Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. pankl2
    pankl2 Постоянный участник
    24 ноя 2014
    привет всем. собрал вот летом горелку из частей краскопульта, довести до ума не получилось, не горит без длинной трубы.
  2. Rewelder
    Rewelder Новичок
    3 ноя 2014
    Иркутск
    Необычная горелка на отработанном масле
  3. x-soft
    x-soft Участник
    10 фев 2016
    Хочется что то типа вот этого =)
  4. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Прототип горелки на отработке
  5. loban
    29 май 2009
    Горелка от Loban
  6. Dimidrol
    Dimidrol Постоянный участник
    17 дек 2015
    Горелка собственного производства установленная в твердотопливный котел с небольшой переделки внутри котла.
    Есть и другие видео так же могу поделится если интересно.
    Virtanen нравится это.
  7. Александр-Светлый
    1 окт 2014
    Краснодарский край
    Что то архивы как то совсем неохотно цеплялись...
    На YouTube:
  8. эд1975
    Ногами сильно не пинать и тапками не кидаться , вчера только зажиггаться начала сама и то не всегда. Форсунка самодельная.
  9. враг народа
    6 фев 2012
  10. Traub
    Traub Постоянный участник
    6 окт 2017
    Иркутск
  11. Melinda
  12. mishanya45
    mishanya45 Новичок
    17 июн 2012
    Курган
    Кому интересно, вот мой вариант горелки на отработке. Проще некуда, работает и без принудительного наддува, но при наличии хорошей тяги. На видео опытный, но вполне работоспособный вариант.
    Обсуждение здесь: http://www.termoportal.ru/forum37/thread1184-14.html
  13. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот такое горение в течение 1 часа 35 минут. Потом пламя мерцать начинает от белого до жёлтооранжевого.
    Уменьшил спираль с 5 до 2х неполных витков. Шар на 23,5мм с отверстием на 0,5мм. Отверстия за шаром рассверлил до 6,5мм. Горение стабильно в течение 1 часа 40 мин. Потушил сам для ревизии и определения расхода.
    А это измерение температур по длинне трубы. Труба 92см длинной, толщина стенки 9,9мм. Горение 15мин.
    Тема для обсуждения: Горелка Бабингтона своими руками
  14. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  15. Traub
    6 окт 2017
    Иркутск
    Еще одна горелка инжекторного типа своими руками.
  16. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
  17. Einstein26rus
    Einstein26rus Постоянный участник
    16 ноя 2018
  18. Jumok65
    Jumok65 Участник
    7 дек 2018
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    модернизация 2. Увеличен диаметр под воздух на инжекторе до 1,8мм.
