  1. GR89
    GR89 Участник
    1 ноя 2016
    г. Железнодорожный Моск. Обл.
    Всем привет.
    Приобрел пару лет назад печь на отработанном масле в гараж. Тогда еще не сталкивался с ними, поэтому купил через авито и теперь понимаю что конструкция не самая лучшая и не самая безопасная. В принципе со своей задачей справляется - в гараже тепло. Но при работе поддымливает, ну и пару раз брызнула горячим маслом - что очень не безопасно для гаража.
    Выход труба на печке 110мм, труба дымохода 90мм, поставил переходник.
  2. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    Сегодня тестил печку. Как бывает часто, первый блин комом. То не разжигалась, то пыхала... копоть, вонища! Словом, гемора хватило. С маленьким (от компа) вентилятором печка работать отказалась, тухла. Поставил вентиляционную улитку, задувала! Отодвинул улитку, всё-же запустил. Ждал наверно с час пока на режим выйдет. Жрала много, дымила страшно. НО!
    В итоге, когда она прожглась и нагрелась хорошенько и стала угасать по причине нехватки масла, я понял, что вот сейчас, если по капельке подавать, то она будет стабильно гореть без дыма.
    К сожалению, такого пламени как у газовой плиты я не видел. Пламя было желтое. Значит надо дорабатывать дожигатель.
    Ну, и так, по мелочи доработал: приварил муфту для смотрового окошка, крестовину дожигателя, стойку для трубки маслоподачи, временную чашу.
      2,3 МБ
  3. Игорb
    Игорb Новичок
    10 окт 2017
    Представлю на всеобщее обозрение свой вариант печи с наддувом. Изготовлена из 219 трубы. Дожигатель с внутренним диаметром 50 мм. 6 рядов отверстий по 16 штук диаметром 2.5 мм. Кулер наддува высокоскоростной на 12 вольт с регулировкой ШИМ регулятором. Чаша диаметром 160 мм.
      823,7 КБ
      846,2 КБ
  4. Аквинави
    Аквинави Новичок
    4 ноя 2016
    Херсонская область
    Всем привет!Недавно писал здесь про свою печь с наддувом с дожигателем из 89 трубы.Сделал еще один дожигатель из 57 трубы,горит хорошо,дыма нет только пар.Запах выхлопа как у инжекторного авто.Установил еще сетку внутри печки(см.фото) от воздушного фильтра,теперь дымоход на улице стал покрываться конденсатом,до установки сетки такого не было.Значит сетка не дает сразу вылетать в трубу горячим газам?
    Обсуждаем здесь: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97-1064.html
    ZaK30, britmila, Ivanyonok и ещё 1-му нравится это.
  5. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Итог.
    От тарелки до дожигателя 4 см.
    Два завихрителя (толстостенная трубка на 14 мм) под углом 45 градусов. В завихрителях по два отв. (если считать от дожигателя) 2,5 мм и 3 мм. В печке ураган.
    Первый ряд (3,2 мм) дует синими струями часть на тарелку, часть на печь (50 на 50), тарелка (от кастрюли с толстым дном) раскалена до красна.
    Второй ряд (2,8 мм) дует синими струями.
    Третий ряд (2,5 мм) дует синими струями.
    Четвертый (2,5 мм) уже не дует, так… иногда.
    Пятый ряд (2 мм) вообще не дует.
    С 1 по 4 ряды – 6 отверстий, 5-ый ряд 3 отверстия.
    Между рядами 40-50 мм.
    В торце дожигателя по центру отверстие 3 мм.
    Дожигатель фотографировать не стал, ничего нового не увидите, выглядит также как в предыдущем посте от Ivanyonok (http://www.termoportal.ru/forum35/thread1463-24.html). Разве что завихрители у меня прямые.
    Масло капает в тарелку (сбоку-сверху) и сразу испаряется. Кран перекрываешь, через полторы минуты почти прекращается горение, еще через пару минут полностью тухнет. Красота.
    Потребление 0,5 литра за 40-45 минут.
    Пока реализована капельная подача.
    Купил насос от скутера, пытаюсь сделать принудительную подачу отработки.
    Недостаток. Когда много отработки и она кипит, печь «задыхается» от избытка паров. Первый ряд не горит, ибо не успевает зажечься, при этом загорается пятый ряд. Синие струи почти пропадают. Просто голубое марево, кажется что печь потухла, но иногда прорываются синие струи. Либо убавляю подачу отработки, либо добавляю воздуха.
    Поэтому приходится строго регулировать подачу отработки (в пЕрвые 20 минут работы печи), три капли в секунду, или тоооненькую струйку. При этом дно тарелки должно быть сухое и раскаленное.
