как раз 1 будет
  5. sova
    Значит так, в моем варианте 80-ки, я делал два симметричных, друг против друга, реза 1мм, длинной примерно 60мм, и оказалось много. Для 100-ки, одна щель 2мм, может будет и нормально, только дуть поменьше будете, а вот как общая аэродинамика при горении станет, эксперимент покажет.
    Хочу предупредить, трубный переход, будет естественно длиннее чем надо, не обрезайте его, а закройте его воздушным кожухом, чтобы охлаждать горловину, см. post-50417.
  6. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Спасибо,один только вопрос,воздух в саму топку как лучше подать? Тангенциально ,но вверх,или вниз топки
  7. sova
    Поймите одно, у “Циклонки” нет места, где есть зона испарения и горения, это одно целое, и процесс горения идет во всем объеме топки, все происходит в вихре. Это только в период розжига и прогрева, существует разделение.
    Поэтому, щель надо делать сверху, или с боку, чтобы масло не протекло в это отверстие.
  8. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Понял, спасибо большое
  9. sova
    Просматривая свои старые файлы, наткнулся на видео работы циклонки, снятое с фильтром от сварочной маски. “Дико” извиняюсь и исправляюсь, Циклон_80_F.
    Как уже писал, что снимать циклонку в обычном режиме, было чрезвычайно сложно, из-за слепящего света исходящего от неё. Поэтому, использую темный фильтр, снял короткое видео, чтобы посмотреть процесс горения, внутри топки. По этой причине, наиболее холодные(темные) участки пламени не видно, и оно получилось, как бы рванное, а на самом деле очень красивое и “ровное”. Теперь, очень хорошо стал виден, наиболее жаркий(светлый) участок, пламени – это центральная область вихря.
    От этого, жуткого излучения, поступающее топливо быстро испаряется, и закручиваясь тангенциальным потоком, сразу же начинает участвовать, в интенсифицированном горении.
    Поэтому, у данного типа горелки нет никаких испарительных чаш, емкостей, и мест, все происходит, в сильно закрученном потоке.
    Но, это является и большим минусом, при каперной подаче топлива, а именно, как только она прекращается, горелка очень быстро тухнет, и запускать её надо по новой.
    В связи с этим, надо что то придумывать, в виде каких то стабилизаторов горения, которые остаются разогретыми(раскаленными) во время потухания, и от них затем, восстанавливать горение, т.е. разжигать. Но любые вставки, особенно в таком малом объеме топки, сильно нарушают аэродинамическую картину циклонки, тем самым нарушая её работу. Пока это, отрытая проблема.
    На видео, я немного продемонстрировал, как быстро откликается горелка, при увеличении подачи топлива и возврат на исходную.
    Ivanyonok, Energomagazine, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  10. SpongeBobTT
    Всё верно. Нужно только помнить, что циклонки рассчитаны на непрерывную подачу подготовленного топлива. Дополнительные буферные емкости - это колхоз. Или тогда циклонная горелка превратится в какую-нибудь вихревую, или что-то наподобие...
  11. sova
    Если честно, то проблема эта решаема, а именно цилиндрической вставкой, которую надо делать съемной, т.к. она будет прогорать. Затем, надо поменять место подачи топлива, и расположение щели тангенциальной подачи воздуха. Да, мы уходим от классической циклонки, но нам надо подстраиваться под свои требования. Выглядеть она будет как в post-52082, рис.а), но внутренняя часть будет длиннее.
    Есть патенты, на подобные топочные устройства, например RU2389945C2.
    Конечно же, надо все испытывать и подбирать размеры и расположения, для оптимальной работы горелки.
    Melinda, Energomagazine, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  12. Energomagazine
    Возьмите на вооружение такой опыт:
    на своей горелке (в беседке обсуждали) я экспериментировал с высотой форсунки для тангенциальной эжекции воздуха. Получилась такая картинка: лучший захват воспламененных паров отработки происходит на высоте 4-12 см над поверхностью кипящего топлива. Топливо при этом расширяется на 20-40% в зависимости от исходной вязкости. Если нефтешлам сжигать вязкостью 110-200 сСт забор надо брать на уровне 4-5 см, т.е. в топливную емкость заливается его выше (ближе к оси форсунки). Если сжигать менее вязкую смесь 5-10 сСт то высота до оси форсунки достаточна 10-12 см. Чем выше калорийность отработки и ниже вязкость, тем быстрее оно воспламеняется и сильнее расширяется, тем самым поднимаясь к оси форсунки. Внутри паров происходит активная конвекция и массоперенос частиц смешивания. Из этих зон по высоте воспламененные и не воспламененные пары топлива имеют очень хорошую конверсию, расщепление на множество разорванных молекул углеводородов, а это создает множество радикалов, которые активнее окисляются воздухом - именно эта смесь образует сам головной факел. На первичке при воспламенении температура паров находится в 300-400 С. После чего вторичный воздух при окислении дает желтовато-белые или ярко белые факелы с температурой свыше 1250 С (белые факелы - 1300-1400). Ослепительные факелы (глазам больно смотреть) - температура свыше 1400 С (при сжигании солярки - свыше 1500 С.
    При правильном подборе высоты забора паров топлива в зависимости от исходной вязкости можно получить достаточно хорошую паро-газовую воспламененную смесь, которая и будет формировать головной факел :drinks:
  13. SpongeBobTT
    Спасибо!
  14. Energomagazine
    А... еще один момент важный: полость внутри которой происходит забор вот этой воспламененной смеси паров желательно изолировать, т.е. она должна быть теплоаккумулирующей. Иначе охлаждение наружных поверхностей приводит к образованию сажи и наростов на ней, немного снижая температуру смеси. Теплоаккумулирующая зона выравнивает температурное поле внутри и повышает температуру смеси.
    Когда вторичный воздух проходит сквозь раскаленную форсунку - он нагревается, а это тоже вносит очень хороший эффект в окисление и формирование головного факела.
  15. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Сгон как раз хорошо для вставки,и заменить легко,и экспериментировать с заглублением.я так сделал.
  16. sova
    Без проблем, главное, чтобы работало, и горелка выполняла свои функции и задачи.
    По поводу подачи ОМ в циклонку, ранее я уже писал о своем реализованном варианте в посте 51169, где трубка размещалась возле сопла, для крупного распыления поступающего топлива. Но данный вариант, работает при определенных условиях, это соблюдение правильного размещения трубки подачи к соплу, высокая скорость из сопла поступающего воздуха, и его высокая температура.
    При верном взаимном расположении трубки ОМ и сопла, кроме распылительного эффекта, создается и разрежение в трубке ОМ.
    Немаловажным фактором, является еще и верное положение трубки ОМ, в топке горелки, которую надо так располагать, чтобы поступающее топливо, максимально дольше находилось в горелке и соответственно лучше образовывалось смесеобразование, для полного(или частичного) сгорания получившейся смеси.
    Можно ориентироваться по схемам распределения воздушных потоков в центробежной камере, в зависимости от расположения сопел, и соответственно правильно разместить трубку подачи ОМ.
    Но на самом деле, без проблем, циклонку можно делать и двухкамерной, т.е. первая камера, это испарительная, а вторая циклонная.
    Честно говоря, я уже давно от “голубизны” отошел, это пройденный этап, а пользуюсь высокофорсированным сжиганием ОМ на базе простейших циклонных горелочных устройств. Очень высокие температуры – да, все сгорает в циклонной камере – да, короткий факел – да, но все можно изменить.
    Например, циклонку, можно использовать для газификации топлива, т.е. меньше воздуха в циклонной камере, а больше вне горелки - для формирования и сжигания факела в котле. И т.д.
    Melinda, SpongeBobTT, ivankovin и 4 другим нравится это.
  17. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Извините,вопрос ко всем,заказал вентиляторы улитки,на днях должны придти.у меня есть зарядное к нетбуку,но вентиляторы 12v а оно 19,можно ли использовать? Подключать буду через регулятор оборотов,или сгорит вентилятор?
  18. play
    play Постоянный участник
    26 дек 2013
    если через регулятор, то не сгорит если не будешь накручивать на максимум! ВОЛЬТМЕТР используй обязательно, более 13 в не накручивай
  19. sova
    Вы почти, ответили сами на свой вопрос, нет нельзя.
    А вот если бы вы нам сообщили модель вентилятора и регулятора оборотов, то мы бы вам точно сказали, можно или нельзя включать данную связку при напряжении питания 19В. Выйти из строя может, как вентилятор, так и регулятор оборотов. Не поленитесь, посмотреть характеристики, приобретаемых вами девайсов, на сайте магазина, и у вас самостоятельно, решиться данный вопрос.
  20. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Вот вентилятор.регулятор я думал,у меня пара орбиталок Макита лежат с поломками,там регуляторы оборотов,машинки по 310ватт