    Печь, когда разогреется, приобретает бардовый цвет, по высоте около 20 см.
    Розжиг. Наливаю 100 грамм солярки в печь через верхнее смотровое окно, потом кусочек мятой газеты, поджигаю и кидаю в печь. Сразу же включаю подачу воздуха на максимум. Огненный смерч. Синие струи упираются в стенку печи и заворачиваются как гриб (наверно это не совсем хорошо). Через 20 минут убавляю обороты (ШИМом) на 20 процентов примерно. Кулер серверный на 40 мм.
    Никакой первички у меня нет, всё и так прекрасно работает.
    В планах сделать калорифер, «одену» жестяную рубашку.
    Всё.
    Хотя итог ли…
    Обсуждение здесь: http://www.termoportal.ru/forum35/thread1463-24.html
      212 КБ
      86,1 КБ
      88,3 КБ
      68,4 КБ
    Аквинави и Ivanyonok нравится это.
  6. Crow61
    Crow61 Участник
    3 янв 2016
    Калуга
    А вот и фото. Печь а дожигатель внутри после работы с различным видом скоплений сажи, не самыми большими, но все же...это примерно после 4-6 часов работы
    Подробное описание печи и обсуждение в этой теме: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97-1064.html
  7. san
    Всем добрый день.В эту зиму сделал (модернизировал)печ .
    Основой ее послужил аналог чугунной печи ПОВ57 .диаметр моей 340мм стенка 10мм. крышка-сталь 10мм и вес 70кг
    Итак ее особенности—работа БЕЗ НАДДУВА .Виды топлива—дрова.дсп.уголь.отработка.
    При работе на дровах и ДСП—дыма почти нет.горение происходит с верху в низ.НА отработке дыма вообще нет и расход (мин 0.6-0.7 и мах 1.5) рабочий режим 0.9л
    На фото –заглушка. колосники и дожигатель для дерева ДСП и угля. Крестовина—это подпгрев воздуха для отработки.ну и общийвид .
    Отапливает гараж 36м2 и высотой 3.5м.
    Тема для обсуждения: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97-1075.html
  8. Den 100
    Den 100 Участник
    24 ноя 2017
    Всем доброго времени суток. Практически закончил свой агрегат. Основа баллон 50л. Дожигатель 114 труба. Система управления основана на программируемом реле Zelio.
      1,1 МБ
      1 МБ
      888 КБ
      1,5 МБ
      1,2 МБ
  9. Слесарь Сантехник
    Слесарь Сантехник Участник
    22 фев 2016
    Казань
    Господа разрешите внести сумятицы в ваши светлые головы. Хочу выложить свою историю изготовления печей на отработке, в виде фотографий. Правда первые поколения печей мне не пришло в голову сфотографировать. Да они и не стоили того, это был примитив. Начну с 5-го поколения (фото 1), это была универсальная печь. Она работала как на дровах так и на отработке. Но как вы понимаете все универсальное, не есть хорошо, она плохо работала на дровах и также плохо на отработке. Затем последовало 6-ое поколение(фото 2), модернизированное 6-ое поколение (фото 3). Фото второй модернизация 6-го поколения не сохранилась, но она успешно работает в одном из автосервисов. 7-ое поколение печи (фото 4) так же успешно работает в автосервисе 3-ий год, в этом году подверглась модернизации замене форсунки ( или как вы здесь называете дожигателя) на самоочищающуюся. (О как сказанул.) И последние два фото печки 8-го поколения с самоочищающуюся форсункой очень хорошим теплообменником стоит у меня как вы заметите на фотографиях в том же гараже и на том же месте. На последнем фото видно ведро с водой, оно зимой за ночь промерзает почти до дна. Но после розжига печи за минут сорок, максимум за час начинает закипать. При -28 градусах зимой, гараж прогревается до +16=+18 градусов, при этом расходует 2,5- 3 литра масла в час. Расход реальный. Я так думаю у вас возникнут куча вопросов, задавайте всем отвечу. Опыт передать некому, сыновей нет. Сижу и думаю, не дай аллах помру и все дураками останутся.
    Обсуждение здесь: Печи на отработанном масле своими руками
      2 МБ
      391,5 КБ
      2 МБ
      2 МБ
      2 МБ
      2 МБ
      1,9 МБ
    britmila и Тенгель нравится это.
  10. Александр-Каменск
    Александр-Каменск Участник
    19 ноя 2018
    Screenshot_20181122-165843.png Screenshot_20181122-165843.png Screenshot_20181122-165222.png
    Доброго времени суток. В вашем деле новичек. Сварил двух оборотный котел: наружняя труба 325 внутренняя 160(по нутру 148) дожигатель 48 мм (по снаружи) дымоход 115 не утеплен. Кое как настроил работу более или менее но и то нормально он работает на одном режиме 1.2л и надув улитка от ваз 2108 на полной мощности. Внутри стоит чаша сгорания мне покозалось так удобнее . с чашей без разделительного диска вообще не хотел нормально гореть ,точнее греть ))) и не выходил на режим ну может причина в том что я первый раз в жизни разжигали такой котел потом увидел на ютуб разделительный диск поставил диск из нержи толщиной 1.5 или 2 мм стало гореть получше по крайней мере огонь хоть как то стал походить на то что должно быть там в принципе. Подумал может причина в дожигатель с количеством или диаметром отверстий что то не то там на нижнем ряду 28 на втором 20 на третьем и четвёртом тоже 18 асе отверстия диаметром 2.4. На торце 3 отв диаметром 4 мм Просмотрел много страниц на форуме по дожигателю особо подробного ничего почти не нашёл нашёл . сделал второй дожигатель уже разборный чтоб можно было менять "насадки "))) где то нашёл одну схему на подобной печи дожигатель: 6 рядов отверстий по 6 отверстий в каждом ряду диаметр 2.5 сделал но не пробовал. Осталось ещё три заготовки без сверлений ломаю голову как их исполнить толи с прорезями регулиемыми толи с отверстиями сделать. Не посоветуете какой нибудь вариант в этой теме Печи на отработанном масле своими руками
  11. МихалычЪ
    МихалычЪ Новичок
    24 дек 2018
    СПб
    Получилось!!!! Дожигатель 76 труба. Сверление по схеме Ivanyonok пост 10979. Сверло 2.5, но с начала делал зенковку сверлом 10. Чаша нержавка 120мм, от торца дожигателя на 5 см. Нагнетатель от краскопульта низкого давления. Запитан через латр. Из трубы ни дыма, ни запаха!
    DSC02362.JPG DSC02364.JPG DSC02368.JPG DSC02369.JPG DSC02371.JPG DSC02372.JPG
    Огромное спасибо за советы !
    Тема для обсуждения: Печи на отработанном масле своими руками
    britmila, Lexpo и Melinda нравится это.
  12. tv_master
    tv_master Новичок
    20 сен 2015
    Заменил коллекторный мотор от стеклоочистителя на Шаговый двигатель. Теперь подача масла стала стабильна. IMG_20190310_171903.jpg IMG_20190310_171837.jpg
    britmila, Melinda и Ivanyonok нравится это.
  13. sova
    Верной дорогой идёте товарищ:good:.
  14. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    В общем хочу поделиться впечатлениями о проделанной работе,заварил стакан, доработал лючек,выставил по уровню печь, убрал диск,поднял чашу на 1см.Печь стала стабильно выходить на режим каждый день, стабильно работает,на мин и Макс режимах, переходит с мин на макс, пламя по центру.Спасибо всем кто помогал советами,делал все что рекомендовали.В будущем в планах утеплить дно и отцентровать дожигатель,тк с диском работает плохо пламя уходит в сторону,возможно его ведёт,ну и многие другие доработки есть в планах.В целом все работает,греет.Буду держать вас вкурсе.
  15. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
  16. Сёлик
    Сёлик Новичок
    19 фев 2017
    К зиме готов, двухоборотная печь, греет два гаража,по 20 м2,две ёмкости по 200 литров при заливке пола были установлены так чтобы место в гараже не занимали, маслонасос от скутера справляется на 5с плюсом,два регулятора с цифровыми дисплеями через термовыключатели контролируют обороты моторчика стеклоподъёмника
  17. bazele
    Вот еше один эксперементальный вариант печки, теперь уже, так всеми любимой, чашкой.
    IMG_20201023_153958.jpg IMG_20201110_155107.jpg IMG_20201110_155142.jpg IMG_20201110_165905.jpg IMG_20201023_172340.jpg IMG_20201023_172416.jpg
    На этом видио, как горит.
    А на этом, то что осталось от пяти литров очень грязной трансмисионки.
    Napoleon, britmila, aleksolejn1975 и 3 другим нравится это.
  18. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    IMG_20201008_160035.jpg IMG_20201008_155856.jpg IMG_20201008_155923.jpg IMG_20201008_155923.jpg IMG_20201008_155856.jpg IMG_20201008_160035.jpg
  19. Bean
    Bean Новичок
    12 окт 2013
    Фото только такие. Прошлогодняя и которая сейчас в процессе. Маслподача, временная.
  20. Владимир Energy
    Владимир Energy Постоянный участник
    27 янв 2018
    Anti Hero нравится это.
